> Горячую воду отключили, Проточный водонагреватель
lutohinai
post May 23 2015, 12:16 PM
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Отключили горячую воду на 2 недели (летом всегда так делают-профилактика). Купил проточный водонагреватель 5кВт (2 положения-2,5 кВт и 5кВт). На 1-ом положении не хватает нагрева воды, на 2-ом греется питающий провод. Внимание вопрос: сколько квадратов провод нужен для 5 кВт?
Хабы Риф
post May 23 2015, 12:18 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=5858&st=140 № 156 B020.gif
Martillo
post May 23 2015, 01:43 PM
Пользователь №: 6,871
1. Автомат 25А (хорошо бы двухполюсный и совсем хорошо если оно будет с характеристикой B )
2. УЗО 32-63 А, с уставкой 10мА (хорошо бы приличное, типа абб/сименса/хагера/астроузо, на крайний случай иек)
3. Кабель 3х4 (крайне желательно медный в двойной изоляции с прочной внешней оболочкой. ГОСТовый ВВГнгLS или вроде того).
4. Хорошие клемники для всех соединений
5. Если в этажном щите есть шина заземления, корпус обязательно заземлить. Если нет, то болт "земля" ни с чем не соединять.
6. Вешать так, чтобы вода из душевой лейки не лилась на корпус нагревателя ни при каком раскладе.
первые две позиции могут быть в одном корпусе, назвается "диф. автомат"
... и все равно лучше накопительный где-нибудь в туалете спрятать
lutohinai
post May 23 2015, 01:47 PM
Из: Луховицы
Цитата(Petroskoi @ May 23 2015, 12:18 PM) *
Цитата(Martillo @ May 23 2015, 01:43 PM) *
1. Автомат 25А (хорошо бы двухполюсный и совсем хорошо если оно будет с характеристикой cool.gif
Автоматы стоят, кабель значит 3х4
Хабы Риф
Martillo
post May 23 2015, 01:59 PM
Цитата(Petroskoi @ May 23 2015, 11:18 AM) *
Табличка неплохая, но есть отдельные недостатки.
1) не учитывает распространенных вариантов "в гофре", "в минвате за ГКЛ" и "в гипсовой штукатурке";
2) оставляет за скобками падение напряжения на линии;
3) никак не соотносится с током короткого замыкания.
Цитата(lutohinai @ May 23 2015, 12:47 PM) *
При условии что
А) кабель изготовлен без отступлений от ГОСТа
Б) длина кабеля небольшая и сопротивление линии обеспечит адекватный автомату ток КЗ и примелимо малое падение напряжения.
В) нагрев проводов до 40-50-60 градусов пользователя не напрягает.
Люди! Человеки! Не надо цеплять кабель 2.5 квадрата к автомату, номиналом выше 16А!
Хотя бы до тех пор, пока слова "расчет тока короткого замыкания" не станут для вас родными, близкими и понятными как дваждыдва!
Автоматы стоят
А вот то, что УЗО нет, очень стрёмно.
VMA
post May 23 2015, 07:45 PM
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Ты его пользуешь в ванной?
У меня просто в ванной уже стоит накопитель, а на кухне ничего нет. Вот надумал проточный поставить, чтоб посуду мыть.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
lutohinai
post May 23 2015, 08:04 PM
Из: Луховицы
В ванной, уже лет 5. На кухне у меня посудомоечная живет. Очень удобно-кран открыл, горячая вода. Поставил провод 4 квадрата, красота!!! Спасибо за советы.
Хабы Риф
VMA
post May 23 2015, 08:06 PM
Ок, я думал для ванной он слабоват. А то приходиться ждать когда вода нагреется.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
post May 23 2015, 09:41 PM
если у тебя есть накопитель, нафига ещё и проточник ставить? просто делается небольшая доработка разводки труб, и горячая вода будет на всех точках..
у меня в квартире бойлер стоит на 100л мойся стирай хоть весь день.
genek
post May 23 2015, 09:55 PM
Пользователь №: 6,094
Цитата(ghost @ May 23 2015, 08:41 PM) *
у меня в квартире бойлер стоит на 100л стирай хоть весь день.
FREELANDER 2
1rfnz
post May 23 2015, 10:40 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
В свое время делал типа пирамидки свернутой из медяшки восьмерки по размеру большой горелки на газовой плите. Посуду мыть самое-то и без применения электричества. Подключение к соску смесителя.
post May 23 2015, 11:44 PM
Горемыки квартирные.Дом и газовая колонка!
VMA
post May 24 2015, 01:02 AM
Накопитель помирает.
,=====o00o
//___l__,\____\,___
Drive2.ru
Martillo
post May 24 2015, 03:17 PM
А колонка-то в доме зачем????????
Вован36
post May 24 2015, 11:31 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
У родителей электролюкс на 80л, ему больше 10лет, все устраивает. Мощность нужно ставить не больше 2\3, тогда будет работать долго.
Via est vita
Пробег 170тк
Martillo
post May 25 2015, 10:58 AM
Кроме всего прочего, срок службы водонагревателя от воды очень сильно зависит.
Так что, "не все так однозначно" (с).
post May 25 2015, 06:15 PM
Газовый нагреватель (колонка),открыл кран- вода горячая потекла.Закрыл-нет воды...Москва...,про газ совсем забыли smile.gif))Только электричеством питаетесьsmile.gif).
krid
post May 26 2015, 07:28 AM
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
4года пользую в ванной комнате проточник на 8 киловатт,наш отечественный,установлено узо, медяха 6 квадратов. Пользуюсь редко. Полет нормальный.
Железяки,железяки,железяки.
Martillo
post May 26 2015, 03:59 PM
Кхм...
У меня в доме к котлу прикручен бойлер-косвенник. Кран в сан. узле открыл, горячая вода потекла. На кухне открыл, тоже горячая потекла. Душ открыл - снова горячая.
Предлагаю повторить этот фокус - раздачу горячей воды на три точки - с колонкой B020.gif
post May 26 2015, 10:19 PM
Текстовая версия Сейчас: 15th May 2025 - 05:51 AM
