9 страниц V « < 7 8 9
> нужна помощь!!!электрооборудование!!!
post May 13 2015, 07:37 AM
Сообщение #161
Цитата(Андрей 55 @ May 13 2015, 05:59 AM) *
Так а если всеж включу сразу оба потребителя, на сколько Амперов мне пред понадобится, 40 хватит? Просто всегда подключаю их от акума и некогда не задумывался про преды, они встроены, стоят и стоят. А тут dumai.gif . Что скажите?
я ж тебе ток преобразователя посчитал...
800:12=66.66666666666666 А ну грубо скажем 70 A
не потянет 40 A предохранитель )))
Андрей 55
post May 17 2015, 07:57 PM
Сообщение #162
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
По вопросу выше, вот провода, точнее размер какой пойдет на преобразователь и компрессор?Прикрепленное изображение этот около 13 мм
Прикрепленное изображение у этого толщина жил одного провода 3 мм.
post May 17 2015, 08:13 PM
Сообщение #163
от 3мм сечение 7,07мм2 Сайт-а что за преобразователь и компрессор,в ссылке погляди таблицу мощностей ...ставь 13мм(посчитай кол-во жил в нём,вычисли сечение каждой жилы и по ссылке узнай...достаточноB020.gif
post May 17 2015, 08:17 PM
Сообщение #164
Первый на 16 квадратов.У меня такой на сварке 160А тянет,2-4 квт. точно.Возьми провода от прикуривателя(с крокодилами который)дёшево и сердито.и цвет по фазам...
Андрей 55
post May 18 2015, 05:18 AM
Сообщение #165
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибо, полезная ссылочка B020.gif А по допам :насос Беркут-20 и преобразователь на 800 Вт. ну и + на запас.
Так то да, но мне их тянуть в багажник, длинны не хватит, а стыковать не айс.
1rfnz
post May 18 2015, 06:46 AM
Сообщение #166
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
А я решил в багажник не тянуть мощный провод и реализовал так.
Sport_Pavel
post May 18 2015, 09:37 AM
Сообщение #167
Из: Рязань
Пользователь №: 13,452
место дислокации: Рязань
Можно было бы преобразователь засунуть под сиденье, а разетку от него вывести в любое удобное место.
Ещё надо не забывать, что на второй фотке акустический провод, а он алюминиевый, его бы вообще НЕ следовало бы в электрических целях использовать.
kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
1rfnz
post May 18 2015, 10:45 AM
Сообщение #168
Из: Оренбург
Под сидением пыль сосать не покатит, на данном месте очень удобно, визуальный контроль за прибором, удобное включение и выключение как прибора так и розетки, легкий монтаж-демонтаж(на липучке) а под сидением + что его не видно и в тоже время минус вышеописанный.
Андрей 55
post May 18 2015, 08:48 PM
Сообщение #169
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да нет медь, очень много очень маленьких жилок, зачистил, обжег, чистая медь. B162.gif
post May 18 2015, 10:48 PM
Сообщение #170
а точно все жилки медные? нет ли среди медных алюминиевых? очень нежелательно когда медь с люминием B228.gif проверь каждую жилку отдельно на предмет наличия люминя wink.gif
Sport_Pavel
post May 19 2015, 12:38 AM
Сообщение #171
Из: Рязань
На срезе неужели жёлтые жилы??? Наверняка белые сверкают. Если медь то повезло, я уже давно не видел медных акустических проводов. Хотя цена на них как на золотые.
Андрей 55
post May 20 2015, 08:22 PM
Сообщение #172
Самоделошник
Из: Омская губерня
dumai.gif Срез серый, а снаружи как медные, а че люминивые так гнутся могут без последствий? Наветное ты прав, люминь, но ведь на акустику тоже токи не маленькие, или это не то?
Sport_Pavel
post May 20 2015, 08:46 PM
Сообщение #173
Из: Рязань
Гнутся как веревка, дело не в этом, при соприкосновении с медью происходит реакция окисления и через год эти провода в местах соединений превратятся в зелено/белый порошок и отвалятся. Эх
Андрей 55
post May 21 2015, 05:21 AM
Сообщение #174
Самоделошник
Из: Омская губерня
Это я в курсе. Буду тянуть один но большой и очень медный biggrin.gif .
1rfnz грамотно сделано, провода как в салон пропускал? У меня так не получится, цель прокинуть в багажник силовой провод для подключения доп аккумулятора, преобразователя и компрессора. Преобразователь на две розетки и на стойке просто не поместится, или под сидение, или в багажник.
Martillo
post May 23 2015, 02:24 PM
Сообщение #175
Пользователь №: 6,871
Цитата(samoxa7 @ May 12 2015, 09:49 PM) *
Еси так навскидку,то АВТОМОБИЛЬНЫЙ многожильный провод держит ток в 10 А на 1мм сечения с запасом.Разница между автомобильным и электротехническим в количестве и диаметре медных жилок в сечении.Знчт,10А на компрессор и 80А на преобразователь,итого 10квадратов С ЗАПАСОМ! B020.gif
ЗЫ.Но я бы рекомендовал выходные провода тянуть в багажнег,а преобразователь поближе к аккуму,ибо очучать,что почти 100 А где то по салону текут куда то взад....Я бы не рискнул. B200.gif
Влезу, как грамманаци.
1) 10А на квадрат, по теплу пролезает на малых токах и без всяких запасов. На больших - не канает. Потому что курс геометрии для средней школы.
2) "многожильный" это, например, кабель типа 4х16 - т.е. 4 токопроводящие жилы сечением 16 квадратных миллиметров каждая
3) гибкие кабели и провода выпускаются с многопроволочными жилами; например ПВ-3 1х16 - это маркировка ОДНОЖИЛЬНОГО провода с МНОГПРОВОЛОЧНОЙ жилой.
4) Падение напряжения считать не забываем. Кабель сечением 10 квадратов (сопротивление порядка 2 Ом на километр) отжирает 0,002x{ток}x{длина в метрах} вольт на каждый ампер.
Т.е. если 80 ампер тащите на четыре метра, то теряете в проводах 0,002*8*90=1,5 вольта, да плюс потери на внутреннем сопротивлении аккумулятора, на всех соединениях и контактах реле.
Мазай
post May 28 2015, 10:32 AM
Сообщение #176
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
рАман
post May 31 2015, 10:28 AM
Сообщение #177
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Подскажите, пожалуйста, не знаю в какой теме отписать. Перегорает предохранитель 15А Room салонный - свет внутри салона горит, но вырубается подсветка приборов. И нагревается замок зажигания - вчера вечером ключ вытаскивал - а он прям горячий. Куда смотреть?
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Андрей 55
post May 31 2015, 07:21 PM
Сообщение #178
Самоделошник
Из: Омская губерня
Для начала смотри контакты на замке зажигания, и я б провод массы на кузове посмотрел, так для успокоения.
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 06:21 AM
