m@loy |
#721
гемарно... вопщем с ямы надо... с ямы снизу проще... ))) Ну яма то есть, теперь осталось обзавестись временем свободным и желанием -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
korol |
#722
А я видимо скоро на стартер попаду. Чет стал заводится хреноватенько, раза с третьего схватывает. Кто снимал, насколько геморно это? ничего геморного нет, только нужно будет покрутить его, чтобы выпал -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
cladsl |
#723
709 |
#724
Ну яма то есть, теперь осталось обзавестись временем свободным и желанием ничего геморного нету ![]() -------------------- |
111 |
#725
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
А я видимо скоро на стартер попаду. Чет стал заводится хреноватенько, раза с третьего схватывает. Кто снимал, насколько геморно это? Геморрой, конечно, есть. Херово к одному болту подлазить. Кстати, вынимал я его вверх. Откручивал бензиновый фильтр от кузова, от магистрали не отсоединял, отводил его в сторону, чтоб не мешался и с маюками и с царапинами на руках вытащил стартер ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
cladsl |
#726
забрал сёдня нижние рычаги... с нулячими сайлентами )))
709 |
#727
забрал сёдня нижние рычаги... с нулячими сайлентами ))) вот такой переходничёк -------------------- |
cladsl |
#728
Tuc |
#729
Саня, перед тем как покрасить, проверь маркировку на петле. Свиду они все похожи, и без снятия старой не понятно, та петля или нет. Я не глянул и покрасил сразу. Начал ставить, а она,падла, не подходит. Глянул маркировку, а там LR стоит. Хотя заказывал Левую нижнюю на водительскую дверь по коду. Соответственно, в ЭКзисте назад не приняли. Заказал еще раз, пришла опять LR. И только с третьего раза мне привезли петлю, которая мне нужна с маркировкой LL позвонили - приехала уже надо идти забирать ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
cladsl |
#730
вопщем поставил все рычаги с новыми сайлентами... космичёвские шаровые с непроточеными пазами... заменил втулки рулевого маятника... стойки стабилизатора... удлинители накрутил... воткнул недорезаные мерсопружины... (320 отрезал вместо 310 как советовали)... хабы амисы... получил ТАТРУ...
![]() но зато пропал весь грохот... пропали крены при поворотах... устойчивее стала... вопщем доволен результатом... чутка тока напильником доработать чтоб от татры уйти... ну и зад на очереди ))) шаровые и рулевые менять не стал... старые живее всех живых ещё... один рычаг верхний мёртвый практически был (вернее его шаровая)... ))) |
709 |
#731
всё пацаны-всю подвеску перетряхнул,всё новое,в субботу в сходразвал к Лёхе,ликвидировал передний стаб,покатался сёдня,чего-то не почуял его отсутствия
![]() передние Монро +волговские усиленные,задние от тойоты BOGE ....ваще лепота,ямок кочек не очучаю ![]() ![]() -------------------- |
Tuc |
#732
с кем бы генератор свой проверить?
m@loy сильно занят вечером ? -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#733
с кем бы генератор свой проверить? m@loy сильно занят вечером ? Звони ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
m@loy |
#734
В общем, моя эпопея с тормозами задними продолжается. Вчера хотел развести колодки задние через тех. отверстие. Вывесил задок машины, справа крутиться колесо свободно, слева очень туго. Подвел чуть колодки с правой стороны, так что бы барабан шоркал по колодкам слегка. Слева наоборот чуть свел, колесо закрутилось свободнее, но все-таки решил скинуть барабан, глянуть чего там после моего ремонта на скорую руку твориться. Итог такой: проеб
![]() А еще ручник хотел подтянуть, в итоге гайку и винт, которыми натягивается ручник оторвал от ручника. Вроде и тянул то маленьким ключом, и по резьбе гайка шла свободно, и ручник проверял на свободный ход. Потом чуть туже пошла и "хрясь" и нет теперь у меня ручника. Надо снимать консоль и смотреть чего там вылетело. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#735
де фото????
у меня тоже ручник уже по самое не балуй гайкой затянут менять надо тросики -------------------- Старый безответственный флудер
korol |
#736
В общем, моя эпопея с тормозами задними продолжается. Вчера хотел развести колодки задние через тех. отверстие. Вывесил задок машины, справа крутиться колесо свободно, слева очень туго. Подвел чуть колодки с правой стороны, так что бы барабан шоркал по колодкам слегка. Слева наоборот чуть свел, колесо закрутилось свободнее, но все-таки решил скинуть барабан, глянуть чего там после моего ремонта на скорую руку твориться. Итог такой: проеб ![]() А еще ручник хотел подтянуть, в итоге гайку и винт, которыми натягивается ручник оторвал от ручника. Вроде и тянул то маленьким ключом, и по резьбе гайка шла свободно, и ручник проверял на свободный ход. Потом чуть туже пошла и "хрясь" и нет теперь у меня ручника. Надо снимать консоль и смотреть чего там вылетело. ![]() там отдельный тросик идет. ты наверно трос крутил, вот он и обломился. Ручник обычно натягивается разводом колодок, если конечно троса уже сильно не растянуты -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Tuc |
#737
там отдельный тросик идет. ты наверно трос крутил, вот он и обломился. Ручник обычно натягивается разводом колодок, если конечно троса уже сильно не растянуты ![]() может наоборот? колодки разводятся ручником а ручник регулируется гайкой -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#738
там отдельный тросик идет. ты наверно трос крутил, вот он и обломился. Ручник обычно натягивается разводом колодок, если конечно троса уже сильно не растянуты Тросы менял год назад, ставил оригинал. Сейчас снял подлокотник, на самом рычаге сварка точечная обломилась с одной стороны, вот гайка и провалилась. Сейчас сниму сам рычаг, приварю все на место и будет мне счастье ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#739
Тросы менял год назад, ставил оригинал. Сейчас снял подлокотник, на самом рычаге сварка точечная обломилась с одной стороны, вот гайка и провалилась. Сейчас сниму сам рычаг, приварю все на место и будет мне счастье ![]() ну как оно там ? .... приварил ??? -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#740
ну как оно там ? .... приварил ??? Да, приварил, сейчас пойду собирать -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2025 - 12:14 AM |
