4 страниц V « < 2 3 4
> ПРИ ЗАМЕНЕ СВЕЧЕЙ ОБНАРУЖИЛ МАСЛО!!!!, ПОДСКАЖИТЕ СЕРЬЁЗНО ЛИ ЭТО!!!!!
post Apr 5 2012, 10:53 PM
Сообщение #61
Цитата(sobiratel78 @ Apr 5 2012, 10:40 PM) *
Сколько сохнуть будет?
post32
post Apr 29 2012, 05:05 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 7,929
Такая же фигня. На праздниках бум лечить. А то походу прокладка клапанная совсем мертвая.
2001 г. Американка Акпп 2.0
Умерла моя Спортяжка. Теперь KYRON II 2.3 механика
Чтобы ваши размышления о высоких материях не были прерваны самым бесцеремонным образом закрывайте дверь туалета на шпингалет.......
[/size][/b]
aqaneon
post Sep 24 2013, 02:12 PM
Сообщение #63
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
А никто случаем не заказывал себе поломанные болты(клапанной крышки), на елкатсе вижу аж 3 номерка - K997940630B, K9H4B00630 и K9H4B00630B. Есть ли между ними различия.. dumai.gif
post Sep 26 2013, 06:29 AM
Сообщение #64
А чего-уже и поломанными болтами торгуют? ef.gif Во мошенники 1111480105.gif
saranchatii
post Sep 26 2013, 07:39 AM
Сообщение #65
Пользователь №: 7,858
Tuc
post Sep 26 2013, 08:11 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
post Sep 26 2013, 08:37 AM
Сообщение #67
Цитата(saranchatii @ Sep 26 2013, 07:39 AM) *
aqaneon
post Sep 26 2013, 09:20 AM
Сообщение #68
Блин я даже не заметил, надеюсь мне все же целые придут laugh.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif ladosi.gif
post Sep 26 2013, 10:15 AM
Сообщение #69
biggrin.gif а разница меж кодами может в их длине(болтов) dumai.gif B020.gif
aqaneon
post Sep 26 2013, 12:00 PM
Сообщение #70
Я заказал K9H4B00630B посмотрим подойдут или нет, как придут отпишусь.
post Sep 26 2013, 05:39 PM
Сообщение #71
а в автомагазине подобрать неполучилось чтоле?
aqaneon
post Sep 27 2013, 12:02 PM
Сообщение #72
Да там болты какие то странные, как будто из двух частей состоят, в плане резьба у них как то различается. Может конечно я словил глюк)) В общем решил лучше заказать, тем более что это не горит.
Yull
post Jun 11 2015, 11:01 AM
Сообщение #73
Пользователь №: 9,053
всем привет!
подскажите насчет герметика под прокладку..
осенью поставил прокладку аналог и герметик запихал в местах как в мурзилке (ссылка в мурзилке изменилась на: http://sportage-club.com ) а сейчас масло и спереди сочиться и сзади...
сейчас купил оригинал, а когда покупал герметик (амбро серый) продавщица сказала, что не для всех машинок можно применять силиконовые герметики, мол со временем они всеравно выдавливаются....
как я понял порядок следующий
- сначала наносится герметик толщиной 2-3мм в паз куда вставляем прокладку на те места что в мурзилке нарисованы или нужно было по всей длине?
- потом даем просохнуть минут 15-20 чтоб он стал твердым или прокладку нужно ставить пока еще не схватился?
- на саму крышку не нужно наносить герметик?
И если можно поправьте порядок закручивания болтов, то что по часовой стрелке за несколько приемов нужно это я понял, но…
Начинать закручивать с дальних болтов или центральных? И когда я затягивал последние болты по краям, то центральные ослабляются и я их еще подтягивал, потом соответственно крайний ряд подтягивал и так получалось раз пять, может я просто перетягивал сильно и герметик весь повылезал а нужно было всего раза за три затянуть?
Грандик 2005 - 609
Сан4еС36
post Nov 29 2015, 12:14 AM
Сообщение #74
Пользователь №: 14,440
место дислокации: vrn
Уважаемые бывалые ответьте на сообщение №73, пожалуйста
post Nov 29 2015, 12:18 AM
Сообщение #75
Цитата(Yull @ Jun 11 2015, 10:01 AM) *
всем привет!
автогерметик белый,производство Казань,всякие абро рядом даже не валялись,мажешь по всему периметру прокладки тонким слоем,как в пазы крышки,так и на место прилегания к ГБЦ,ждёшь минут 15-20 и ставишь B020.gif
Вован36
post Nov 29 2015, 07:59 PM
Сообщение #76
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Yull @ Jun 11 2015, 07:01 AM) *
всем привет!
Я без герметика ставлю прокладку, потому что с завода там его не было и не текло ничего.
Раз потекло меняем прокладку и все. Пробег под 140тык прокладку 2 раза менял, ставил оригинал.
Затягиваем как всегда от середины к краям.
Via est vita
Пробег 170тк
komot223
post Nov 29 2015, 08:39 PM
Сообщение #77
Из: Московская область
Пользователь №: 12,041
место дислокации: Щелково
Прокладку только оригинал.Обжигался с аналогом.Герметика наносил прилично,а все равно сопливилось.Купил оригинал,герметик нанес только в места,на которых был с завода,и проблема исчезла.Аналог даже визуально видно,что тоньше оригинала.Поэтому купи оригинальную прокладку и будет счастье))))))))
Вадимка
post Nov 29 2015, 11:56 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 12,243
место дислокации: светлогорск
Цитата(Yull @ Jun 11 2015, 09:01 AM) *
всем привет!
http://www.victorreinz.ru/RU/%D0%9F%D1%80%...EINZOPLAST.aspx
вот хороший герметик а не силикон галимый
Lexadies
post Nov 30 2015, 12:03 AM
Сообщение #79
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Цитата(Yull @ Jun 11 2015, 12:01 PM) *
всем привет!
Прокладку - родную,
герметик по мурзилке, пусть подсохнет с обоих сторон, обезжирить предварительно,
тянуть трех раз хватит от середины (видимо моментом бОльшим чем НАДО тянешь вот и слабнут соседние болты)
Если прокладку перетянуть, то и играть- держать не будет ...
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2025 - 02:19 PM
