| 111 |
Oct 11 2014, 08:45 PM
#281
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Сегодня менял бендикс. Пляска со снятием стартера - это п
это у всех такое?-------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Nikanor |
Oct 11 2014, 11:52 PM
#282
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 15-September 14 Пользователь №: 13,604 место дислокации: Москва |
я так глубоко в нутро своего стального коня не забирался. Но при возможности тоже гляну - интересно, что у корейцев не было возможности освоить также и выпуск стартеров?
| snanislav |
Oct 12 2014, 12:05 AM
#283
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
У меня в старом (праворуком) Ниссане стоял Митцубовский стартер. А по книжке их было три вида : бош, митцик, денсо.
Хрен их разбери этих производителей. -------------------- |
| chisto_evgen |
Nov 20 2014, 09:54 AM
#284
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 60 Регистрация: 21-January 13 Пользователь №: 11,528 место дислокации: саратовская область |
Всем привет. Калгранд, бенз, 16кл, 2006г. Стартер схватывает то с первого, то с 10 раза, когда не схватывает слышен вой. Я так понимаю бендикс под замену. Правильно ли я понял, что бендикс по коду K B303 18 X45 точно подойдет, в не зависимости от марки стартера?
| chisto_evgen |
Nov 23 2014, 05:49 PM
#285
Может кому пригодится... Была проблема со стартером см. выше. "Жаба" посоветовала сначала разобрать-посмотреть, а потом уже покупать новый. И так бендикс был развальцован и разобран, проблема оказалась в том, что полностью рассыпалась на колечки одна из пружинок, вот эти кусочки и не давали нормально срабатывать роликам... Пружинки удалил все полностью, остальное помыл в бензине, протер и собрал- все работает. Кстати при немалом пробеге - щетки живые, в бендиксе выроботки нет, лишь небольшой износ передней втулки, но не кретичный, еще походит... Стартер корейский
| рАман |
Dec 16 2014, 06:22 PM
#286
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань |
Ребят, подскажите, механик разобрал стартер, набил смазки, но сказал что надо поменять якорь и щетки. Отдельно продаются? номера есть? заранее спасибо.
-------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| Чел |
Dec 16 2014, 09:20 PM
#287
Ребят, подскажите, механик разобрал стартер, набил смазки, но сказал что надо поменять якорь и щетки. Отдельно продаются? номера есть? заранее спасибо. Щётки точно есть! (мне меняли за 2 часа в специализированной мастерской, и бендикс тоже) А так уже бы и полностью в сборе сравнить, как бы не дешевле вышло (за то всё новьё в комплекте)! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| рАман |
Dec 17 2014, 10:17 AM
#288
А номера не подскажете щеток и бендикса не подскажете?
Да и стартера, какой соотношение цена/качество? -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
| Чел |
Dec 17 2014, 01:24 PM
#289
А номера не подскажете щеток и бендикса не подскажете? Да и стартера, какой соотношение цена/качество? Не подскажу, только в каталоге посмотреть, но боюсь че нить напутать! Сам то не заказывал, у ремонтников (сервис по ремонту электромашин авто) всё своё было в наличии. (Выше рассказывал) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Krager |
Dec 20 2014, 05:52 PM
#290
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 28-April 10 Из: Уфа Пользователь №: 7,810 место дислокации: Уфа |
Стартер отказался крутиться
Тут писали, что надо зачистить какие то контакты - к моему случаю я так понимаю это не относится? Нет ли где то инструкции в картинках, как его снять? Машина стоит во дворе в сугробе, т.е. либо тащить на эвакуаторе в сервис (у меня коробка-автомат), или разбирать все сверху. Тему вроде прочитал, но не помню, реально ли открутить крепеж стартера разбирая все сверху? -------------------- |
| удав |
Feb 11 2015, 07:44 PM
#291
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата о сказал что надо поменять якорь и щетки. всё же щётки, от наших машин каких либо, можно подобрать для стартера на 16и клапанник бензиновый? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Андрей 55 |
Jun 20 2015, 08:00 PM
#292
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Спрошу здесь
Стартер крутит, как будто аккумулятор посажен, или зажигание сбито до безабразия, крутит ели ели ооочень туго -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Nels |
Jun 20 2015, 09:43 PM
#293
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia |
Спрошу здесь Стартер крутит, как будто аккумулятор посажен, или зажигание сбито до безабразия, крутит ели ели ооочень туго Ну обычно в таких случаях сначала пробуют новый акум , потом можно снять разобрать стартер проверить втулки .Когда у вала стартера имеется люфт он крутится перекошено поэтому может сажать напряжение . -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| Petroskoi |
Jun 20 2015, 09:46 PM
#294
| Андрей 55 |
Jun 21 2015, 04:32 AM
#295
Ну обычно в таких случаях сначала пробуют новый акум , потом можно снять разобрать стартер проверить втулки .Когда у вала стартера имеется люфт он крутится перекошено поэтому может сажать напряжение . Новый акум проверял, без изменений, кидал провод на прямую, та ж фигня. Сегодня сниму проверю втулки, снимать его только просто Ж. (ой, только б Женя не прочитал, а то не поймет) -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Андрей 55 |
Jun 21 2015, 12:43 PM
#296
Все вопрос снят, вскрытие показало, причина банальна, грязевые ванны не прошли даром, попала вода через вент. отверстие и быстренько там все окислило, одна щетка подвисла. Как то так.
Вопрос другой. От чего небудь нашего щетки можно подобрать пусть даже с подгонкой и реально ли без спец инструмента поменять щетки на статоре? Там они вроде приварены. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| 709 |
Jun 21 2015, 06:17 PM
#297
Новый акум проверял, без изменений, кидал провод на прямую, та ж фигня. Сегодня сниму проверю втулки, снимать его только просто Ж. (ой, только б Женя не прочитал, а то не поймет) -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 14 2016, 05:14 AM
#298
Ну прям как у Высотского в песне:
- вот и ко мне пришла беда, стартёр заел...... Короче, приехал, заглушил, через 10 минут вышел, заводить, ключ на старт, а в ответ тишина, ПОЛНАЯ тишина, только лампочки все гаснут, как при К.З. и все, не щелчков не жужжания, тихо. Акум в норме, провода тоже на месте, контакт в норме, предохранители проверил (хоть они то точно не при делах). Вопрос -если вышла из строя одна из щеток, есть такое подозрение, может так стартер себя вести? или втягивающая чего мудрит? Или????? Вообщем нужен срочно совет, машина на улице и скоро понижение обещают, пока тепло надо сделать, сегодня пойду снимать. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ghost |
Jan 14 2016, 07:12 AM
#299
втягивающее то должно щёлкать.. постучи по стартеру какойнибудь палкой)
| Ермыч |
Jan 14 2016, 08:34 AM
#300
Ну прям как у Высотского в песне: - вот и ко мне пришла беда, стартёр заел...... Короче, приехал, заглушил, через 10 минут вышел, заводить, ключ на старт, а в ответ тишина, ПОЛНАЯ тишина, только лампочки все гаснут, как при К.З. и все, не щелчков не жужжания, тихо. Акум в норме, провода тоже на месте, контакт в норме, предохранители проверил (хоть они то точно не при делах). Вопрос -если вышла из строя одна из щеток, есть такое подозрение, может так стартер себя вести? или втягивающая чего мудрит? Или????? Вообщем нужен срочно совет, машина на улице и скоро понижение обещают, пока тепло надо сделать, сегодня пойду снимать. Не слабая диагностика - "провода на месте"... Напряжение на стартер при запуске приходит? На сколько (до какого значения) просаживается напряжение в сети при включении стартера? С уверенностью можно сказать, что аккумулятор при таких симптомах нормальный только если его проверить нагрузочной вилкой. Даже достаточно свежий и хорошо работающий аккумулятор может накрыться мгновенно с точно такими же симптомами. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2026 - 12:58 AM |
