88 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
_AndY_
post Jun 24 2015, 08:47 PM
Сообщение #1241
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
По ходу не работает 2й горшок, искра на нем есть, ошибок нету, движок троит на холостых и плохо тянет. Форсунку забило?
Asyl
post Jun 25 2015, 07:23 PM
Сообщение #1242
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
скорей всего да форсунку посмотри
_AndY_
post Jun 28 2015, 12:27 PM
Сообщение #1243
Из: Ижевск
Да, так и было, 1я Форсунку тоже начинала загоняться, в рампе грязь была.
Солнечный Лес
post Jun 30 2015, 03:51 PM
Сообщение #1244
Из: ---
Пользователь №: 14,207
А знает кто может быть?
"мозги" от корейца подойдут на американца?
2001, АКПП, полный сток
post Jun 30 2015, 04:04 PM
Сообщение #1245
Скорее всего, не подойдут.
Артем1976
post Jun 30 2015, 06:14 PM
Сообщение #1246
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
На американские и корейские мозги не делятся, ибо все америкоты корейской сборки. Знаю два основных вида: производства Киа и Бош. Нужно определиться, какие у тебя (на блоке все написано).
Солнечный Лес
post Jun 30 2015, 06:37 PM
Сообщение #1247
Из: ---
одни бош мотроник k013dohc 0261203328 а другие k08Adohc Прикрепленное изображение
post Jun 30 2015, 11:43 PM
Сообщение #1248
"Делятся" по прошивкам.
У американцев отличаются экологические системы. Будет ЧЕК постоянно ругатся на нехватку или неправильную работу некоторых датчиков.
Между Киа и Бош нет разницы. Это одно и тоже - Мотроник. Киа по лицензии Бош.
post Jun 30 2015, 11:53 PM
Сообщение #1249
если совпадёт распиновка и при соответствующей прошивке подойдут... есть умельцы шо даже тазовские "январи" умудрялись на спортаж приколхозить )))
Солнечный Лес
post Jul 1 2015, 12:22 AM
Сообщение #1250
Из: ---
А как проверить распиновка совпадает или нет?
post Jul 1 2015, 12:28 AM
Сообщение #1251
сравнить по схеме... при желании переделать разъём косы под нужный ЭБУ... влить в ЭБУ соответствующую прошивку и будет щастье... я просто как то озадачивался перепрошивкой своего и много инфы в инете перерыл... вот и вычитал щас уже не помню точно где про ЭБУ "январь" на спортаже ))) дело в том что наши ЭБУ чип-тюнингу особо не поддаюца и сделать это гораздо сложнее... а вот ЭБУ "январь" или подобные шо щас выпускаюца там есть где чиповщикам развернуца )))
Солнечный Лес
post Jul 1 2015, 12:58 AM
Сообщение #1252
Из: ---
А в схемах? Имеются ввиду те, что в инструкции? Разве там не одна общая схема на все варианты?
post Jul 1 2015, 01:19 AM
Сообщение #1253
сказать честно я даже не знаю... в принципе какая то унификация у наших ЭБУ есть но количество всяческих датчиков разные... и в целях экономии просто некоторые контакты могут быть не задействованы... например на корейцах одна лямбда... на калининградцах две... а на америкосах и три может стоять... и не факт что на корейских мозгах есть ноги для подключения трёх америкосовских лямбд... ну то есть физически они может и есть но в самих мозгах они не задействованы... а чё приобрести точно такие же мозги гденьть с разборки никак чтоль ???))) думаю за 3-5 тыщ найти вполне реально )))
ЗЫ: тут совершенно случайно недавно узнал что есть и вовсе безлямбдовые спортажи... на таких корректор СО электронный ставица с завода )))
ЗЗЫ: а может случица так шо мозги с америкоса на кореец встанут а наоборот нет... ну или наоборот... смареть надо одним словом и сравнивать )))
иван73
post Jul 1 2015, 05:22 PM
Сообщение #1254
Пользователь №: 14,239
место дислокации: Ульяновск
всем привет кто подскажет кнопка power это что спорт режим)))? и как пользоваться?
SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня АКПП, без АВС
модельки kinsmart
Fil@Sportyga
post Jul 1 2015, 05:24 PM
Сообщение #1255
грязнуля
Пользователь №: 3,237
При нажатии кнопки переключение передач происходит на более высоких оборотах. Таким образом, машина набирает скорость более динамично.
post Jul 1 2015, 06:04 PM
Сообщение #1256
Цитата(cladsl @ Jul 1 2015, 12:19 AM) *
........ например на корейцах одна лямбда... на калининградцах две... а на америкосах и три может стоять........
Так, для информации - на "калиниградцах" 2005-2006 годов выпуска стоит ОДНА лямбда smile.gif
Fil@Sportyga
post Jul 1 2015, 06:06 PM
Сообщение #1257
грязнуля
post Jul 1 2015, 06:16 PM
Сообщение #1258
Цитата(Fil@Sportyga @ Jul 1 2015, 05:06 PM) *
И НА 2003 ГОДА БЫВАЮТ
иван73
post Jul 1 2015, 08:36 PM
Сообщение #1259
на каких это больших так 3 ждать........откуда динамика возьмется?
модельки kinsmart
Fil@Sportyga
post Jul 1 2015, 08:47 PM
Сообщение #1260
грязнуля
В обычном режиме коробка переключает на следующую передачу допустим при оборотах 2500, а при нажатой кнопке при 4000. Соответственно на каждой передаче машина разгоняется дольше и соответственно динамичней.
Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 06:46 PM
