| korol |
Nov 28 2013, 09:02 PM
#81
Возник вопрос при замена сайлентов на нижних рычагах. Снять все снял, старые выпрессовал, а новые не держатся в отверстиях. Заказывал фирмы CAR-DEX. Неужели отверстия настолько разбились?! Или все же фирма левая? Есть ли у кого-нить размеры сайлентов, чтоб сравнить с моими. Заранее спасибо) втулки , сайленты брать нужно всегда оригинал -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| VMA |
Nov 28 2013, 09:12 PM
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov |
втулки , сайленты брать нужно всегда оригинал Теперь буду внимательней смотреть. В панару заказывал VTR, подошли. -------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
| korol |
Nov 28 2013, 09:16 PM
#83
Теперь буду внимательней смотреть. В панару заказывал VTR, подошли. подошли то подошли, а качество резины? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| leopard57rus |
Jun 16 2015, 04:07 PM
#84
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 27-January 15 Пользователь №: 13,943 место дислокации: Орел |
Добрый день форумчане. Подскажите пжл по замене шаровой верхнего рычага, она меняется отдельно от самого рычага или все в сборе? заранее спасибо!
| korol |
Jun 16 2015, 04:19 PM
#85
Добрый день форумчане. Подскажите пжл по замене шаровой верхнего рычага, она меняется отдельно от самого рычага или все в сборе? заранее спасибо! в сборе -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| leopard57rus |
Jun 16 2015, 04:22 PM
#86
| wolf77 |
Jun 30 2015, 04:45 PM
#87
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары |
Всем привет!
Заменили разбитый верхний правый рычаг. Приехал на сход-развал. Человек говорит - ни фига не регулируется, болт крутится, но регулировка не происходит, регулировочные шайбы погнуты. Предложил заменить болты с шайбами. Полазил по каталогу экзиста. Нашел болт регулировочный, да и в этой теме его код подтвердился. Вопрос первый - передний и задний болты верхнего рычага одинаковые? Вопрос второй - развальный болт 0K011 34 430B идет в комплекте(сборе) с регулировочной шайбой? Жду ответа. Желательно срочно. Спасибо. Пока заказал Hyundai/Kia 0K011 34 430B Болт верхнего рычага развальный в количестве 4шт. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| Aleksandr34 |
Jun 30 2015, 05:03 PM
#88
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 29-August 13 Пользователь №: 12,363 место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин |
Всем привет! Заменили разбитый верхний правый рычаг. Приехал на сход-развал. Человек говорит - ни фига не регулируется, болт крутится, но регулировка не происходит, регулировочные шайбы погнуты. Предложил заменить болты с шайбами. Полазил по каталогу экзиста. Нашел болт регулировочный, да и в этой теме его код подтвердился. Вопрос первый - передний и задний болты верхнего рычага одинаковые? Вопрос второй - развальный болт 0K011 34 430B идет в комплекте(сборе) с регулировочной шайбой? Жду ответа. Желательно срочно. Спасибо. Пока заказал Hyundai/Kia 0K011 34 430B Болт верхнего рычага развальный в количестве 4шт. 1. Одинаковые. 2. Болт с шайбой как единое целое. -------------------- |
| wolf77 |
Jun 30 2015, 05:06 PM
#89
1. Одинаковые. 2. Болт с шайбой как единое целое. Большое спасибо! -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| wolf77 |
Jul 4 2015, 04:24 PM
#90
Мужики, у всех возникают проблемы при замене переднего левого развального болта?
Как выходили из положения? Откручивали 4 болта рулевой колонки? Это же писец товарищи... Я сегодня 3 болта сменил за час, а потом мучился с 4м - 2 часа. И так пробовал и сяк. Нифига. Решил проблему стачиванием шляпки болта с одной стороны напильником, хотя уже склонялся откручивать 4 болта с рулевой. Правда в итоге пришлось забивать молотком и резьбу немоного замяло, но потом расходил её гайкой. Делал во дворе, болгарки не было чтобы его немного укоротить. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
| cladsl |
Jul 4 2015, 04:44 PM
#91
Мужики, у всех возникают проблемы при замене переднего левого развального болта? Как выходили из положения? Откручивали 4 болта рулевой колонки? Это же писец товарищи... Я сегодня 3 болта сменил за час, а потом мучился с 4м - 2 часа. И так пробовал и сяк. Нифига. Решил проблему стачиванием шляпки болта с одной стороны напильником, хотя уже склонялся откручивать 4 болта с рулевой. Правда в итоге пришлось забивать молотком и резьбу немоного замяло, но потом расходил её гайкой. Делал во дворе, болгарки не было чтобы его немного укоротить. у всех... тока подрезка и спасает... или рычаг под съёмную шаровую ))) |
Jul 4 2015, 05:56 PM
#92
Мужики, у всех возникают проблемы при замене переднего левого развального болта? Как выходили из положения? Откручивали 4 болта рулевой колонки? Это же писец товарищи... Я сегодня 3 болта сменил за час, а потом мучился с 4м - 2 часа. И так пробовал и сяк. Нифига. Решил проблему стачиванием шляпки болта с одной стороны напильником, хотя уже склонялся откручивать 4 болта с рулевой. Правда в итоге пришлось забивать молотком и резьбу немоного замяло, но потом расходил её гайкой. Делал во дворе, болгарки не было чтобы его немного укоротить. Там дело хитрое-в определённом положении болт вытаскивается....знал-бы,со своей болгаркой приехал,тока что из Чебоксар приехал -------------------- |
| Petroskoi |
Jul 4 2015, 06:32 PM
#93
Там дело хитрое-в определённом положении болт вытаскивается....знал-бы,со своей болгаркой приехал,тока что из Чебоксар приехал а позвонить и спросить "Болгарка не требуется?" не судьба? -------------------- |
| Panzer38 |
Jul 4 2015, 07:39 PM
#94
у всех... тока подрезка и спасает... или рычаг под съёмную шаровую ))) Ага. Я еще и новый болт сразу подрезал... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| korol |
Jul 4 2015, 10:39 PM
#95
кто нить ставил полиуретан точку опоры? себе воткнул на верхние рычаги, ощущение что мост стал наклоняться сильнее, чем со старыми надорванными
Хочу попробовать х5. ставили на крузака, вроде ничего так себе -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Вован36 |
Jul 4 2015, 11:32 PM
#96
Мужики, у всех возникают проблемы при замене переднего левого развального болта? Как выходили из положения? Откручивали 4 болта рулевой колонки? Это же писец товарищи... Я сегодня 3 болта сменил за час, а потом мучился с 4м - 2 часа. И так пробовал и сяк. Нифига. Решил проблему стачиванием шляпки болта с одной стороны напильником, хотя уже склонялся откручивать 4 болта с рулевой. Правда в итоге пришлось забивать молотком и резьбу немоного замяло, но потом расходил её гайкой. Делал во дворе, болгарки не было чтобы его немного укоротить. Я вот тоже не нашел этот единственный способ вытащить болт, полчаса маялся, в итоге отпилил, как все, долго матерился, что не отпилил его сразу. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| cladsl |
Jul 5 2015, 04:05 AM
#97
кто нить ставил полиуретан точку опоры? себе воткнул на верхние рычаги, ощущение что мост стал наклоняться сильнее, чем со старыми надорванными Хочу попробовать х5. ставили на крузака, вроде ничего так себе я обычные поставил... полиуретан вродь как посадочные в рычагах разбивает и один хрен менять их... реже чем обычные конечно но всё же ))) |
| saranchatii |
Apr 6 2016, 10:51 AM
#98
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
Мужики!
Затеял тут ТО на неделю. Меняю стойки, ступичные, игольчатые, верхние рычаги. Када вытаскивать собрался старые развальные болты - пометил их положение шилом. Но болты с первого раза не пошли, прикипели ко втулке сайлентблоков. Более того два дня они не шли, пока жену болгарина не привез. За время секаса с ними все мои отметки их положения подстерлись, и теперь правды не найти. Вопрос - как устанавливать их? Натыкался про некое положение 0 по форуму, но конкретной инструкции не нашел. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Азат З |
Apr 6 2016, 05:05 PM
#99
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Мужики! Затеял тут ТО на неделю. Меняю стойки, ступичные, игольчатые, верхние рычаги. Када вытаскивать собрался старые развальные болты - пометил их положение шилом. Но болты с первого раза не пошли, прикипели ко втулке сайлентблоков. Более того два дня они не шли, пока жену болгарина не привез. За время секаса с ними все мои отметки их положения подстерлись, и теперь правды не найти. Вопрос - как устанавливать их? Натыкался про некое положение 0 по форуму, но конкретной инструкции не нашел. На колеса ставь на ровное место, сильно не закручивая эти болты, руль ровно и примерно ровно задним колесам ставь, до сход-развала доедешь. Я раз 20 с ямы- в яму слазил, пока подобрал положение более менее -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| saranchatii |
Apr 6 2016, 05:15 PM
#100
На колеса ставь на ровное место, сильно не закручивая эти болты, руль ровно и примерно ровно задним колесам ставь, до сход-развала доедешь. Я раз 20 с ямы- в яму слазил, пока подобрал положение более менее ну на развал по-любому поеду. но до него бы правильно доехать не поломав все, подвеска вся новая -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Текстовая версия | Сейчас: 24th April 2026 - 07:05 AM |
