36 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> ВОПРОС НОВИЧКА,, все вопросы по лифту
кот базилио
post Jun 7 2015, 03:32 PM
Сообщение #561
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
Asyl
post Jun 16 2015, 03:04 PM
Сообщение #562
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
народ поставки между рамой и кузовом пойдут с фторопласта или нет и какой диаметр должен быть и высота какая
post Jun 16 2015, 03:08 PM
Сообщение #563
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=159148
Asyl
post Jun 16 2015, 04:58 PM
Сообщение #564
Рахмет буду знать и мострячить еще вопрос старые резинки снизу оставлять или нет верхние по любому выкинуть на до будит или нет подскажите
post Jun 16 2015, 05:12 PM
Сообщение #565
и те и те надо оставлять... если дохлые то менять )))
Asyl
post Jun 16 2015, 07:51 PM
Сообщение #566
ок
Sebastano
post Jun 24 2015, 04:12 PM
Сообщение #567
Пользователь №: 14,265
Возник вопрос, в обсуждениях нигде не смог найти.
При лифте подвески передка (проставки 3см) как я понимаю необходимо делать проставку на линьку стабилизатора, иначе ее вырвет, как у меня собственно и получилось. На фотографиях у многих наблюдаю данный удленнитель (шестигранный между линькой и стабилизатором), вопрос какого размера его заказывать? Так же 3см?
post Jun 24 2015, 04:43 PM
Сообщение #568
да так же... даже чуть короче наверно... я делал по чертежу с форума...
но пришлось резать )))
Sebastano
post Jun 24 2015, 08:07 PM
Сообщение #569
Спасибо, только не пойму по размерам на чертеже, указано в мм? т.е. 9 см? это для какого лифта? как то не совсем понял длинную на чертеже, буду благодарен за разъяснения.
post Jun 24 2015, 08:57 PM
Сообщение #570
Пользователь №: 11,527
9 см. там никак не будет. Минусуй длину "болта" на который будешь наворачивать удлинитель.
Там где внутренняя резьба, вместо 50 мм делай 30 мм (у меня 35), а где наружная, вместо 40 делай 25-30, если что подрежешь, ножовка по металлу, думаю, у тебя есть B020.gif
post Jun 24 2015, 09:38 PM
Сообщение #571
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
А чего-то не понял. У меня тоже проставка 3см спереди, ниче не удлинял, ниче нигде не вырывает. Я думал при бодике удлинители на стабилизатор надо?
post Jun 24 2015, 10:17 PM
Сообщение #572
вот как раз при бодике ничё удлинять не надо... просто у тебя в стойках стабилизатора сухари ещё ничёшные и их не вырывает... Женёк 709-й тоже так же как и ты до недавнего времент думал... щас и у него удлинители стоят )))
5 см удлинитель и 4 резьба... сам удлинитель делаешь 3 см... резьбу ну тож 3 где-то... )))
Sebastano
post Jun 25 2015, 05:58 AM
Сообщение #573
Спасибо, теперь разобрался, туплю.
PS
у меня вырвало буквально сразу одну сторону.
Еще интересный момент лифтанулся, резину поставил Cordiant Off-Road 235/70/15 с дисками с нулевым вылетом. При повороте колеса задевает немного крыло и брызговик. Хотя у многих этого не наблюдается, видимо индивидуально все. Итог - придется подрезать немного арки. Так чисто для информации.
Сообщение отредактировал Sebastano - Jun 25 2015, 06:02 AM
c4d8
post Jun 25 2015, 07:06 PM
Сообщение #574
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Цитата(Sebastano @ Jun 25 2015, 05:58 AM) *
поставил Cordiant Off-Road 235/70/15 с дисками с нулевым вылетом...
Диски с 15 вылетом возможно решат твою проблему.
Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
Sebastano
post Jun 25 2015, 08:53 PM
Сообщение #575
Да, думал про вылет, но уж сейчас потратился прилично на диски, к тому же в перспективе может быть на 31 размер переходить, поэтому подрежу арки да и все
c4d8
post Jun 26 2015, 09:59 AM
Сообщение #576
Sebastano, Еще бодилифт поможет. Это что б не резать.
post Jun 26 2015, 11:00 AM
Сообщение #577
Да там не столько арки надо резать, сколько в самих передних арках убирать все "лишнее" wink.gif
wolf77
post Jul 4 2015, 06:51 PM
Сообщение #578
Пользователь №: 5,994
место дислокации: Чебоксары
Всем привет! Прочитал несколько тем про лифт. Голова опухла.
Камрады. Объясните на пальцах. И желательно попроще. Вроде и высшее техническое образование, но я в этой теме "поплыл".
1. Машина коротыш сток 2004 г.
2. Январь 2013 по причине выхода из строя куплены и установлены на зад - Kayaba 344359 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G" + Lesjofors 42 442 02 Пружина подвески задней.
3. Перед - стандарт - пружины целые, аморты хз, не понял, по ощущениям аморты кажется умирают.
4. Аморты и пружины меняю по мере выхода из строя. Стандартные или усиленные.
5. Цель - лифт без геморроя (без бодилифта, с минимальными затратами). Пожелание - использовать что-нибудь из того, что установил недавно (п.2).
6. В соседней теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=5766&st=80 нашел:
"Перед - проставки 30мм + каябовские стойки + усиленный Lesjofors.
Зад - пружины от opel omega karavan (у меня K+F, можно Lesjofors.) + аморты TLC80. Никаких проставок и удлиннителей!!!"
Можно коды каждой детали? Параллельно в темах ищу сам, вы не подумайте что я лентяй, просто всё разбросано. Машина будет ровно выглядеть? Я про перед и зад.
7. Готов разумно вложиться, так как сток не устраивает - зимой езжу на рыбалку и есть проблемы с проходимостью.
8. Тема про новичков, просьба не пинать сильно. Спасибо.
Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
post Jul 4 2015, 06:57 PM
Сообщение #579
Цитата(wolf77 @ Jul 4 2015, 05:51 PM) *
Всем привет! Прочитал несколько тем. Голова опухла.
1. Машина коротыш сток 2003 г.
2. В том году по причине выхода из строя куплены и установлены на зад - Kayaba 344359 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G" + Lesjofors 42 442 02 Пружина подвески задней.
3. Цель - лифт без геморроя (без бодилифта, с минимальными затратами). Пожелание - использовать что-нибудь из того, что установил недавно (п.2).
4. В соседней теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=5766&st=80 нашел:
5. Готов разумно вложиться, так как сток не устраивает - зимой езжу на рыбалку и есть проблемы с проходимостью.
6. Тема про новичков, просьба не пинать сильно. Спасибо.
если задние амы и пружины не менять то можно на штоки амов навернуть удлинители http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=39229 а под пружины сварить проставки http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=42651 под передние стойки проставки http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...indpost&p=42651 думаю бюджетнее некуда )))
wolf77
post Jul 4 2015, 07:05 PM
Сообщение #580
Знакомых токарей и сварщиков нет, мне проще купить готовое изделие.
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2025 - 09:38 PM
