| korol |
Jun 29 2015, 10:00 PM
#1601
полярность не перепутали? это точно нет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Виктор |
Jun 29 2015, 11:49 PM
#1602
кулибили - кулибили и накулибили есть у кого мысли, двигло не тянет вперед, зато назад с буксами гребет. Разные манипуляции еще не проводили, но интересно, почему назад рвет, а вперед еле с места сорвать можно, просто тяги нет С коробкой надо разбираться! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korol |
Jun 29 2015, 11:53 PM
#1603
С коробкой надо разбираться! думаешь? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Виктор |
Jun 30 2015, 10:38 AM
#1604
думаешь? Ну если назад "рвет асфальт", а вперед еле трогается, значит "вперед" включена не 1-я передача, а 3-я или выше. А причем двигатель, если он "рвет", пусть даже и назад! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Вершков |
Jul 9 2015, 05:31 PM
#1605
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 4-July 14 Пользователь №: 13,416 место дислокации: Москва |
ПОДСКАЖИТЕ!!!
Кis sportge1 2л АКП. Сильно плавают обороты 600-3000, снял клемму с регулятора холостого хода, обороты перестают плавать. Регулятор ставил новый (bosch 0280140505) год назад по той же причине. Предположил что он забился, хотел промыть, а он внутри чистый. Менять на новый??? |
| Виктор |
Jul 9 2015, 06:49 PM
#1606
ПОДСКАЖИТЕ!!! Кis sportge1 2л АКП. Сильно плавают обороты 600-3000, снял клемму с регулятора холостого хода, обороты перестают плавать. Регулятор ставил новый (bosch 0280140505) год назад по той же причине. Предположил что он забился, хотел промыть, а он внутри чистый. Менять на новый??? Возможно, эта (пост 128) проблема. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Вершков |
Jul 10 2015, 12:41 AM
#1607
| Lexadies |
Jul 10 2015, 07:01 AM
#1608
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
контакт пропаян, проверял. 1) масса на правой стойке передней двери (снять справа обшивку пластмассовую в ногах у пассажира) проверить - зачистить. 2) проводку прозвонить 2,5) диагностика не кажет в этот моент скачков температуры двигла? 3) поменять рхх на испр. 4) поменять эбу на исправный -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
| Роман150 |
Jul 10 2015, 11:36 AM
#1609
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Ребят , извените, может не в тему.Ночью ехал домой, затроил двигатель ,решил тянуть до дома,ближе к дому авто уже совсем не хотела ехать , глушитель до красна раскалился, незнаю на что думать , клапана может?
-------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| _AndY_ |
Jul 10 2015, 11:47 AM
#1610
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
| Виктор |
Jul 11 2015, 12:21 AM
#1611
Ребят , извените, может не в тему.Ночью ехал домой, затроил двигатель ,решил тянуть до дома,ближе к дому авто уже совсем не хотела ехать , глушитель до красна раскалился, незнаю на что думать , клапана может? Красный глушитель говорит о том, что слишком много бензина попадает в цилиндры. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| kross |
Jul 11 2015, 04:54 PM
#1612
Ребят , извените, может не в тему.Ночью ехал домой, затроил двигатель ,решил тянуть до дома,ближе к дому авто уже совсем не хотела ехать , глушитель до красна раскалился, незнаю на что думать , клапана может? Так было когда высоковольтный провод соскочил со свечи первого цилиндра на кочке ... поставил плотнее .. поехал дальше . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Чел |
Jul 11 2015, 09:14 PM
#1613
А у меня такая хрень началась:
Обороты резко падают, иногда глохнет, в основном когда после нагрузки газ скидываешь И началась детонация (особо ни когда не было, а тут как на шохе при плохом бензине и не правильном зажигании) да и тяга не ахти! Хелпаните - куда копать? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Jul 14 2015, 07:40 PM
#1614
Ну, ну ... Ладно сам потыкаюсь Уже часть переварил ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Jul 15 2015, 01:32 PM
#1615
И так:
Спортяга мой приболел (см выше). Правда, каюсь Вот тут очень помог совет - рекомендация товарища (для местных - диагностика ДВС, Андрей, гаражи район Доватора и Елькина 8 - 906 - 86 - 56 - 776)! Главное - адекватно, грамотно и внимательно! В начале не брался, мол нет переходника для Киа, но после конструктивных переговоров - теперь есть! (я купил (750 рэ), а он за работу (диагностику и замену свечей) деньги не взял Что сделали: 1. подозрение пало на забитый катализатор (вырезал - вставил пламегаситель (рядом в гараже 89085734572 Дима, хоть и молодой, но всё сделал хорошо. Я так понял - там раньше мужик работал по этому профилю, я у него Мерса так же делал, всё устроило (за 4 года эксплуатации ни чего не сломалось), так это его сын) за всё 5тыр и 3часа времени (а катализатор 22тыра с лишним стоит Улучшения были, но только в динамике и отсутствии погремушки под моей дверью. Болезнь не ушла. 2. купил свечи (Хелла 4шт=650 рэ) 3. промыл химией форсунки (1300 рэ) Андрей мне всё рассказал, что и почему и дал ещё кучу рекомендаций на дальнейшее (кста: "заправки Газпром - Г, заправляться только не на них!"). Слава Богу датчики и остальное работает в штатном режиме!!!))))))))) (я уже попрощался с кругленькой суммой, заочно) Машинка опять поехала, да ещё пуще, чем раньше! Надеюсь и на снижение расхода, ну хоть на маленькое -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Jul 20 2015, 02:53 PM
#1616
И так: Спортяга мой приболел (см выше). ... Машинка опять поехала, да ещё пуще, чем раньше!... Не долго радовался! Эпопея продолжается: После нормального городского прогрева, опять стала глохнуть при сбросе нагрузки и не тянет на повышенных оборотах, с 3-3,5 тыс. На не горячем движке вроде бы получше! ДХХ мастер сказал поотключать и посмотреть, как - есть ли улучшения. Улучшений нет - при откл. обороты не менее 1500 на ХХ и горючка из бака на глазах ... Чек то потухнет, то горит ... Сегодня курил тему про бензонасосы - много похожего! Поеду к мастеру -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| kross |
Jul 20 2015, 04:00 PM
#1617
вазовский насос простенький... пару метров бензошланга подключить из какой- нить канистры ... к штатной топливной системе у лючка бака .достаточно немного прокатиться и будет ясно живой родной бензус или причина в другом и тратить деньги на вскрытие бака и замену бензонасоса на качественный - лишняя трата деньги.
И только что писал в другой теме - начинает тупить на горячую - залей на заправке "холодного " бензина. Не из канистры теплого. Если поедет нормально - точно бензонасос. Я их больше десятка махнул. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Чел |
Jul 20 2015, 07:34 PM
#1618
... И только что писал в другой теме - начинает тупить на горячую - залей на заправке "холодного " бензина. Не из канистры теплого. Если поедет нормально - точно бензонасос. Я их больше десятка махнул. О, кста, забыл указать: Знакомо - бенз заканчивается, начинается с "обрезания тяги" на больших оборотах в нагрузке (без нагрузки может не проявляться), не давно залил почти полный бак - стало всё отлично! Чуть проехал так - ОПЯТЬ! .... Ещё один + в замену бензососа! На днях попробую с коллегой (Спортажеводом) ДМРВ махнуться (пара хомутов, да один винт выкрутить каждому), на время - должны выяснить, в нём ли дело! То есть, если ситуация перейдет к нему, а мне - соответственно, то всё понятно (по крайней мере -эту занозу найду!) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| марат69 |
Jul 24 2015, 11:55 AM
#1619
![]() спортейдж 96 г., 2л, 16 кл ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 8-January 15 Из: свердловская область Пользователь №: 13,897 место дислокации: свердловская обл. |
спрошу и тут
Эпопея продолжается Обороты плавали на движке, дым чёрный валил, но не глох, иногда работал движок нормально( редко) расход 20 л на 100 км по трассе Электрики приговорили ДМРВ Поставил б/у ДМРВ( приобрёл на форуме),,плаванье,, оборотов не прошло, отключаю ДМРВ - ни чего не меняется( как при старом)... НО движок стал глохнуть, заводиться и через секунд 30 глохнет( обороты плавают) Решил обратно старый поставить ДМРВ, а с ним началась ерунда такая же как при новом, плавают обороты и глохнет ( а ведь не было ) Аккумулятор отсоединял При газовке чёрный дым валит Потенциомер крутили при старом ещё ДМРВ изменений не было Лямбды нет Подскажите, что делать фото потенциомера Эскизы прикрепленных изображений |
| марат69 |
Jul 27 2015, 08:38 AM
#1620
видео работы движка, в конце больше стали плавать обороты и заглох
еще на прогретой машине в движении первые 100-200 м тяги нет и потрясывание, потом норм( а обороты плавают все равно на холостом ходу и глохнет) https://www.youtube.com/watch?v=Fdc9yXi0smQ |
| Текстовая версия | Сейчас: 19th February 2026 - 04:06 AM |
