Просто_Человек |
#181
видать недопоняли меня. Я про напряжение слабое говорил на "родной" проводке, т.е. на родных проводах, именно они щас являются ролью управления релюхой.
В самих новых продовах честные 13 вольт на входе и выходе, а вот на родной... поэтому и реле не могут нормально отработать. Сколько вообще нужно напряжение для нормальной работы реле? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Messir |
#182
видать недопоняли меня. Я про напряжение слабое говорил на "родной" проводке, т.е. на родных проводах, именно они щас являются ролью управления релюхой. В самих новых продовах честные 13 вольт на входе и выходе, а вот на родной... поэтому и реле не могут нормально отработать. Сколько вообще нужно напряжение для нормальной работы реле? скажем так - не меньше 9В... Но если у тебя такая просадка даже на управляющих, а не на силовых контактах, то иди с замерами по "родным" проводам с ревизией всех точек контактов (разъемы, преды и т.д). Или в схеме включения какой-то хомут... Ведь стекла без реле опускались и поднимались же. А для мотора 4В вообще никак.... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Антон14 |
#183
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Массу тащить я не вижу смысла если она там заводом не предусмотрена. Нет там у меня провода массы с завода. Я не знаю от куда он у вас, наверное на калах есть Кстати про массу. Если посмотреть на схему, то силовая масса на мотор предусмотрена. Просто она проходит через переключатели, поэтому её не видно. Если ставить реле, то эта, предусмотренная заводом, масса пропадает. Потому как реле берёт массу с другой точки. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
mdv |
#184
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk ![]() |
А как вам такой вариант- я поэксперементировал и взял "+" с провода который приходит на блок кнопок, разницы между этим и проводом с акб незаметил, вывод - зачем платить больше
Антон14 |
#185
Кроме как +12 вольт есть ещё масса. Причём эта масса находится в водительской двери и общая для всех дверей. Тут народ никак этого не поймёт. Что пассажирские двери запитаны через кучу кнопок, кучу разъёмов, и 2 метра плюсового и минусового провода. Попробуй подать на мотор передней пассажирской (именно пассажирской) двери +12 вольт и массу с аккумулятора. Разница должна быть.
Напишу ещё раз. Варианта ремонта плохо работающих стеклоподъёмников три: 1. Чистить кнопки/разъёмы. Разъёмы находятся не только в дверях, но и в скрытых полостях у каждой двери около гофр. И ещё где-нибудь. Причём 90% умельцев сделает эту операцию крайне фигово. 2. Ставить реле. Надо тянуть к каждой двери отдельные силовые провода +12 В и массу. Переделать все 4 двери и вместо штатного предохранителя power window поставить предохранитель на 7,5 ампер или около того. Тогда будет правильно. И будет работать, если конечно разъёмы в полостях не совсем сгнили, и есть хотя бы минимальное понимание зачем что делается. 3. Можно сделать как-нибудь наугад, подмотать синей изолентой и не париться. Потом, когда авто надоест, спихнуть его другому владельцу. Не забыв гордо оповестить, что сделан модный тюнинг. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
mdv |
#186
Кроме как +12 вольт есть ещё масса. Причём эта масса находится в водительской двери и общая для всех дверей. Тут народ никак этого не поймёт. Что пассажирские двери запитаны через кучу кнопок, кучу разъёмов, и 2 метра плюсового и минусового провода. Попробуй подать сразу на мотор передней пассажирской (именно пассажирской) двери +12 вольт и массу с аккумулятора. Разница должна быть. Тут я с вами согласен, т.к. выше описанный эксперимент проводился только с водительским стеклом, и при закисших скрытых разъемах пассажирских стекол, жизненно важный ампераж может и не дойти. Однако этот вариант (брать "+" для каждой двери с родной колодки каждой двери и кидать его на реле) также имеет право на жизнь для тех у кого с проводкой все хорошо и нет необходимости тянуть 15-20м кабеля через весь автомобиль и искать свободные дырки куда-б его пропихнуть, но при этом разгрузив родные кнопки на будущее. Высказывания что проводка по заводу плохая считаю необоснованными, т.к. для моторчиков "жрущих" 15-20А в пиковых моментах, 1,5-2мм2 родной многожильной меди - выше крыши ! И то что приходится кидать, по сути, такой же по толщине провод напрямую и все летает, говорит лишь о том что, слабое звено это - кнопки и скрытые хрен знает где разъемы . На истину не претендую, все по личным наблюдениям. -------------------- |
t@r@n |
#187
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край ![]() |
спасибо! всё работает подъёмник летает,я тут почитал и подумал не один я мудрю но правда с реле стало лучше(до реле было9в,поставил реле стало почти13 )
Akad |
#188
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж ![]() |
Я купил новые кнопки стеклоподъёмников от рестайла, перекрутил проводку. До этого например переднее правое приходилось рукой помогать закрывать, чистка контактов помогала не сильно и не надолго, после - двигаться стало очень бодро и само.
Реле ставить - очень много элементов лишних заводить. Можно в принципе доводчик, он будет в т.ч. и функцию реле выполнять, но в конце концов даже на управление перестанет силы тока хватать... -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
cladsl |
#189
ткните куданьть где написано как стеклоподъёмник из двери вытащить и другой вставить... желательно с фотками... а то менять предстоит а как не знай )))
Мазай |
#190
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
ткните куданьть где написано как стеклоподъёмник из двери вытащить и другой вставить... желательно с фотками... а то менять предстоит а как не знай ))) А нету ![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
cladsl |
#191
Мазай |
#192
Вспомнился анекдот про мужика в закрытой комнате с тремя стальными шарами
Артем1976 |
#193
Вспомнился анекдот про мужика в закрытой комнате с тремя стальными шарами ![]() ![]() -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Мазай |
#194
![]() Ну так у него он один и остался ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Александр 533 |
#195
Ну так у него он один и остался ![]() Не осталось. Третий спи....онэрили. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Артем1976 |
#196
OlegVikt |
#197
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 16-July 15 Пользователь №: 14,291 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Заранее прошу простить, вопрос как раз по демонтажу стекла. У меня не работает стеклоподъемник на правой задней двери. Для того, чтобы его вытащить, нужно отцепить от него стекло, а для этого, по книжке по ремонту, стекло нужно опустить до середины двери, чтобы добраться до двух гаек его крепления! Как в этом случае поступают спецы и что можете по этому случаю посоветовать? |
Антон14 |
#198
Заранее прошу простить, вопрос как раз по демонтажу стекла. У меня не работает стеклоподъемник на правой задней двери. Для того, чтобы его вытащить, нужно отцепить от него стекло, а для этого, по книжке по ремонту, стекло нужно опустить до середины двери, чтобы добраться до двух гаек его крепления! Как в этом случае поступают спецы и что можете по этому случаю посоветовать? Подай напряжение напрямую на мотор, стекло и опустится. Если не опустится - высверливай или выкручивай стеклоподъёмник в сборе, вместе со стеклом и механизмом, чтобы приопустить его пониже и добраться до болтов. Если не получается - куроч электромотор или механизм и пробуй опустить методом выкорчевывания и выпиливания лишнего. Можешь за якорь раздербаненного мотора покрутить, стекло должно опуститься. Ну или меняй дверь или автомобиль в сборе, дабы не париться мелочной работой. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Роман150 |
#199
Заранее прошу простить, вопрос как раз по демонтажу стекла. У меня не работает стеклоподъемник на правой задней двери. Для того, чтобы его вытащить, нужно отцепить от него стекло, а для этого, по книжке по ремонту, стекло нужно опустить до середины двери, чтобы добраться до двух гаек его крепления! Как в этом случае поступают спецы и что можете по этому случаю посоветовать? Откручивай все ..направляющие, мотор и т.д. , все вместе должно вроде бы немного опуститься., как вариант можно просверлить отверстия под головку в том месте где крепится сейчас стекло . -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
OlegVikt |
#200
Цитата(Роман150 @ Jul 17 2015, 03:27 PM) [sn&pb&ck]407094[/sn&pb&ck] Откручивай все ..направляющие, мотор и т.д. , все вместе должно вроде бы немного опуститься., как вариант можно просверлить отверстия под головку в том месте где крепится сейчас стекло . Я это сделал, но до винтов крепления стекла не добраться! Ессно, вся сборка немного опустилась, но этого не достаточно. Каким либо образом можно вручную опустить стекло, кто-нибудь это делал? |
Текстовая версия | Сейчас: 28th July 2025 - 08:37 AM |
