15 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Опыт эксплуатации 107-ых форсунок, Рассказываем как ездит машина на альтернативных форсунках
post Jul 18 2015, 10:25 PM
Сообщение #61
Цитата(kross @ Jul 18 2015, 11:33 AM) *
Вынес оба ката ... первый был наполовину разрушен....
Сварил из второго ката резонатор ... осталось заменить основной глушитель ибо он как дуршлаг.
107-е форсунки обеспечивают весьма приличную динамику ... я и забыл когда оно так ездило... biggrin.gif
Осталось уточнить расход...
ну...судя по тому,что писали теоретики,мол у них производительность меньше dumai.gif -расход меньше по идее smile.gif
post Jul 18 2015, 10:30 PM
Сообщение #62
Расход такой же. Мозг корректирует длительность впрыска. Для того, чтобы движок развивал прежнюю мощность, лошадей нужно кормить по-прежнему, не меньше.
myxalov6
post Jul 19 2015, 01:01 AM
Сообщение #63
Пользователь №: 10,878
они не могут иметь меньшую производительность так как рассчитаны для мотора 150 л.с.
post Jul 19 2015, 09:49 AM
Сообщение #64
Почему не могут? Могут. Просто длительность импульса на форсунке в УАЗе наверное больше.
У наших родных производительность 240, а у 107-ых - 208 кубиков в минуту ( http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm )
Наш мозг корректирует длительность по лямбде, насколько я понял. Сейчас у меня долговременная коррекция стоит в области +14% .В зависимости от бензина немного гуляет туда-сюда, но крутится около этой цифры.
Разность производительностей 240/208 = 1.15 - как раз 15%. Так что все правильно работает.
Роман150
post Jul 19 2015, 01:07 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 9,982
Цитата(kross @ Jul 18 2015, 01:26 PM) *
Там какие то разногласия по поводу чертежа , все таки по чертежу подходят переходники или нет? smile.gif
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Jul 19 2015, 07:19 PM
Сообщение #66
[quote name='alldn' date='Jul 19 2015, 08:49
Наш мозг корректирует длительность по лямбде, насколько я понял. Сейчас у меня долговременная коррекция стоит в области +14% .В зависимости от бензина немного гуляет туда-сюда, но крутится около...
[/quote]
Т.е .. увеличение долговременной коорекции от штатно нового состояния косвенно может указывать на состояние топливной системы???
Роман ...
Точите .. ставте . Я заказывал по чертежу ... на который ссылку дал.
post Jul 20 2015, 06:03 PM
Сообщение #67
Коррекция показывает все суммарно. Думаю, что нельзя на нее сразу резко реагировать, она ведь и качество бензина отображает. Но постоянная увеличенная коррекция у штатных нормальных форсунок наверное должна заставлять задуматься.
По поводу чертежей - делал по ним, все встало как влитое.
Сначала форсунки не хотели лезть в переходники, помазал их смазкой для цепи бензопилы, другой не было под руками, и все встало плотненько и без подсосов.
Установка форсунок на двигатель проще чем родных за счет того, что нет воздушных трубок.
Штуцера от этих трубок надо бы заглушить. Я надел попарно на них трубки от старых форсунок.
post Jul 20 2015, 06:16 PM
Сообщение #68
Кстати да ... отсутствие фаски сказалось. Смазав силиконом не смог затолкать форсунку в переходник... чуть не сломал.
Только когда капнул моторного масла -оно установилось.
post Jul 20 2015, 06:59 PM
Сообщение #69
Смазка для цепи - она такая тягучая, сопливая, но жидкая, не солидол. Ей очень хорошо смазывать резинки у форсунок.
По сути конечно фаска там нужна, но если ее нет, сойдет и так.
post Jul 26 2015, 04:50 PM
Сообщение #70
Расход довольно прилично снизился. За пару-тройку месяцев форсунки окупятся... smile.gif
post Jul 30 2015, 09:57 PM
Сообщение #71
Сегодня ездил в соседний город, 100 с лишним км в один конец. На обратном пути включил Torque на телефоне.
Дорога ровная, больших подъемов-спусков нет, ехал не быстро, примерно 80 км/ч, на улице прохладно, кондей не включал и виска не работала, хватало охлаждения от встечного потока.
Расход меня приятно удивил - 8.0 л/100 км.
В жару с кондеем и постоянно гудящей виской было 9.1 л/100 км.
Я прямо затащился. Раньше я думал, что и по трассе из 10 не вылезаю.
Жалко, что я не измерял расход с родными форсунками, когда они еще были новые и когда стали барахлить. Можно было бы сравнить с 107-ыми.
post Jul 31 2015, 12:05 AM
Сообщение #72
С родными форсунками на скорости 80-90 км/ч у меня расход был тоже около 8 л/100 км.
post Jul 31 2015, 09:22 AM
Сообщение #73
Витя, я думаю что так и должно быть. Не стоит ждать уменьшения расхода меньше чем был на новых родных форсунках, но приблизиться к нему или сравниться с ним - это здорово.
Долговременная коррекция колеблется в пределах 13-14%.
post Jul 31 2015, 10:46 AM
Сообщение #74
Расход не может зависеть от форсунок. Он зависит от того, сколько бензина (читай "энергии") требуется двигателю для работы. Чистая физика! А задача форсунок - обеспечить двигатель необходимым количеством топлива.
Долговременная коррекция и указывает на пониженную пропускную способность данных форсунок относительно "штатных", что компенсируется увеличенным временем впрыска.
андрей 31
post Jul 31 2015, 01:48 PM
Сообщение #75
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Куплю EMLку, поменяю форсы и напишу. Как было на "мытых" и как стало.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Aug 3 2015, 12:05 AM
Сообщение #76
Для рукодельников,показатели стокового двигателя с пробегом 108500 и немытыми родными форсунками.Елм27 и автодоктор(почему-то он и сканмастер тока прижились).положение дрос.заслонки 11.37:расход воздуха 2.87-2.9:расч.нагрузка 1.96%:кратк.коррекция прыгает +-1.5:темп 91:долг.коррекция -4,67:обороты 800:угол зажигания 6*:расход 0.94 в час:напряжение 14-14.2в.Как то так.Ехал с деревни замерил расход: при 100-125 выходило 9.3-9.5 литров.Вначале при 80-90 7-8.5 прыгал.Бензин Сургутнефтегаз 92 и Газпром 95G на пополам.Литров 30 где-то. Пи.Си:форсы хочу всё же снять и промыть.
Ikarik
post Sep 1 2015, 05:37 PM
Сообщение #77
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
А вот подскажите, счастливые обладатели 107 форсунок. Сетки на вход ставятся на них или нет? Морально и материально я созрел на ампутацию родных. В руках кручу форсунку и сетку. Сетка в родную влазит с приятным натягом, а в 107 пролетает со свистом. Как быть?
post Sep 1 2015, 06:27 PM
Сообщение #78
Я И НЕ СТАВИЛ СЕТКИ
есть ли они вообще ??? на 107-е...
post Sep 1 2015, 07:39 PM
Сообщение #79
не ставить-не заморачивайся....можно,конечно,поставить,зафиксировать герметиком,но оно надо? smile.gif
gendos
post Sep 1 2015, 07:44 PM
Сообщение #80
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
обмотать изолентой
Чудес на свете не бывает.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 01:07 AM
