8 страниц V « < 6 7 8
> Фаркоп, своими руками
post Jul 17 2015, 10:03 PM
Сообщение #141
Цитата(alldn @ Jul 17 2015, 03:36 PM) *
Я просмотрел весь свой снимок, взял очки посильнее, не пойму, где ты нашел стальную паутинку?
post Jul 18 2015, 08:20 AM
Сообщение #142
Цитата(Petroskoi @ Jul 17 2015, 10:03 PM) *
Смотрим пост 117.
post Jul 22 2015, 10:21 AM
Сообщение #143
Саша, не понял. Ты считаешь, что конструкция слабая?
Может быть, хотя я ориентировался на первую конструкцию в этой ветке. У меня примерно то же самое.
post Jul 22 2015, 07:02 PM
Сообщение #144
Я наверно перестраховщик. Глядя на фирменный - все самодельные кажутся хлипкими. В далёкие девяностые я на Таврию такие трубочки ставил, но сколько может Таврия буксировать, а сколько жип?
post Jul 22 2015, 10:18 PM
Сообщение #145
Спасибо, подумаю, может ты и прав. В принципе конструкцию можно и усилить.
post Jul 23 2015, 02:16 AM
Сообщение #146
Профиль замени на трубу или швеллер и косынки поставь.Профиль максимум 2 мм,а трубы от 3 х и более.Покрепче будет.А так ничего получилось.Если не перегружать или кемпер таскать...
post Jul 23 2015, 08:54 AM
Сообщение #147
Профиль большой нагрузки не несет. Вся нагрузка на 100 мм. швеллер (толщина стенки 10 мм), к которому крепиться продольная 40 мм труба. Этот швеллер закреплен на раме четырьмя 8 мм хомутами.
Обратная сторона трубы и профиль не дают швеллеру провернуться в хомутах, что и так довольно проблематично. Я тут встречал конструкцию, в которой вообще не было этой обратной стороны. Только крепление к поперечине рамы и все.
Если где и слабовато, то это участок трубы до шара. Вот там можно подумать над косынками. А лучше бы вообще вварить треугольник над трубой. Надо поискать железку толщиной миллиметров 8 и сделать усиление трубы, а так вроде нормально.
PS
Прицепа у меня нет, сцепку сделал чтобы на тележке от дома мусор увезти. Нагрузки там не будет. Но все равно хочется по уму сделать. Мало ли...
post Jul 23 2015, 10:30 PM
Сообщение #148
PS
У меня нет сцепки (ну вернее есть, но в гараже), но пару раз были случаи - один раз катер сорвался с ремней и вперёд передвинулся так буксировщик колёса передние от земли оторвал, а другой раз бухие мытищинский прицеп так неправильно нагрузили, что через час езды из Болхунов у пятерки сломали задние лонжероны. Крепкие фаркопы рулят !
post Jul 23 2015, 11:50 PM
Сообщение #149
На подъемнике висел Гранд... с фаркопом ... . Фаркоп мощно .. косынками и усилителями приварен к задней трубе на раме. Замечательно .... если бы не дикая сквозная коррозия в местах вварки трубы в раму. Пару недель назад .... наблюдал... . Все стремительно гниет. Мы же ориентируемся на трещины и сквозные дыры ... не думая о состоянии железа . Переваривал заднюю часть рамы - все МНОГО хуже чем думалось ... хотя несколько лет назад - ломом приваренным сзади к раме в качестве "причала" - порезал новый Форд Транзит от середины и на вылет вместе с задней дверью .. крышу ему сложил. Лом лопнул ... треснуло стекло на правом заднем фонаре .. немного протерло краску справа на бампере ....- весь мой ущерб от Форда.
А раму переваривал - мял обрезки рамы руками ....
post Jul 24 2015, 08:16 PM
Сообщение #150
а, может, это все же последствия занятия на тренажерах, а не усталость металла, а? B200.gif
c4d8
post Jul 28 2015, 12:06 AM
Сообщение #151
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Цитата(Александр 533 @ Jul 23 2015, 10:30 PM) *
....Крепкие фаркопы рулят !
ingener
post Oct 13 2015, 09:38 AM
Сообщение #152
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
подскажите Други!
какой фаркоп удобнее в эксплуатации шар или можно обычный уазовский присобачить, просто уазовский по рукой, а шар надо ваять.
nik*nik
post Oct 13 2015, 12:04 PM
Сообщение #153
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(ingener @ Oct 13 2015, 05:38 AM) *
подскажите Други!
ingener
post Oct 13 2015, 12:43 PM
Сообщение #154
Из: томск
Цитата(nik*nik @ Oct 13 2015, 03:04 PM) *
Да обычный прицепчик на 2 колесах, картошку там перевезти, шмотки. Назрел вопрос что в хозяйстве нужен фаркоп и прицеп. До этого прицепы не эксплуатировал потому вопрос и возник.
post Oct 13 2015, 01:58 PM
Сообщение #155
Шар удобнее. Это стандартная сцепка для наших прицепов. А если стандартная, значит можно по случаю у соседа прицеп спросить, отвезти чего-то. А со сцепкой типа как от грузовика ничего не прицепишь, она гремит, дергает, потому что в сцепке большой люфт. У шара безлюфтовое соединение.
У меня когда-то была самодельная сцепка. Прицеп в деревне таскал, от него громовень, дергает постоянно... Потом сменил сцепку на шар и стал все время оглядываться, есть ли прицеп. Не слышно его и не чувствуешь его.
Так что думать тут нечего - шар.
ingener
post Oct 14 2015, 10:46 AM
Сообщение #156
Из: томск
все понял, спасибо
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2025 - 07:39 AM
