| Виктор_19 |
Aug 3 2015, 03:55 PM
#1641
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Виктор, может Вы в идеальном месте живёте, а у нас за 15 минут можно и до следующего светофора не доехать, не говоря - найти тех, кто это всё сделает с умом и за приемлемые деньги (только одно снятие бака 2500 рэ Нет права на ошибку , после "чисток" опять снимать за 2500, что бы его заменить Для инфы: мой насос прошел больше 200 тыщ на нашем бензе, фули ещё из него жать (расчетный ресурс около 80 тыщ км!!!)? а там, за одним, и сеточку почистить и контакты ... --- Для начала: 1) бак снимать для проверки совершенно не нужно. 2) после постановки диагноза сделаете один раз и то что необходимо. 3) Пробег в 200 тысяч далеко не показатель что насос умер и никаких сроков по 80 000 насосу не предписано совершенно нигде, а вот сетка полная Говнища - 100%. -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Messir |
Aug 3 2015, 11:10 PM
#1642
Я долго гадал - но подсмотрел у клубня (за что ему респект), у него такой в стоке стоял! И не стал дальше гадать - всё хорошо в меру, нахр...на там лишняя производительность и давление??? Хотя советов таких много, я не поддерживаю - здесь запас возможно ни к чему! Но - всё покажет практика, пока что статистики нет - какой из насосов лучше всех работает! --- Ездил всегда нормально (да и остальные вроде, не только Южноуральцы), пока насос выдаёт паспортные параметры - поуху жара. А вот их превышение может на ресурс повлиять отрицательно. Конечно "хозяин-барин" Виктор, может Вы в идеальном месте живёте, а у нас за 15 минут можно и до следующего светофора не доехать, не говоря - найти тех, кто это всё сделает с умом и за приемлемые деньги (только одно снятие бака 2500 рэ Нет права на ошибку , после "чисток" опять снимать за 2500, что бы его заменить Для инфы: мой насос прошел больше 200 тыщ на нашем бензе, фули ещё из него жать (расчетный ресурс около 80 тыщ км!!!)? а там, за одним, и сеточку почистить и контакты ... --- Про болячку - ездил за 130 км: на холодную в начале едет, по жаре (сегодня до 30), через 20 минут еле еле 2500 оборотов и всё, дальше сникает, а при остановке - глохнет! (скорость макс 90 км (при идеальных условиях, но обгон вообще не возможен! Виктор дело говорит... кинь "цешку" в машину - начала тупить, остановился, не глуша двиг подкинул сиденье и сунул щупы в фишку. Есть честных 12В - насосу приговор. Нету? Чухаем репу и ищем, где теряется))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Aug 4 2015, 12:13 AM
#1643
Замерить не лишне ....
разъем на крышке бака ... и замерить на работающем авто У меня по осени плюсовой папа в этом разъеме превратился в труху ... непонятно как авто ездило... бросил отдельный провод через крышку на насос... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Чел |
Aug 4 2015, 11:40 AM
#1644
Засада:
Утром забрал насос, приехал в сервис, достали и увидели, что штуцер треснут!!! Теперь ищу Уазовский (уговорили -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Артем1976 |
Aug 4 2015, 12:28 PM
#1645
Засада: Утром забрал насос, приехал в сервис, достали и увидели, что штуцер треснут!!! Теперь ищу Уазовский (уговорили Уазовский? Вроде все Бош десяточный ставят. Он, кстати, и на мой Аут нынешний подходит. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Messir |
Aug 4 2015, 12:34 PM
#1646
Уазовский? Вроде все Бош десяточный ставят. Он, кстати, и на мой Аут нынешний подходит. Они одинаковые по размерам и по производителю (БОШ и для десятки и для УАЗа), но у уазовского выше производительность (да и давление кажется тоже), т.е при прочих равных условиях запаса у уазовского поболе будет... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Aug 4 2015, 01:42 PM
#1647
Обычный 10-шный - у меня еле еле на год ... УАЗовский откатал два и еще живой...
| Чел |
Aug 4 2015, 08:28 PM
#1648
Обычный 10-шный - у меня еле еле на год ... УАЗовский откатал два и еще живой... Зять сказал - "неухо делать, давай 10-шный возьмём, все их ставят, дешёвка ,отлично работают и я на 3-х машинах их катал - везде всё гуд!" , но я сказал - "Споряга - не ...., ему это ... не подходит!" Не в той теме обсуждаем, но раз уж такая пьянка - решил напругу померить на бензонасосе, но не нашел на каких проводах мерить? А вообще вроде нормальные разъемы, да и масса не загнившая. А вот винты крепления лючка бака в го...но приржавели. Попытки выкрутить ни к чему ни привели. Пока заквасил ВД-40 уже 5й раз за сегодня. Не совпадающий люк вырезать пока не стали - думаем, что же легче и менее геморойно!( то ли бак снять?) Похоже пора в ту тему уползать ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Aug 6 2015, 02:55 PM
#1649
| Lexadies |
Aug 30 2015, 06:38 PM
#1650
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Всем привет! Опять вылезла проблемка: при езде по городу зашкаливает долговременная коррекция аж до -18% , соответственно, при сбросе газа на холостых начинает колбасить, что аж трясет, обороты падають до 500.
Была ошибка по низкому уровню датчика детонации пару раз, сбрасывал, потом ползает вроде ничего пока ннне стало накапливться до -18%, причем -14, -16% постоянно наблюдаются. Датчики кислорода работают оба, напряжения от 0,2 до 0,8 где то, амплитуды частые. Датчик температуры кажет (по диагностике) адекватно. Дмрв около 3,4 гр\мин на холостых. Вопрос первый каков алгоритм работы регулятора давления топлива в зависимости от педали акселератора? Вопрос 2 что еще посмотреть? PS на форсах заглушен поддув, но как это должно/может повлиять? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| cladsl |
Aug 30 2015, 06:56 PM
#1651
Всем привет! Опять вылезла проблемка: при езде по городу зашкаливает долговременная коррекция аж до -18% , соответственно, при сбросе газа на холостых начинает колбасить, что аж трясет, обороты падають до 500. Была ошибка по низкому уровню датчика детонации пару раз, сбрасывал, потом ползает вроде ничего пока ннне стало накапливться до -18%, причем -14, -16% постоянно наблюдаются. Датчики кислорода работают оба, напряжения от 0,2 до 0,8 где то, амплитуды частые. Датчик температуры кажет (по диагностике) адекватно. Дмрв около 3,4 гр\мин на холостых. Вопрос первый каков алгоритм работы регулятора давления топлива в зависимости от педали акселератора? Вопрос 2 что еще посмотреть? PS на форсах заглушен поддув, но как это должно/может повлиять? поддув незначительно на качество распыления топлива влияет... ну может чуть побольше впрыск будет соответственно расход... но "колбасить" всяко не должно ))) |
Aug 30 2015, 11:06 PM
#1652
Регулятор давления топлива про педаль и алгоритм не знает. Там пружина .
Поддува тоже нет и нет проблем. бензус как вариант ... увеличение коррекции - нехватает топлива -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Lexadies |
Aug 31 2015, 06:50 AM
#1653
Регулятор давления топлива про педаль и алгоритм не знает. Там пружина . Поддува тоже нет и нет проблем. бензус как вариант ... увеличение коррекции - нехватает топлива 1 знаю, что пружина, но там еще вакуум подведен про него вопрос 2 это гут, отказ от поддува исключаю как причину. 3 бензус хороший коррекция в минуса растет, т.е. при разгонах-накатах как бы смесь переобогащена.. А почему-то на ХХ бедна .... PS продувка адсорбера тоже заглушена шариком в шланге возле впускного. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Aug 31 2015, 07:04 AM
#1654
Катушки ..свечи.. вв провода .. резисторы посмотреть. Подсосы ???
| Lexadies |
Aug 31 2015, 08:01 AM
#1655
Катушки ..свечи.. вв провода .. резисторы посмотреть. Подсосы ??? Дело было не в бобине, катушки свечи и провода исключаем, поскольку пока коррекция не дошла до предела "-18%" то все гут, просто нужно найти причину почему датчик икислорода заставляет ЭБУ обеднить так сильно смесь, т есть почему богатая на мощностных режимах? Да и провода со свечами почти новые 2000км всего. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Lexadies |
Aug 31 2015, 01:23 PM
#1656
Осталось найти чем померить -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Aug 31 2015, 02:15 PM
#1657
У меня при подсоединенном вакууме 2,8 - 2,7 "с детства" ..
тройник 6 мм в автомагазе .. после бака подкл. манометр -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Lexadies |
Aug 31 2015, 04:31 PM
#1658
У меня при подсоединенном вакууме 2,8 - 2,7 "с детства" .. тройник 6 мм в автомагазе .. после бака подкл. манометр от чего манометр? -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Lexadies |
Aug 31 2015, 04:46 PM
#1659
от чего манометр? я думаю тройник на 8 мм нужен, у меня уже вместо прямой магистрали шланг, теперь засопливилась обратка - тоже под замену -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Lexadies |
Sep 5 2015, 10:52 PM
#1660
Замерил давление между рампой и фильтром
итого имеем 3,2 при работе на холостых и 3,8 при отключении вакуума. По мануалу 2.1-2.7 при работе, 3.2 при отключенном вакууме. Кажись этот перебор объясняет проблему... Приговорил регулятор давления к замене. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Текстовая версия | Сейчас: 9th July 2026 - 03:29 AM |
