sashamas |
#1741
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Я с себя вины не снимаю - виноват полностью, что сразу не отключил АБС. Какая трассология, о чём Вы вообще говорите? Машина просто тупо едет вперёд, а тормозов вообще нет - треск стоит в педаль постоянно АБС срабатывает и отпускает торможение, не даёт работать тормозу из за разницы в скорости вращения колёс, что бы не заносило машину... А какой там занос, если машина катится со скоростью 5 кмч? И вот просто беспомощно тянешь ручник, и тихо и мирно въезжаешь в другую машину. Или один раз на стоянке в стену въехал при парковке. Какая трассология, когда в машине просто тормозов вообще нет - АБСом отключены? Просто Вы в такую ситуацию не попадали. А так - да, конечно я с себя вину не снимаю - виноват 100%, что купил машину - источник повышенной опасности, да ещё и полностью теряющий управление из за навороченной системы безопасности... Частный случай, говорите? Да таких частных случаев столько, что смело можно сказать, что зимой в гололёд не менее четверти мелких аварий по причине некорректной работы АБСа. Если вдуматься, то сам принцип тупее придумать просто невозможно - для предотвращения заноса просто отключать тормоза. так настроить систему на работу с АБС надо было- возможно у вас неравномерный износ накладок и еще куча мелочей или жидкости нет.....ну посудите сами- ведь накладки изнашиваются неравномерно полюбому--вот и будет из 4 только одно тормозить-юза неизбежать -а это не есть хорошо-у меня пятая машина- и все с Абс-я вообще как то не думал отключать его. ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Panzer38 |
#1742
![]() ![]() ![]() А вот это звонок конкретный! ![]() Надо срочно смотреть состояние шестеренок редуктора. Кстати, через отверстие для датчика можно посмотреть - прикручена ли большая шестерня к корпусу дифференциала или болты, крепящие ее, выкрутились. Просто у меня (кстати тоже на Гранде выпуска августа 2006 года) большая шестерня открутилась практически полностью... сама... в процессе эксплуатации. И тоже было "МНОГО СТРУЖКИ", но то корпуса редуктора, который пилили головки открутившихся болтов. да я о том== ![]() ![]() Не нужно ничего подкладывать - зазор нормальный, рассчитанный для надежной работы системы. А стружкой покрывается потому, что сердечник датчика магнитный. так настроить систему на работу с АБС надо было- возможно у вас неравномерный износ накладок и еще куча мелочей или жидкости нет.....ну посудите сами- ведь накладки изнашиваются неравномерно полюбому--вот и будет из 4 только одно тормозить-юза неизбежать -а это не есть хорошо-у меня пятая машина- и все с Абс-я вообще как то не думал отключать его. ![]() ![]() Увы и ах! На наших Спортажах система АБС действительно примитивная и работает, скажем так - не совсем адекватно. И я три раза попадал, к счастью, в мелкие неприятности именно из-за работы системы АБС и непредсказуемости поведения машины. Один раз вообще пипец - летом, в сухую погоду, съезжал с тротуара на дорогу, по диагонали. А на полосе пробка вялотекущаяя.... И при съезде пришлось тормознуть, а в это время левое переднее колесо оказалось в воздухе над дорогой .... ![]() ![]() ![]() ![]() В другой раз, зимой, решил развернуться на заснеженной дороге, между двух бетонных заборов.... Ну какая скорость может быть в процессе разворота? ![]() ![]() ![]() Так что я лично для себя давно решил - АБС на Спортаже - зло. И отключил эту систему как класс. И еще. Лично мое мнение - тормоза на Спортаже достаточно эффективны для 99% случаев. При наличии больших колес машина тормозит достаточно эффективно... на грани блокировки. А для тех оставшихся 1%, когда надо тормозить "обеими ногами в пол", есть голова, чтобы не допускать этих 1%. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
sashamas |
#1743
А вот это звонок конкретный! ![]() Надо срочно смотреть состояние шестеренок редуктора. Кстати, через отверстие для датчика можно посмотреть - прикручена ли большая шестерня к корпусу дифференциала или болты, крепящие ее, выкрутились. Просто у меня (кстати тоже на Гранде выпуска августа 2006 года) большая шестерня открутилась практически полностью... сама... в процессе эксплуатации. И тоже было "МНОГО СТРУЖКИ", но то корпуса редуктора, который пилили головки открутившихся болтов. Не нужно ничего подкладывать - зазор нормальный, рассчитанный для надежной работы системы. А стружкой покрывается потому, что сердечник датчика магнитный. Увы и ах! На наших Спортажах система АБС действительно примитивная и работает, скажем так - не совсем адекватно. И я три раза попадал, к счастью, в мелкие неприятности именно из-за работы системы АБС и непредсказуемости поведения машины. Один раз вообще пипец - летом, в сухую погоду, съезжал с тротуара на дорогу, по диагонали. А на полосе пробка вялотекущаяя.... И при съезде пришлось тормознуть, а в это время левое переднее колесо оказалось в воздухе над дорогой .... ![]() ![]() ![]() ![]() В другой раз, зимой, решил развернуться на заснеженной дороге, между двух бетонных заборов.... Ну какая скорость может быть в процессе разворота? ![]() ![]() ![]() Так что я лично для себя давно решил - АБС на Спортаже - зло. И отключил эту систему как класс. И еще. Лично мое мнение - тормоза на Спортаже достаточно эффективны для 99% случаев. При наличии больших колес машина тормозит достаточно эффективно... на грани блокировки. А для тех оставшихся 1%, когда надо тормозить "обеими ногами в пол", есть голова, чтобы не допускать этих 1%. ![]() да я и сам занервничал- но спец который помогал- сказал стружка старая-в допустимых пределах...в дырочку он тож заглянул--он то мне и подсказал.... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
sashamas |
#1744
А вот это звонок конкретный! ![]() Надо срочно смотреть состояние шестеренок редуктора. Кстати, через отверстие для датчика можно посмотреть - прикручена ли большая шестерня к корпусу дифференциала или болты, крепящие ее, выкрутились. Просто у меня (кстати тоже на Гранде выпуска августа 2006 года) большая шестерня открутилась практически полностью... сама... в процессе эксплуатации. И тоже было "МНОГО СТРУЖКИ", но то корпуса редуктора, который пилили головки открутившихся болтов. Не нужно ничего подкладывать - зазор нормальный, рассчитанный для надежной работы системы. А стружкой покрывается потому, что сердечник датчика магнитный. Увы и ах! На наших Спортажах система АБС действительно примитивная и работает, скажем так - не совсем адекватно. И я три раза попадал, к счастью, в мелкие неприятности именно из-за работы системы АБС и непредсказуемости поведения машины. Один раз вообще пипец - летом, в сухую погоду, съезжал с тротуара на дорогу, по диагонали. А на полосе пробка вялотекущаяя.... И при съезде пришлось тормознуть, а в это время левое переднее колесо оказалось в воздухе над дорогой .... ![]() ![]() ![]() ![]() В другой раз, зимой, решил развернуться на заснеженной дороге, между двух бетонных заборов.... Ну какая скорость может быть в процессе разворота? ![]() ![]() ![]() Так что я лично для себя давно решил - АБС на Спортаже - зло. И отключил эту систему как класс. И еще. Лично мое мнение - тормоза на Спортаже достаточно эффективны для 99% случаев. При наличии больших колес машина тормозит достаточно эффективно... на грани блокировки. А для тех оставшихся 1%, когда надо тормозить "обеими ногами в пол", есть голова, чтобы не допускать этих 1%. ![]() может не в тему -но такой и темы нет наверное= сегодня внезапно захлопало что то в районе центра торпеды но где то от зада двигателя-остановился просмотрел все ремни-все целы- так как похожий звук от расслоившегося ремня= успокоился немного когда снова включил зажигание- не запуская двигла =снова- хрень какая то- где то что ли в районе вентилятора печки- или где то там где лючек какойто если со стороны марот отсека смотреть- при этом ничего не включал-хотя потом проверил все в том числ и коней- все в штатном режиме-потом как бы затихло=после рыбалки- снова--потом перестало-но защелкало какоето реле под рулем как бы справа -по звуку типа аварийки- включил дворника- все прошло....только дома обнаружил что часы сбросились в показаниях-- прямо барабашка какое то=такого никогда небыло---был сильный ветер -очень с дождем встречный- мож залило проводку где..... что так может шлепать -по звуку -типа когда на пробитом колес едешь==где то под лобовым стеклом или в торпеде но ближе к мотор отсеку -у нас же там ничего нет из ременых передач---=ума не приложу - может с гур-что--я его совсем не знаю. но что главное при включении только зажигания уже барабанило. запаха замыкания тож неслышно было. когдато так шлепала на ниве какаято ветка под кожухом сцепления на ниве-- ветер жуткий хрен поймешь точно-- кругом лес и болото -надавил гашетку и домой без проблем . мож у кого были такие страсти... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Lexadies |
#1745
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
может не в тему -но такой и темы нет наверное= сегодня внезапно захлопало что то в районе центра торпеды но где то от зада двигателя-остановился просмотрел все ремни-все целы- так как похожий звук от расслоившегося ремня= успокоился немного когда снова включил зажигание- не запуская двигла =снова- хрень какая то- где то что ли в районе вентилятора печки- или где то там где лючек какойто если со стороны марот отсека смотреть- при этом ничего не включал-хотя потом проверил все в том числ и коней- все в штатном режиме-потом как бы затихло=после рыбалки- снова--потом перестало-но защелкало какоето реле под рулем как бы справа -по звуку типа аварийки- включил дворника- все прошло....только дома обнаружил что часы сбросились в показаниях-- прямо барабашка какое то=такого никогда небыло---был сильный ветер -очень с дождем встречный- мож залило проводку где..... что так может шлепать -по звуку -типа когда на пробитом колес едешь==где то под лобовым стеклом или в торпеде но ближе к мотор отсеку -у нас же там ничего нет из ременых передач---=ума не приложу - может с гур-что--я его совсем не знаю. но что главное при включении только зажигания уже барабанило. запаха замыкания тож неслышно было. когдато так шлепала на ниве какаято ветка под кожухом сцепления на ниве-- ветер жуткий хрен поймешь точно-- кругом лес и болото -надавил гашетку и домой без проблем . мож у кого были такие страсти... Че написал то ? Понятно, что в 4 утра спать нужно, утро вечера мудреней... может в вентилятор печки чего попало, у нас же там сеток нет ... -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
sashamas |
#1746
Че написал то ? Понятно, что в 4 утра спать нужно, утро вечера мудреней... может в вентилятор печки чего попало, у нас же там сеток нет ... да вот думал утром советы проверю-сам не знаю где смотреть- вот насчет вентокрыла печки -наверно =да= но крутился он наверное в обратную сторону сильным потоком ветра-потому что при включении ничего не шлепает== а вот почему только при включенном зажигании???? на не заведенном... =а вот чего реле и какое зашлепало и почему часы на 4 часа сбросились - =наверное что о с мозгами. но напугался сильно думал ремень ГРМ или Гура уж очень похоже по звуку-только где то под полочкой или сзади двигла- или в торпеде--звук глуховатый хрен поймешь--может УЖ заполз ![]() ![]() -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
рАман |
#1747
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань ![]() |
HELP. Ребята, подскажите, пожалуйста, механик сейчас звонил, он тормозные диски и колодки меняет, сказал какие то резинки напраляющих суппортов нужны, им пришел капец, пару магазинов обзвонил - нет в наличии, от чего нибудь можно приколхозить? И что это за резинки? заранее спасибо.
-------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
m@loy |
#1748
HELP. Ребята, подскажите, пожалуйста, механик сейчас звонил, он тормозные диски и колодки меняет, сказал какие то резинки напраляющих суппортов нужны, им пришел капец, пару магазинов обзвонил - нет в наличии, от чего нибудь можно приколхозить? И что это за резинки? заранее спасибо. 0k04533692 может они? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Desson |
#1749
HELP. Ребята, подскажите, пожалуйста, механик сейчас звонил, он тормозные диски и колодки меняет, сказал какие то резинки напраляющих суппортов нужны, им пришел капец, пару магазинов обзвонил - нет в наличии, от чего нибудь можно приколхозить? И что это за резинки? заранее спасибо. Офис "мкр. Бабаевского" г. Астрахань, мкр. Бабаевского, ул. Крамоторская, д.12 Офис "Нахимовский" г. Астрахань, ул. Адм.Нахимова 113а Офис "Софьи Перовской" г. Астрахань, ул. Софьи Перовской, д.98«з» Офис "Центральный" г. Астрахань, ул. Куйбышева, д.63 Приходе по одному из адресов (куда ближе или в любой другой магазин) с тем кодом от m@loy -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
рАман |
#1750
Офис "мкр. Бабаевского" г. Астрахань, мкр. Бабаевского, ул. Крамоторская, д.12 Офис "Нахимовский" г. Астрахань, ул. Адм.Нахимова 113а Офис "Софьи Перовской" г. Астрахань, ул. Софьи Перовской, д.98«з» Офис "Центральный" г. Астрахань, ул. Куйбышева, д.63 Приходе по одному из адресов (куда ближе или в любой другой магазин) с тем кодом от m@loy В наличии нема. заказать не проблема. В итоге собрали пока со старыми. Механик сказал заказать направляющие вот с этими резинками и ремкомплекты суппортов(т.к. надо заменить пружинки и еще что то там). Номера не подскажите направляющих и ремкомплектов? резинки закажу по номеру выше или направляющие с ними в комплекте идут? Спасибо всем. -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Desson |
#1751
В наличии нема. заказать не проблема. В итоге собрали пока со старыми. Механик сказал заказать направляющие вот с этими резинками и ремкомплекты суппортов(т.к. надо заменить пружинки и еще что то там). Номера не подскажите направляющих и ремкомплектов? резинки закажу по номеру выше или направляющие с ними в комплекте идут? Спасибо всем. ТУТ поглядите сами, тут все коды есть, я в терминологии мало разбираюсь, или сфоткайте и механику покажите. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
рАман |
#1752
ТУТ поглядите сами, тут все коды есть, я в терминологии мало разбираюсь, или сфоткайте и механику покажите. Спасибо, все заказал по отдельности. -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
рАман |
#1753
Доброго дня. Заказал согласно схеме под номером 15 0K75A 33 692 по идее как направляющюю, а пришло вот что: Под каким номером у нас скрывается направляющая?
![]() ![]() -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
709 |
#1754
Доброго дня. Заказал согласно схеме под номером 15 0K75A 33 692 по идее как направляющюю, а пришло вот что: Под каким номером у нас скрывается направляющая? ![]() ![]() 0K045 33 661 ![]() -------------------- |
рАман |
#1755
sobiratel78 |
#1756
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Парни выручайте советом!
Почему передняя, правая , внутренняя колодка постоянно стирается и немного тормозит колесо? Вторая за пол года, когда другие замене не подлежат. При нажатии на педаль тормоза поршень/цилиндр правого заднего тормозного суппорта выходит и придвигает колодку к тормозному диску, а вот при отпускании он не возвращается назад и приклинивает Сегодня разбирал правый суппорт , поршень чистый. -------------------- Я не водитель, я ездок!
Kalevala |
#1757
А направляющие как?Не люфтят ,мягко ходят.Медной пастой пользуешься?колодки в скобе не закусывает.тоже можно их слегка помазать.
Сайт |
sobiratel78 |
#1758
А направляющие как?Не люфтят ,мягко ходят.Медной пастой пользуешься?колодки в скобе не закусывает.тоже можно их слегка помазать. Благодарю за ответ! Не могу понять где эти направляющие? Пастой никакой не пользуюсь. Колодки в скобе не закусывает. У меня два разных болта которые крепят суппорт. Хрен знает куда какой вкручивать? Посмотреть бы устройство этих суппортов. Kia sportage 2003, Калининградец, рестайл. У меня вот такие болты ![]() Не "пинайте" сильно! P.S на досуге посмотрите мой этот вопрос http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12879 -------------------- Я не водитель, я ездок!
Kalevala |
#1759
Благодарю за ответ! Не могу понять где эти направляющие? Пастой никакой не пользуюсь. Колодки в скобе не закусывает. У меня два разных болта которые крепят суппорт. Хрен знает куда какой вкручивать? Посмотреть бы устройство этих суппортов. Kia sportage 2003, Калининградец, рестайл. У меня вот такие болты ![]() Не "пинайте" сильно! P.S на досуге посмотрите мой этот вопрос http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12879 Тот который с резинкой снизу.Мажется медной смазкой для супортов.Оба.Должны мягко ходить.ютюб в помощь... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
sobiratel78 |
#1760
Суппорт починил, но при попытке прокачать тормоза слизал "головы" двум штуцерам.
Не подскажите от какой машины Российской подойдут , номерок и какие у них характеристики? Благодарю! Очень срочно нужно! Kia sportage 2003, Калининградец, рестайл. -------------------- Я не водитель, я ездок!
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 11:33 PM |
