| Братан |
Mar 12 2015, 03:22 PM
#1501
что значит достается и пилится??? расскажите мне, у меня испаритель как раз снят!
Mar 12 2015, 09:08 PM
#1502
что значит достается и пилится??? расскажите мне, у меня испаритель как раз снят! Пошукать нужно в печных темах .. и фотки были не по одному разу. а отпиливаются на испарителе трубки в месте перехода на раэный диаметр ...на остатки трубков подбирается пара длинных Г-образных шлангов и выводиться в моторный отсек.. ставиться кран от 10-ки.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Братан |
Mar 13 2015, 09:35 AM
#1503
ааа, ну тогда понятно. Зачем фото????? ясно и коротко, и самое главное - понятно где пилить!!
Я когда ГБО 3-го поколения снял - шланги на прогрев редуктора закольцевал между собой. Так что мне и отвод от охлаждайки делать не надо - у меня все есть. -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| _AndY_ |
May 30 2015, 06:08 PM
#1504
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
зы: ручное управление отопителем Разобрался... Дело было не в реле, а в самом регуляторе вентилятора отопителя, "бегунок" подплавился внутри и был плохой контакт с площадкой. Саму контактную площадку зачислили мелкой шкуркой, под контактный узлом бегунка растянул пружинку и сам бегунок немного "подточил" от оплавышей, нанес свежую смазку. Теперь все скорости работают нормально и кондей тоже включается. Зы: без бутылки (пива) не обошлось, да и сосед немного помог, хотя в технике не разбирается. -------------------- |
| _AndY_ |
Aug 19 2015, 10:33 PM
#1505
У нас тут вот климат как в великобритании стал, даже может чуть холоднее... Почти каждый день дождь, прохладно... Последний раз лето было в мае-начало июня... Естественно в дождь, особенно в сильный или проливной, окна запотевают, ну 5минутный обдув кондеем спасает, но ненадолго, запотевает снова. НО тут решил действовать наоборот:включил печку с вентилятором на максимум, 2 окна чуть-чуть приоткрыл (на пару см, стоят ветровики), и конденсат с окон уходит, хоть и медленнее чем от кондея, но как только в салоне довел температуру до 23поцельсию (по нештатному термометру), все окна практически чистые, так и держал эту температуру всю дорогу.
| Petroskoi |
Aug 19 2015, 11:07 PM
#1506
У нас тут вот климат как в великобритании стал, даже может чуть холоднее... Почти каждый день дождь, прохладно... Последний раз лето было в мае-начало июня... Естественно в дождь, особенно в сильный или проливной, окна запотевают, ну 5минутный обдув кондеем спасает, но ненадолго, запотевает снова. НО тут решил действовать наоборот:включил печку с вентилятором на максимум, 2 окна чуть-чуть приоткрыл (на пару см, стоят ветровики), и конденсат с окон уходит, хоть и медленнее чем от кондея, но как только в салоне довел температуру до 23поцельсию (по нештатному термометру), все окна практически чистые, так и держал эту температуру всю дорогу. фотку на автарку вчера фоткал? -------------------- |
| _AndY_ |
Aug 20 2015, 09:22 AM
#1507
Цитата фотку на автарку вчера фоткал? есть посвежее, менять ломает -------------------- |
| Андрей 55 |
Aug 21 2015, 04:57 AM
#1508
Вот и ко мне пришла беда, печурка потекла. Ну уходил чуть антифриз, я все понять не мог куда, а тут как польется из печки на пол. Пришлось кольцевать шланги, чтоб до дому добраться. А вчера весь день убил на замену радиатора, второй раз меняю и ох
Aug 21 2015, 07:59 AM
#1509
Меняя 10-ю печку ... я тож надеялся что именно она - последняя
ПОСЛЕДНЯЯ лежит в гараже ... 11 -я .. точно никогда не поставлю.... Пилить в салоне короб .... возможно стойку от торпеды ... менять значительно быстрее -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Чел |
Aug 21 2015, 10:33 AM
#1510
... А подскажите, заварить, запаять, ее можно, реально, выгодно или мозг не забивать, потекла пошел новую купил и забыл? Я когда своего брал, там такая была проблема! За неимением времени и кучки денег - рассматривал твой вопрос, искал, нашел спеца, он сказал: "Да как два пальца обос..вальт, мы тут всяческие экстремальные техники делаем, даже летательные"... Потом затянулось это на пару дней, то не получилось, это не так ..., так и отдали мне с намазанным клеем (типа эпоксидки), без оплаты - я даже испытывать не стал! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Андрей 55 |
Aug 21 2015, 06:08 PM
#1511
Я когда своего брал, там такая была проблема! За неимением времени и кучки денег - рассматривал твой вопрос, искал, нашел спеца, он сказал: "Да как два пальца обос..вальт, мы тут всяческие экстремальные техники делаем, даже летательные"... Потом затянулось это на пару дней, то не получилось, это не так ..., так и отдали мне с намазанным клеем (типа эпоксидки), без оплаты - я даже испытывать не стал! Да испытывать такое надо характер, или отсутствие головы. Я эксперименты люблю, только на чужих машинах делать. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| gans |
Aug 28 2015, 05:06 PM
#1512
Дык .. крантик от 10-ки .. регулировка из-под капота вручную .. чеснослово - хотел сделать электронно - но нах не нужно - посезонно запускаем ручонку к кранику и приоткрываем-призакрываем... Вот токмо сегодня вполовину прикрыл ... а то в багажнике веники кончились... я уже пару лет как увеличил площадь обдува радиатора печки( где-то в этой теме была статья такая) естественно заслонка перестала полностью закрывать радиатор и весной приходилось закольцовывать систему, на а на зиму всё возвращать на места. Вчера приобрёл электронный кран печки Волга с двигателем Крайслер он с байпаснным каналом, купил за 640 р. производства Арзамас, были ещё импортные за 480 но доверия не внушили, так же купил тройник.Сразу его разобрал плату с электроникой обработал нано-протеком,а со стороны механизма шестерен все оси промазал смазкой которая была внутри. Завтра поеду устанавливать, если фотик не забуду то сфотографирую результат. П.С. почему не купил от бмв кран? а нафиг он мне не нужен искать его по разборам б\у. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Aug 30 2015, 10:22 PM
#1513
Даже не знал что есть краны с регулировкой элктронной.
Отстал от жизни. Спасибо за инфу. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| gans |
Aug 31 2015, 04:03 PM
#1514
[quote name='kross' date='Aug 30 2015, 06:22 PM' post='410453']
Даже не знал что есть краны с регулировкой элктронной. Отстал от жизни. Спасибо за инфу нет-нет никакой электронной регулировки нету там тупо закрыто-открыто управляется это не сложной электроникой. Вот здесь мой отчёт http://www.drive2.ru/l/7529122/ -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| ingener |
Sep 4 2015, 11:08 AM
#1515
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
У хуиндаев печка почти как у нас, только полностью металл. Я со своей потекшей пошел в магаз киа, они рылись на полках подносили к моей печке и сверяли размеры. В результате в одном из полиэтиленовых пакетов без определенных знаков нашли один в один только длиннее на 1 см, и трубки на другом расстоянии друг от друга, поставил себе, 2 года ни капает ни лопается, зимой стоит на улице при минус 40 завожу. Теплоотдача такая же как и у наших родных херовая. На холостых в пробке вобще ничего не греет, на 2500 оборотах за 40 минут при -40 прогревает. Вот как на фото и стоил он меньше родного рублей на 500.
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| SergTrucker |
Oct 29 2015, 10:22 AM
#1516
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 7 Регистрация: 26-October 15 Пользователь №: 14,460 место дислокации: Красноярск |
А у меня следующая проблема. Месяц назад заменили бежавший радиатор отопителя. Теперь в ноги дует воздух горячий, а вверх чуть тёплый! Думал завоздушено, встал на бугор, три тысячи оборотов дал, сверху тоже начал горячий идти! Через некоторое время опять остыл. И теперь чтобы горячий воздух сверху шел необходимо эту процедуру каждый раз делать, что вообще не вариант! На спуск когда еду, да если ещё и на холостых воздух вверх вообще холодный начинает идти. В расширительном на половину антифриза (тосол). Заставил заново разобрать всё тех кто ставил, развели руками и сказали, что всё нормально, просто нет давления необходимого! Которое до этого 18 лет было... Печку меняли во время капиталки мотора, помпа и термостат новые, патрубки подозрительные все заменены были. В чём дело не могу понять... Знакомый утверждает что нет давления и предлагает поставить дополнительный насос от Газели. Но ведь раньше то всё нормально было...
| вовка2222 |
Oct 29 2015, 12:20 PM
#1517
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
У хуиндаев печка почти как у нас, только полностью металл. Я со своей потекшей пошел в магаз киа, они рылись на полках подносили к моей печке и сверяли размеры. В результате в одном из полиэтиленовых пакетов без определенных знаков нашли один в один только длиннее на 1 см, и трубки на другом расстоянии друг от друга, поставил себе, 2 года ни капает ни лопается, зимой стоит на улице при минус 40 завожу. Теплоотдача такая же как и у наших родных херовая. На холостых в пробке вобще ничего не греет, на 2500 оборотах за 40 минут при -40 прогревает. Вот как на фото и стоил он меньше родного рублей на 500. А у каких "хундаев"? -------------------- |
| инженер |
Oct 29 2015, 03:50 PM
#1518
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Езжу быстро .. печки не выдерживают ибо конструктивное г.вно... Иной год по 3 печки менял ...
[/quote] Где то я уже это читал.... А! Вспомнил! Только там про бензонасосы было! -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Oct 29 2015, 06:05 PM
#1519
Езжу быстро .. печки не выдерживают ибо конструктивное г.вно... Иной год по 3 печки менял ... Где то я уже это читал.... А! Вспомнил! Только там про бензонасосы было! -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| инженер |
Oct 29 2015, 08:30 PM
#1520
Печки ты вообще, как грелки на шоу! -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2026 - 02:51 PM |
