100 страниц V « < 81 82 83 84 85 > »
Виктор_19
post Aug 3 2015, 03:55 PM
Сообщение #1641
Пользователь №: 12,314
Цитата(Чел @ Aug 3 2015, 12:19 AM) *
Виктор, может Вы в идеальном месте живёте, а у нас за 15 минут можно и до следующего светофора не доехать, не говоря - найти тех, кто это всё сделает с умом и за приемлемые деньги (только одно снятие бака 2500 рэ B178.gif blink.gif ) А машина ежедневно на дороге нужна!
Нет права на ошибку , после "чисток" опять снимать за 2500, что бы его заменить laugh.gif Увольте!!!)))
Для инфы: мой насос прошел больше 200 тыщ на нашем бензе, фули ещё из него жать (расчетный ресурс около 80 тыщ км!!!)? а там, за одним, и сеточку почистить и контакты ...
Для начала:
1) бак снимать для проверки совершенно не нужно.
2) после постановки диагноза сделаете один раз и то что необходимо.
3) Пробег в 200 тысяч далеко не показатель что насос умер и никаких сроков по 80 000 насосу не предписано совершенно нигде, а вот сетка полная Говнища - 100%.
Messir
post Aug 3 2015, 11:10 PM
Сообщение #1642
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Чел @ Aug 2 2015, 08:19 PM) *
Я долго гадал - но подсмотрел у клубня (за что ему респект), у него такой в стоке стоял! И не стал дальше гадать - всё хорошо в меру, нахр...на там лишняя производительность и давление??? Хотя советов таких много, я не поддерживаю - здесь запас возможно ни к чему!
Но - всё покажет практика, пока что статистики нет - какой из насосов лучше всех работает! biggrin.gif , А этот ставили инженеры, пусть и Автоторовские, но ИНЖЕНЕРЫ, тогдашние ещё! B228.gif
Ездил всегда нормально (да и остальные вроде, не только Южноуральцы), пока насос выдаёт паспортные параметры - поуху жара. А вот их превышение может на ресурс повлиять отрицательно.
Про болячку - ездил за 130 км: на холодную в начале едет, по жаре (сегодня до 30), через 20 минут еле еле 2500 оборотов и всё, дальше сникает, а при остановке - глохнет! (скорость макс 90 км (при идеальных условиях, но обгон вообще не возможен! B093.gif )
Виктор дело говорит... кинь "цешку" в машину - начала тупить, остановился, не глуша двиг подкинул сиденье и сунул щупы в фишку. Есть честных 12В - насосу приговор. Нету? Чухаем репу и ищем, где теряется)))
post Aug 4 2015, 12:13 AM
Сообщение #1643
Замерить не лишне ....
разъем на крышке бака ... и замерить на работающем авто dumai.gif не перемкнув в грязи сложновато...
У меня по осени плюсовой папа в этом разъеме превратился в труху ... непонятно как авто ездило...
бросил отдельный провод через крышку на насос...
post Aug 4 2015, 11:40 AM
Сообщение #1644
Засада:
Утром забрал насос, приехал в сервис, достали и увидели, что штуцер треснут!!! ef.gif
Артем1976
post Aug 4 2015, 12:28 PM
Сообщение #1645
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(Чел @ Aug 4 2015, 09:40 AM) *
Засада:
Уазовский? Вроде все Бош десяточный ставят. Он, кстати, и на мой Аут нынешний подходит.
Messir
post Aug 4 2015, 12:34 PM
Сообщение #1646
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Они одинаковые по размерам и по производителю (БОШ и для десятки и для УАЗа), но у уазовского выше производительность (да и давление кажется тоже), т.е при прочих равных условиях запаса у уазовского поболе будет...
post Aug 4 2015, 01:42 PM
Сообщение #1647
Обычный 10-шный - у меня еле еле на год ... УАЗовский откатал два и еще живой...
post Aug 4 2015, 08:28 PM
Сообщение #1648
Зять сказал - "неухо делать, давай 10-шный возьмём, все их ставят, дешёвка ,отлично работают и я на 3-х машинах их катал - везде всё гуд!" , но я сказал - "Споряга - не ...., ему это ... не подходит!" biggrin.gif
Не в той теме обсуждаем, но раз уж такая пьянка - решил напругу померить на бензонасосе, но не нашел на каких проводах мерить? blink.gif
А вообще вроде нормальные разъемы, да и масса не загнившая.
А вот винты крепления лючка бака в го...но приржавели. Попытки выкрутить ни к чему ни привели. Пока заквасил ВД-40 уже 5й раз за сегодня.
Не совпадающий люк вырезать пока не стали - думаем, что же легче и менее геморойно!( то ли бак снять?)
Похоже пора в ту тему уползать ...
post Aug 6 2015, 02:55 PM
Сообщение #1649
Уполз СЮДА #50
Lexadies
post Aug 30 2015, 06:38 PM
Сообщение #1650
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Всем привет! Опять вылезла проблемка: при езде по городу зашкаливает долговременная коррекция аж до -18% , соответственно, при сбросе газа на холостых начинает колбасить, что аж трясет, обороты падають до 500.
Была ошибка по низкому уровню датчика детонации пару раз, сбрасывал, потом ползает вроде ничего пока ннне стало накапливться до -18%, причем -14, -16% постоянно наблюдаются. Датчики кислорода работают оба, напряжения от 0,2 до 0,8 где то, амплитуды частые. Датчик температуры кажет (по диагностике) адекватно. Дмрв около 3,4 гр\мин на холостых.
Вопрос первый каков алгоритм работы регулятора давления топлива в зависимости от педали акселератора?
Вопрос 2 что еще посмотреть?
PS на форсах заглушен поддув, но как это должно/может повлиять?
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Aug 30 2015, 06:56 PM
Сообщение #1651
поддув незначительно на качество распыления топлива влияет... ну может чуть побольше впрыск будет соответственно расход... но "колбасить" всяко не должно )))
post Aug 30 2015, 11:06 PM
Сообщение #1652
Регулятор давления топлива про педаль и алгоритм не знает. Там пружина .
Поддува тоже нет и нет проблем.
бензус как вариант ... увеличение коррекции - нехватает топлива
Lexadies
post Aug 31 2015, 06:50 AM
Сообщение #1653
1 знаю, что пружина, но там еще вакуум подведен про него вопрос
2 это гут, отказ от поддува исключаю как причину.
3 бензус хороший коррекция в минуса растет, т.е. при разгонах-накатах как бы смесь переобогащена.. А почему-то на ХХ бедна ....
PS продувка адсорбера тоже заглушена шариком в шланге возле впускного.
post Aug 31 2015, 07:04 AM
Сообщение #1654
Катушки ..свечи.. вв провода .. резисторы посмотреть. Подсосы ???
Lexadies
post Aug 31 2015, 08:01 AM
Сообщение #1655
Дело было не в бобине, катушки свечи и провода исключаем, поскольку пока коррекция не дошла до предела "-18%" то все гут, просто нужно найти причину почему датчик икислорода заставляет ЭБУ обеднить так сильно смесь, т есть почему богатая на мощностных режимах?
Да и провода со свечами почти новые 2000км всего.
Lexadies
post Aug 31 2015, 01:23 PM
Сообщение #1656
B228.gif Давление бенза в рампе должно быть 2,1-2,7 при подсоединенном вакууме к регулятору давления, при отсоединении в пределах 2,7-3,2 бар...
post Aug 31 2015, 02:15 PM
Сообщение #1657
тройник 6 мм в автомагазе .. после бака подкл. манометр
Lexadies
post Aug 31 2015, 04:31 PM
Сообщение #1658
от чего манометр?
Lexadies
post Aug 31 2015, 04:46 PM
Сообщение #1659
Цитата(Lexadies @ Aug 31 2015, 05:31 PM) *
от чего манометр?
я думаю тройник на 8 мм нужен, у меня уже вместо прямой магистрали шланг, теперь засопливилась обратка - тоже под замену
Lexadies
post Sep 5 2015, 10:52 PM
Сообщение #1660
Замерил давление между рампой и фильтром
итого имеем 3,2 при работе на холостых и 3,8 при отключении вакуума. По мануалу 2.1-2.7 при работе, 3.2 при отключенном вакууме. Кажись этот перебор объясняет проблему... Приговорил регулятор давления к замене.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11th July 2026 - 03:32 AM
