100 страниц V « < 82 83 84 85 86 > »
post Sep 5 2015, 11:27 PM
Сообщение #1661
Глюк не в топливной системе...
" после замены регулятора "
Lexadies
post Sep 6 2015, 08:24 AM
Сообщение #1662
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Да, давит c перебором и на прогретом от обратной связи начинает загонять коррекцию в "- "14-15%
За все недолгое время были пропуски в 3-ем (заменил свечи, провода вылечилось промывкой форс и б.бака)
низкий уровень сигнала датчика детонации - сбросил появилась еще раз и больше после второго сброса не появлялось (пошевелил разъем)
На что еще смотреть?
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Sep 6 2015, 08:58 AM
Сообщение #1663
Отключить температуру ... расходомер возд. поочередно - что происходит ?
Lexadies
post Sep 8 2015, 11:05 PM
Сообщение #1664
давай сначала про температуру: смотрел через эбу темпер зимой и на холодную - соответствует показаниям уличного термометра за окном, на горячую кажет 92-94 градуса, дальше включается электровентилятор. Можно доверится?
ДМРВ кажет 3,4 кажись грамм/мин на холостых, при увеличении оборотов - растет
НО КАК появится возможность - обязательно отрублю и поманиторю
Lexadies
post Sep 9 2015, 08:44 PM
Сообщение #1665
Отключил температуру - поднялись обороты до 1200 где-то, эбу кажет "-40" подключил обратно, обороты опустились на норм 840
Отключил дмрв -потряхивает на холостых, пытается заглохнуть и будто газует
Поездил - разгон порезвее, но после второго завода стартером появл. Чек.
Сбросил, подключил дмрв обратно.
post Sep 9 2015, 11:15 PM
Сообщение #1666
клапанчук на крышке клапанной сверху -слева не пропускает ??? должен продуваться " в одну сторону" Снимать оч.осторожно ибо старые они "колкие" .. новые дешевые тож хлам.
Избыт. давление топливной может быть и глюком манометра .... раньше же авто ездило ... при том же регуляторе. Пружина" усилиться "не могла.
Склоняюсь к подсосам.... регулятор ХХ - посмотреть ... на свободность хода .. dumai.gif
Lexadies
post Sep 10 2015, 12:08 PM
Сообщение #1667
Уточню что лечим(для себя в том числе): вообще авто ездило и ездит практически каждый день короткими перебежками по городу, просто не нравится иногда появляющееся потряхивание и снижение оборотов на холостых, которое обусловлено именно снижением долговременной коррекции до "- 18%" , пока "-16%" все как-то работает.
Тот самый клапан продувки картера я сломал сразу biggrin.gif , но был готов заранее и поставил новый дешевый вместе с заменой задубевшего шланга и развалившейся прокладки, в обратку новый немного пропускал... но другого всеравнонет.
Подсос впускного - врядли, ибо все прокладки новые и проявляется обычно повышенными оборотами холостого при прогреве (у меня 1200), датчик кислорода кажет бедную смесь и долговременная коррекция должна, по идее, расти в "+". У меня другая картина коррекция при поздке ползет в минуса и в итоге нехватает бенза на холостых.
Серьезный вопрос это диагностика ДМРВ, как вапче его проверить ? Неужели только заменой донарским?
Второй вопрос это как проявляется неисправность датчика детонации?
Messir
post Sep 10 2015, 06:57 PM
Сообщение #1668
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Можно проверить либо компом, либо при помощи РХХ (если знаешь, что он заведомо исправный). На работающем прогретом моторе снимаешь фишку с РХХ, если обороты снижаются и начинают плавать - ДМРВ работает неправильно. При исправном ДМРВ обороты должны подняться где то до 1000. Проверено на нескольких авто и подтверждено компом...
post Sep 10 2015, 08:14 PM
Сообщение #1669
[quote name='Messir' date='Sep 10 2015, 06:57 PM' post='411383']
smile.gif далась эта коррекция.....
для нормальной работы движка нужон бензин ...воздух ..искра. Все в отмеренных количествах и вовремя. И на технически исправном движке.
Посему компрессия . ГРМ.. отсутствие подсосов ... нормальные контакты по электрике... давление бенза..
Максимум ошибки почитать...
Да и на ошибки уж год как забил ... за девять лет токмо раз " в тему" ошибку считал - пропуски в первом цилиндре ... на трассе ... наконечник свечи соскочил ... нахлобучил - поехал дальше ... ВСЕ.
Ошибки косвенно указывают на проблему .. а вариантов там тьма...
Lexadies
post Sep 11 2015, 10:02 PM
Сообщение #1670
скинул рхх, обороты поднялись до 1050-1100 где-то, подключил - вернулись на место.
Lexadies
post Sep 20 2015, 10:15 PM
Сообщение #1671
и вот оно, похоже, вылезо...
седня заглох несколько раз, причем набирает обороты, потом резко глох.
думал контакты на бензонасосе, нок ним не залезть - груженый ехал.
подключил елм-ку кажет, что от дмрв идет то 0, то 191(т.е. максимум) отключил его нафик - хреново но поехала, наверно здох, но почему резко?
на что менять из бюджетного?
Lexadies
post Sep 22 2015, 11:36 PM
Сообщение #1672
Ау, ЛЮДИ !!!
нужна помощь, потерял тему где обсуждался бюджетный ремонт дмрв: типа покупаем по номеру ... меняем сам датчик, отвернув от корпуса винты со звездой, радуемся.
Lexadies
post Sep 24 2015, 10:10 PM
Сообщение #1673
Итог: поставил ниппартс, есть различие - в родном пластина-элемент, в аналоге- две детальки, одна на резистор смахивает… По параметрам раньше казало 3,2-3,4 на хх, этот 4,2 кажет.
Покатаюсь - отпишусь как живет.
post Sep 24 2015, 10:42 PM
Сообщение #1674
Авто - то поехало ???
andr2556
post Sep 25 2015, 12:51 AM
Сообщение #1675
Пользователь №: 11,100
место дислокации: Орел
Поставил AFO113 - разъем доработал напильником, авто едет чек не горит.
Sportage калининград 1999г, 2л, 16 кл., 128 лс, механика, бензин
Lexadies
post Sep 25 2015, 09:54 PM
Сообщение #1676
Lexadies
post Oct 7 2015, 10:03 PM
Сообщение #1677
А это серьезная заявка, стоимость 1150 всего, а чего В разьеме пилил поконкретнее и от чего дмрв ентот?
andr2556
post Oct 10 2015, 01:31 PM
Сообщение #1678
Датчик от какого то опеля, была тема-меняли на AFO 112, этот очевидно такой же только разьем другой. Внутренний датчик по размеру такой же как оригинал-меняется легко, а разьем немного другой- чуть больше, лишние выступающие части опилил напильником и по периметру заглубил паяльником, чтобы фишка налезла до конца.
Ермыч
post Oct 10 2015, 04:30 PM
Сообщение #1679
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Этот от OPEL CALIBRA 25I V6, OMEGA B 2530 V6, VECTRA B 25I V6, SAAB 900 25
mexas
post Oct 29 2015, 06:13 PM
Сообщение #1680
Пользователь №: 6,734
Колбасит двигатель на холостых и вот,что выдает :
8 октября
Отчёт об ошибках, созданный Torque
P0103: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0440: Evaporative Emission Control System
P0172: System too Rich (Bank 1)
P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
10 октября
P0301: Cylinder 1 Misfire Detected
16 октября
ID калибровки ECU12SG
Журнал текущих ошибок ------------------
P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0302: Cylinder 2 Misfire Detected
22 октября
28 октября
P0128: Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature)
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 08:53 PM
