40 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
> Генератор
Tuc
post Aug 30 2015, 05:51 PM
Сообщение #601
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(t@r@n @ Aug 29 2015, 05:53 PM) *
где плюса на гене и главном реле?
а чистил и плюс и массу
+ по плюсу доп провод бросил от гены до акб
почитай опусы на форуме
korsar_
post Aug 30 2015, 09:55 PM
Сообщение #602
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Цитата(lutohinai @ Aug 20 2015, 11:32 PM) *
Вообщем кирдык гене, поменял на газелевский
Очень даже зря несколькими постами выше я описал ремонт, данной проблемы, скорее всего нагнулись два диода, они не дорогие.
lutohinai
post Aug 30 2015, 10:59 PM
Сообщение #603
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Ну чеж теперь, зато новый уже
Хабы Риф
post Sep 14 2015, 07:56 PM
Сообщение #604
Кто подскажет, что за хрень? Стал замерять напряжение выдаваемое генератором. Случайно воткнул на мультиметре шкалу переменного напряжения 200 В. И, сцуко, мультиметр показал напряжение переменное 29 В, меняю щупы местами, на шкале ноль. А постоянное напряжение на клеммах АКБ 13, 5 В.
Это что выпрямителю кирдык?
post Sep 14 2015, 08:06 PM
Сообщение #605
Утро вечера мудренее ... Ты это все на клеммах АКБ намерял ???
post Sep 14 2015, 09:01 PM
Сообщение #606
Цитата(Художник @ Sep 14 2015, 08:27 PM) *
Да, на клеммах АКБ.
Не могу вкурить, почему переменное напряжение показывает и только при одном положении щупов?
Заинтриговал .. однако. Как то переменкой я туда не лазил.... dumai.gif Завтра попробую поизвращаться - отпишусь ... где-то были длинные провода к тестеру - ненавижу когда тестер в руках бабахает... но это как правило наоборот .. когда 220-380 меряют постоянкой ... biggrin.gif
post Sep 14 2015, 09:24 PM
Сообщение #607
Цитата(Художник @ Sep 14 2015, 09:15 PM) *
Слава, давай, помогай, а то у мну мозК кипит, а поскольку его мало осталось, то жалко, если весь выкипит! B093.gif ep.gif
biggrin.gif С плиты то слезь .... крышку приоткрой . Налей под крышку "прохладительного ". Завтра до 12 отпишусь ... smile.gif Пойду поутру стартер в чувство приводить ... h975g.GIF
post Sep 14 2015, 11:34 PM
Сообщение #608
Я всегда знал, что ты очень умный, не по годам! B228.gif biggrin.gif Пошел студиться... h3GOODg.GIF
post Sep 15 2015, 11:16 AM
Сообщение #609
Desson
post Sep 15 2015, 08:06 PM
Сообщение #610
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Художник @ Sep 15 2015, 07:46 PM) *
к +13.5в постоянки прибавить еще -13.5в постоянки, вот и будет ваше 27-29в переменки, все норм.
post Sep 15 2015, 09:34 PM
Сообщение #611
Цитата(Художник @ Sep 15 2015, 06:46 PM) *
dumai.gif Ужо шешнадцатое .... ef.gif Василич .... замерз штоль .. охлаждаясь .... dumai.gif biggrin.gif
post Sep 16 2015, 10:24 PM
Сообщение #612
Да ладнА прикалываться то 1111480105.gif biggrin.gif , я с суток пришел и сразу спать улегся, а потом дела и только сейчас до компа добрался!
Слава, спасибо B162.gif , ты мну успокоил, я Усё вкурил и понял... и да же последней извилиной вспомнил, как вольтметр переменного тока работает!!! B228.gif Во как! B228.gif
Nicom
post Sep 28 2015, 08:06 PM
Сообщение #613
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Братцы не пинайте сильно, но читать 31 страницу и вылаливать реальные факты это жесть и по этому спрошу так, утопил тачку в прошлом году и сейчас почему то плохо заряжается акб хотя он вообще новый, борт комп показывает в основном 13.3 вольта а так показани меняются от 12.5 до 14.5 в чем трабл куда лезть??? и иногда очень плохо крутит стартер
nik*nik
post Sep 28 2015, 08:36 PM
Сообщение #614
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
массу в первую очередь везде проверить... возможно контакты окислились.
Tuc
post Sep 28 2015, 08:47 PM
Сообщение #615
сначала проверь сколько гена дает в разных нагрузках
а потом контакты чисти
Nicom
post Sep 28 2015, 09:05 PM
Сообщение #616
ну без нагрузок и с не громкой музыкой 14 но иногда почему то падает, а когда было 12.5 вырубил все и ни чего не изменилось, можно как то генку проверить по точнее??? а так со светом и музыкой 13.3 но последнее время 12.9-13.3, такое чувство что все хуже и хуже
post Sep 28 2015, 09:18 PM
Сообщение #617
Похоже точно либо масса, либо закисшие контакты. dumai.gif Гена либо умирает и выдаёт 11.8 -12.2 приблизительно, но не поднимает до 14в. Значит скорей всего контакты! dumai.gif
Nicom
post Sep 28 2015, 09:35 PM
Сообщение #618
спасибо всем, буду смотреть контакты и массу, а если не секрет где массу надо посмотреть???
post Sep 28 2015, 09:55 PM
Сообщение #619
Смотри провод от акумы минусовой ! У гены проверь все контакты! На акуме почисти клемы и провода!
post Sep 29 2015, 09:24 AM
Сообщение #620
Сними генератор, разбери его и прочисть хорошо. В том числе щеточный узел и контактные дорожки на роторе. rolleyes.gif
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 07:13 AM
