Водитель |
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
Всё разобрался.Не подрулевой.Коротыш на подсветку приборов и дальний свет.Поэтому и включалось всё.4 тыр,и Почти весь день.
![]() -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Чел |
#62
Хелп
![]() Мне надобно от аккумулятора в салон провести 2 одинарных по10 квадратов кабель (для музыки и заодно прикуриватели подключить, а то пользую насос для лодки, хотел кипятильник включить - греет слабо, нагревается прикуриватель и боюсь проводка греется...) ----- Вопрос: Где есть наименее геморойно и как можно короче в штатные отверстия (желательно)!!!????? И, попутно, 1. на сколько Ампер расчитано гнездо прикуривателя, или на какую мощность?? 2, на потребление в пике Ватт 250-300, на сколько лучше предохранитель поставить???? Плиз! А то по моим воспоминаниям и познаниям получилось, что ток будет при 100Вт = 100А - ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Evol |
#63
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Хелп ![]() Мне надобно от аккумулятора в салон провести 2 одинарных по10 квадратов кабель (для музыки и заодно прикуриватели подключить, а то пользую насос для лодки, хотел кипятильник включить - греет слабо, нагревается прикуриватель и боюсь проводка греется...) ----- Вопрос: Где есть наименее геморойно и как можно короче в штатные отверстия (желательно)!!!????? Плиз! Справа в крыле есть отверстия. Проводил через него. В салоне его можно найти в правой стойке у ног пассажира... очень близко к торпеде. -------------------- |
Чел |
#64
Справа в крыле есть отверстия. Проводил через него. В салоне его можно найти в правой стойке у ног пассажира... очень близко к торпеде. Спасибо, я там и попытался, но из за печки (и присутствия крыла ![]() Из под капота проволоку ткнул, вижу её в зазор между крылом, ближе к двери, а из салона (в указанное отверстие)... её не видно. Вот перед сверлением пошукал на форуме - Ноль, решил просить помощь ДРУГА. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
nikiniki |
#65
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
Справа в крыле есть отверстия. Проводил через него. В салоне его можно найти в правой стойке у ног пассажира... очень близко к торпеде. Только вот на безгеморойный этот способ не очень тянет... Не далее как в прошедшие выходные занимался аналогичным - тянул провода из моторного отсека в салон... Через то самое отверстие о котором ты написал. У меня не получилось протянуть все не снимая крыла. В итоге снимал. Но у меня было много проводов. Если снимать крыло - совет - очень поможет головка "на 10" и удлиннитель. Откручивать болты, которые за дверью находятся. У меня небыло, откручивал обычным ключем - все получилось, но задолбался. Слева такое отверстие тоже есть, если что, только штатно слева через него ничего не идет, заглушка целая. Других штатных нормальных отверстий для проводки по моему больше нет, так что придется гемороиться ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
Evol |
#66
Спасибо, я там и попытался, но из за печки (и присутствия крыла ![]() Из под капота проволоку ткнул, вижу её в зазор между крылом, ближе к двери, а из салона (в указанное отверстие)... её не видно. Вот перед сверлением пошукал на форуме - Ноль, решил просить помощь ДРУГА. Я для удобства крыло снимал, В салоне ничего не трогал. Отверстие там достаточно приличное. -------------------- |
vlad34 |
#67
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
Спасибо, я там и попытался, но из за печки (и присутствия крыла ![]() Из под капота проволоку ткнул, вижу её в зазор между крылом, ближе к двери, а из салона (в указанное отверстие)... её не видно. а печка не мешает вовсе. трасса: под капотом - отверстие за акб, опуск до большой резиновой заглушки (ее либо надрезать, либо открыть на треть/четверть), далее внутри правой передней стойки и выныриваем в ногах пассажира (пластмассовую накладку, конечно, придется снять) до печки там еще полметра. сверлить ничего не нужно, отверстия большие. из сложного - герметизация ввода в резиновую заглушку. крыло не снимал, тк не хотел трогать пластиковый подкрылок. а проводов завел много - на газомозг, на прикуриватель напрямую с акб и про запас. пысы насос подключаю крокодилами на батарейку. предполагаю что прикуриватель не сдюжит, разве что с керамическими изоляторами можно рискнуть. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
Чел |
#68
а печка не мешает вовсе. трасса: под капотом - отверстие за акб, опуск до большой резиновой заглушки (ее либо надрезать, либо открыть на треть/четверть), далее внутри правой передней стойки и выныриваем в ногах пассажира (пластмассовую накладку, конечно, придется снять) до печки там еще полметра. сверлить ничего не нужно, отверстия большие. из сложного - герметизация ввода в резиновую заглушку. крыло не снимал, тк не хотел трогать пластиковый подкрылок. а проводов завел много - на газомозг, на прикуриватель напрямую с акб и про запас. пысы насос подключаю крокодилами на батарейку. предполагаю что прикуриватель не сдюжит, разве что с керамическими изоляторами можно рискнуть. Спасибо! А где такие взять! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#69
Спасибо! А где такие взять! - Купил какой то от Газели или др Газа, пальцем дотянулся - вроде изолятор шершавенький.... - - Провода так и не протянул еще - времени нет, планирую снять подкрылок и так дотянуться до этого скрытого окошка (ведущего из салона) ... Всем спасибо за помощь!!!!!!!))))))) По результу дам знать. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Водитель |
#70
а печка не мешает вовсе. трасса: под капотом - отверстие за акб, опуск до большой резиновой заглушки (ее либо надрезать, либо открыть на треть/четверть), далее внутри правой передней стойки и выныриваем в ногах пассажира (пластмассовую накладку, конечно, придется снять) до печки там еще полметра. сверлить ничего не нужно, отверстия большие. из сложного - герметизация ввода в резиновую заглушку. крыло не снимал, тк не хотел трогать пластиковый подкрылок. а проводов завел много - на газомозг, на прикуриватель напрямую с акб и про запас. пысы насос подключаю крокодилами на батарейку. предполагаю что прикуриватель не сдюжит, разве что с керамическими изоляторами можно рискнуть. А с керамикой проводку не поплавишь? -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Чел |
#71
А с керамикой проводку не поплавишь? Дык, для етого и ведут напрямую мощными кабелями от АКБ ![]() Канешна нужна предохранителя аднака.... ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#72
Мой вариант проводки силового кабеля в салон
(другого не получилось - пытался снять подкрылок, помучился..., смог только отогнуть, рукой залез, но окошко ведущее из салона не нащупал - решил прибегнуть к хирургии...) Долго примерялся - выбирал место сверловки... Сложность в длине сверла, т к щель узкая м/у дверью и крылом, см не меньше 8 надо, чтоб их не задевал патрон, + там две стенки сверлить!!!!!(под внешней, в 3х-5мм еще оказалась ...) Я использовал биты (свело 4мм и зенкер 12 на шестигранном хвостовике) и насадки (удлинители) - получилось то, что дохтур прописал. Плюсовой - в два слоя весь пропитанной изолентой + один слой ПВХ, в месте соприкосновения с кромками отверстия - ПОТОЛЩЕ! Герметизировал, что под рукой оказалось - липучка строительная (30 лет уже помогает в хозяйстве ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Александр 533 |
#73
Мой вариант проводки силового кабеля в салон (другого не получилось - пытался снять подкрылок, помучился..., смог только отогнуть, рукой залез, но окошко ведущее из салона не нащупал - решил прибегнуть к хирургии...) Долго примерялся - выбирал место сверловки... Сложность в длине сверла, т к щель узкая м/у дверью и крылом, см не меньше 8 надо, чтоб их не задевал патрон, + там две стенки сверлить!!!!!(под внешней, в 3х-5мм еще оказалась ...) Я использовал биты (свело 4мм и зенкер 12 на шестигранном хвостовике) и насадки (удлинители) - получилось то, что дохтур прописал. Плюсовой - в два слоя весь пропитанной изолентой + один слой ПВХ, в месте соприкосновения с кромками отверстия - ПОТОЛЩЕ! Герметизировал, что под рукой оказалось - липучка строительная (30 лет уже помогает в хозяйстве ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Странно, странно. У мну штатный ввод в салон рядом с усилителем тормозов (между ним и левым крылом). Туда много можно дополнительных проводов напихать. Я так и поступил. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
DimTs |
#74
Без особого напряга заводил через правое крыло и верхнюю гофру (в отверстие антенного кабеля). Без снятия крыла. Только провод деревянной щепкой подпихивал.
Чел |
#75
Странно, странно. У мну штатный ввод в салон рядом с усилителем тормозов (между ним и левым крылом). Туда много можно дополнительных проводов напихать. Я так и поступил. Левую сторону смотрел - простого решения не увидел, а т к при этом значительно длина кабеля увеличивается- отложил, как крайний вариант Без особого напряга заводил через правое крыло и верхнюю гофру (в отверстие антенного кабеля). Без снятия крыла. Только провод деревянной щепкой подпихивал. Да, попытка была в эту гофру завести - но См диаметр проводов и Ф антенного......, и место там неудобное, гофру если сдернуть, там и так толстый пучек....... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#76
Привет всем!
Опять какаято болячка: плавится предохранитель стоп сигнала! До этого (давненько) перегорал пару раз, я вместо 15 А поставил 20, всё нормально стало. А теперь даже на 30 сразу сгорает! Лягушку смотрел - работает вроде. Масла не хватает в башке - где копать?, что как прозвонить?, как найти причину? Схему бы хоть нормальную - как раньше на нашемарки делали, цветную ![]() Хелпаните, Плиз! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Михаил776 |
#77
Где то КЗ.
Боб-51 |
#78
Где то КЗ. ![]() +100, но для начала нужно глянуть сам фонарь где лампочка перегорала, вынуть эту лампочку и посмотреть будет ли гореть предохранитель и так с каждой лампочкой, лампочки горят обычно из - за плохого контакта. КЗ будет в цепи снятой лампочки когда предохранитель не сгорит. Если такая лампочка не выявится, то КЗ находится в жгуте от разветвления на стопы до лягушки. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Михаил776 |
#79
+100, но для начала нужно глянуть сам фонарь где лампочка перегорала, вынуть эту лампочку и посмотреть будет ли гореть предохранитель и так с каждой лампочкой, лампочки горят обычно из - за плохого контакта. КЗ будет в цепи снятой лампочки когда предохранитель не сгорит. Если такая лампочка не выявится, то КЗ находится в жгуте от разветвления на стопы до лягушки. + ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#80
Одна лампа была подозрительная, потемнела немного. Вытащил, прозвонил - не замыкает, спирали целые - обратно поставил.
Остальное понял, про времянку актуально, дык ведь и её надо тож куда то подключать, а куда? Со жгутами вааще полный темный лес для меня! Поеду видимо к профи ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Текстовая версия | Сейчас: 10th July 2025 - 06:48 AM |
