Shumi |
#1281
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 18-October 13 Пользователь №: 12,536 место дислокации: Москва ![]() |
natalipar |
#1282
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 250 Регистрация: 20-August 13 Пользователь №: 12,325 место дислокации: КПАО ![]() |
знающие помогите уже задолбалася
![]() -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ |
Трофим |
#1283
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 379 Регистрация: 6-August 15 Пользователь №: 14,328 место дислокации: Питер ![]() |
знающие помогите уже задолбалася ![]() Какое давление дает топливный насос на холодном и горячем моторе? Из за чего мотор капиталили? Форсунки смотрели? |
Антон14 |
#1284
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
знающие помогите уже задолбалася ![]() Машина должна абсолютно нормально работать и без датчика распредвала. У тебя, скорее всего, проблема в забитых форсунках. Или в проводке. Она немного погнила, как и сам автомобиль. И проверь сопротивление датчика температуры двигателя, который к мозгам подключается. Проверить забитую форсунку легко - отсоединяй поочерёдно разъёмы с форсунок и смотри как изменится работа двигателя. Тем самым и вычленишь забитую форсунку. А лучше купи новый автомобиль в сборе и не парься. "Капиталочки" и прочие натягивания соплей - это не на долго. У тебя вот сразу нормально не заработало, а дальше будет только хуже, сопли отпрыгнут и машина перестанет ездить сама. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
709 |
#1285
А лучше купи новый автомобиль в сборе и не парься. ну не каждому под силу купить новый автомобиль тока из-за того,что двигатель плохо работает ![]() ![]() -------------------- |
Артем1976 |
#1286
Никто не знает средства, чем можно все черные элементы из резины и пластика по кузову обновить-покрасить? Молдинги, дефлектор и т. д.
Чернилка для колес, естественно, не подходит. Нужно что-то стойкое. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
=Старичок= |
#1287
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 12-May 14 Из: Челябинск Пользователь №: 13,275 место дислокации: Челябинск ![]() |
Никто не знает средства, чем можно все черные элементы из резины и пластика по кузову обновить-покрасить? Молдинги, дефлектор и т. д. Чернилка для колес, естественно, не подходит. Нужно что-то стойкое. Хочу "Раптором" покрасить черным. -------------------- К-градский коротыш, 2005 г.р., 16кл., МКПП, АБС.
Артем1976 |
#1288
Хочу "Раптором" покрасить черным. Есть ссыль на подробности? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
709 |
#1289
Скажите,а каков материал дроссельной заслонки?Алюминий,дюраль ....а то лопнула(точнее дырочка образовалась там,где антифриз течёт-фото не очень,камера такая).Заварить аргоном ведь можно
Kalevala |
#1290
Можно, но аккуратно и быстро.Неравномерный нагрев поведет плоскости.А чего в систему заливаешь?Почему проело дыру?Могут быть и другие на подходе...
Сайт |
709 |
#1291
Можно, но аккуратно и быстро.Неравномерный нагрев поведет плоскости.А чего в систему заливаешь?Почему проело дыру?Могут быть и другие на подходе... антифриз ![]() -------------------- |
Kalevala |
#1292
антифриз ![]() Есть такой в природе:SIBIRIA RED G11, бюджетный.Так на него, одно время,жаловались- на камазах трубки разъедал.Щас вроде ничего стал- жалоб нет.Заваришь , поменяй антифриз... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#1293
Есть такой в природе:SIBIRIA RED G11, бюджетный.Так на него, одно время,жаловались- на камазах трубки разъедал.Щас вроде ничего стал- жалоб нет.Заваришь , поменяй антифриз... Антифриз Маннол-давненько его лью...синенький такой,вроде 11-ый,завтра посмотрю... а вот вопросик:а что если две трубки ОЖ,которые вход и выход,соединить меж собой в обход заслонки?Понимаю,что охлаждает,но канал-то всего см5,как он может охладить? ![]() во такой антифриз -------------------- |
Kalevala |
#1294
Антифриз Маннол-давненько его лью...синенький такой,вроде 11-ый,завтра посмотрю... а вот вопросик:а что если две трубки ОЖ,которые вход и выход,соединить меж собой в обход заслонки?Понимаю,что охлаждает,но канал-то всего см5,как он может охладить? ![]() во такой антифриз Скорее греет, а не охлаждает.Х.З что выйдет.На разборе мож купить?Не расходник же, дефицита нет. Маннол нормальный,а масло гидрокрекинг (отработку перегоняют). -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#1295
Скорее греет, а не охлаждает.Х.З что выйдет.На разборе мож купить?Не расходник же, дефицита нет. Маннол нормальный,а масло гидрокрекинг (отработку перегоняют). если оригинал от восьми тысяч,то бу ![]() ![]() -------------------- |
Kalevala |
#1296
если оригинал от восьми тысяч,то бу ![]() ![]() Мож Ферганская выручит?Наверняка есть. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#1297
если оригинал от восьми тысяч,то бу ![]() ![]() Усё-запаяли ![]() -------------------- |
ivany4 |
#1298
А я после покупки машины начитался всяких умных (?) статей и тестов антифризов и залил карбоксилатный антифриз
![]() ![]() sintec_lux_5_original.png Пока не рекламирую . 35 тыщ только накатал . Жизнь покажет . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Kalevala |
#1299
У меня ультра G12++, в двух авто.В ХД уже 3 й год кипятиться,280-330 т.к. примерно.Претензий ноль, отличный антифриз.
Сайт |
кот базилио |
#1300
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской ![]() |
смотришь по ходу авто, за флянцем с левой стороны на раздатке, под ключ 24или27, уже не помню ключ на 30. но сначала проверте проводку.у меня отвалился провод. находится датчик скорости с левой стороны в коробвке в хвосте,где коробка переходит в кардан.там три провода.зелёный синий и чёрный |
Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2025 - 04:03 PM |
