| Tuc |
Sep 29 2015, 05:52 PM
#621
Сними генератор, разбери его и прочисть хорошо. В том числе щеточный узел и контактные дорожки на роторе. еще почисти массу посадочного места гены измерял то напряжение на самом генераторе ??? -------------------- Старый безответственный флудер
| Nicom |
Sep 30 2015, 01:42 PM
#622
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
нет на генке ни чего не мерил т.к. хз куда тестером тыкать)))
| Ден2 |
Sep 30 2015, 02:03 PM
#623
нет на генке ни чего не мерил т.к. хз куда тестером тыкать))) Вот начни с замера на генераторе, там где самый толстый провод прикручен. Вполне возможно, что проблема в разъёмах по пути к аккуму. У меня такое было, вылечил в лоб, прокладкой нового провода от гены до главного предохранителя. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Nicom |
Oct 4 2015, 05:46 PM
#624
кароч еще ни чего не мерил но час назад завесля и вольтаж был 16в 8О
херь какая то |
| Kalevala |
Oct 4 2015, 10:17 PM
#625
Регулятору хана похоже,снимай капиталь его:подшипники, регулятор.Зима скоро нагрузки возрастут.А так и батарейку сгубишь.
Сайт |
| Nicom |
Oct 5 2015, 02:13 AM
#626
блин народ можно подробнее куда чего снять, так то его не проблема снять куда смотреть как разбирать, а то ща пиздану не там и усе хана ему, че купить сразу
| Михаил776 |
Oct 5 2015, 08:04 AM
#627
Когда на моей гене поплыл диодный мост, не стал заморачиваться, купил гену от Уаза. Мощнее родного, учитывая Ценник за запчасти и за ремонт, получилось чуть дороже, но новый!
| Kalevala |
Oct 5 2015, 08:58 AM
#628
блин народ можно подробнее куда чего снять, так то его не проблема снять куда смотреть как разбирать, а то ща пиздану не там и усе хана ему, че купить сразу Сейчас на каждом углу мастерские по генам и стартерам.Заедь проконсультируйся,у них и расходники всегда в наличии.Если Сам не горазд, то пусть они сделают- с гарантией и проверкой на стенде. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Tuc |
Oct 5 2015, 10:01 AM
#629
блин народ можно подробнее куда чего снять, так то его не проблема снять куда смотреть как разбирать, а то ща пиздану не там и усе хана ему, че купить сразу снимай генератор )) раз такое дело - вези спецам )) -------------------- Старый безответственный флудер
| Nicom |
Oct 5 2015, 04:43 PM
#630
если принцип разборки как у классики все легко разберу, еще и стартер надо починять(((
| Nicom |
Oct 7 2015, 01:00 PM
#631
Какой примерно должен быть вольтах с нагрузкой, ну там свет печка музыка
| Tuc |
Oct 8 2015, 09:53 AM
#632
Какой примерно должен быть вольтах с нагрузкой, ну там свет печка музыка за то время пока ты тут пишишеь могу всю тему выучить )) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=403462 14,3 на гене включай все (печку, свет и тд) - и измеряй на акк-ре читай-пиши )) -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Oct 8 2015, 10:14 AM
#633
Провод от + АКБ к блоку предохранителей - предохранитель 80А - провод от блока предохранителей до генератора (черный толстый). Ну и контакты, клеммы на всем этом пути (чистить, смазывать, закручивать). в обед зачистил массу у гены ..была ржавчина ..теперь по минусу потери сотые копейки по плюсу- сегодня купил провод КГ16, вечером дополнительный провод брошу от гены до АКБ и буду радоваться добавлено: забыл отписаться .. теперь все пучком перечитал тему подключение плюса от генератора на прямую к АКБ надо переделать через блок предохранителей (m@loy тебе тоже) если нет то что ? -------------------- Старый безответственный флудер
| Nicom |
Oct 10 2015, 02:57 AM
#634
седня зачистил все контакты кроме предохрана, завтра зачищу предохранитель и сделаю замеры с нагрузками и отпишусь
за одно сдерну генку, дома разберу и посмотрю какое общее состояние внутри, т.е. прозвоню диоды, обмотку и попробую проверить регулятор если лампочку дома найду))) как думаете ЗУ с полными настройками пойдет в роли регулируемого БлокаПитания??? |
| Nicom |
Oct 10 2015, 06:46 PM
#635
Ну собственно вот:
Все замерялось на ХХ _____________________________________________ Генер на холодную 14.6 АКБ на холодную 14.5 _____________________________________________ Генер на горячую 14.3 АКБ на горячую 14.25 _____________________________________________ Генер Ближний Свет + 4 Отопление 14.3 АКБ Ближний Свет + 4 Отопление 13.89 _____________________________________________ Генер Музыка + Ближний Свет + 4 Отопление 14.29 АКБ Музыка + Ближний Свет + 4 Отопление 13.80 Вот как то так |
| korol |
Oct 10 2015, 08:10 PM
#636
у меня вот так сделано https://www.drive2.ru/l/5156436/
всегда знаю сколько выдает гена и сколько на АКБ заряда после остановки ДВС и перед запуском! Ни один раз уже выручало!!! -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Иной |
Oct 10 2015, 08:51 PM
#637
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург |
как думаете ЗУ с полными настройками пойдет в роли регулируемого БлокаПитания??? Если ЗУ правильное, то не подойдёт. -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
| шурале56 |
Oct 10 2015, 09:14 PM
#638
у меня вот так сделано https://www.drive2.ru/l/5156436/ всегда знаю сколько выдает гена и сколько на АКБ заряда после остановки ДВС и перед запуском! Ни один раз уже выручало!!! Это про иконы? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Nicom |
Oct 10 2015, 10:07 PM
#639
у меня стоит тоже хрень с температурой и вольтажем но что то он врет где то на 0.2 вольта, опять же если верить показаниям которые я намерил
гену пока не снимал тк подумал что не за чем, вроде норм показания, кто точнее может сказать??? хотя с другой стороны не понятно почему новый акб сел за пару тройку дней, могут быть какие то еще причины кроме гены? |
| Иной |
Oct 11 2015, 11:35 AM
#640
у меня стоит тоже хрень с температурой и вольтажем но что то он врет где то на 0.2 вольта, опять же если верить показаниям которые я намерил гену пока не снимал тк подумал что не за чем, вроде норм показания, кто точнее может сказать??? хотя с другой стороны не понятно почему новый акб сел за пару тройку дней, могут быть какие то еще причины кроме гены? А заряжать новый аккумулятор не пробовал. -------------------- "rooikаt"
| Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2026 - 01:13 AM |
