9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Передние тормозные колодки
post Apr 27 2014, 10:18 PM
Сообщение #81
если не закисло, то хватает открутить крышку бочка с тормазухой
mike482
post Apr 28 2014, 11:01 AM
Сообщение #82
Пользователь №: 4,826
Цитата(Yull @ Apr 27 2014, 05:37 PM) *
и у меня вопросик - как запихнуть обратно цилиндр?
новые колодки влезают, а цилиндр мешает когда на место ставлю, постукиванием через деревяшку не помогает... B200.gif
раньше на классике чуть молоточком постучишь он и утапливался....
для начала из под пыльника убрать всю грязь и смазать
далее я делал специнструмент из старых колодок, болта и трех гаек - в колодках по центру пробивается отверстие, туда болт, гайку, со второй стороны колодка на болте фиксируется 2мя гайками
сие устройство суем в суппорт и отжимаем поршень.
если без снятия суппорта то поршень отжимается монтажкой или ручкой молотка.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
БулатК
post May 22 2014, 07:27 PM
Сообщение #83
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
Из передних колодок идет бренчанье, на мелких кочках. Ооткрутил, оказ-ся не было одной пружинки(пластины), которая держит тормозные накладки. Установил, а звук остался, но чуть меньше. В сервисе говорят, что направляющие в суппортах износились. Эти направляющие затягивются? И в экзите они разные, верх и низ.
mexas
post May 22 2014, 07:49 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 6,734
Резьба на направляйках только возле головы,вкручиваются без фанатизма.Верх и низ разные,одни каленые другие нет.
tula.leha
post Jun 7 2014, 11:06 PM
Сообщение #85
Из: Тул.обл г.Алексин
Пользователь №: 12,596
направляющие обычно закисают... чтоб они износились это нонсенс ef.gif (как я понимаю износились это стёрлись и стали тоньше?)
post Jun 8 2014, 08:11 AM
Сообщение #86
Ozzy
post Jun 26 2014, 08:58 PM
Сообщение #87
Из: Киев
Пользователь №: 8,636
место дислокации: Киев
Ребят, а кто что скажет по поводу ЗАДНИХ колодок? Думаю поставить себе TRW GS8660. Никто себе такие не ставил? Хорошие или плохие?
Kiа Sportаge 1997 2.0 16v+ не большой лифт +Amisa LockRight в переднем мосту
Украинский форум владельцев Kia Sportage
Ozzy
post Jun 26 2014, 09:10 PM
Сообщение #88
Из: Киев
Ozzy
post Jun 26 2014, 09:17 PM
Сообщение #89
Из: Киев
пфф.. да не вопрос, уже пшл создавать
post Jun 26 2014, 09:30 PM
Сообщение #90
Добавлю про передние колодки ,поставил MTP Group CD8218MSTD-"свистят" с самого дня установки....может в дисках дело?TSN 2.1.272 таже фигня dumai.gif
post Jun 26 2014, 11:16 PM
Сообщение #91
Вот сейчас, перед поездкой в Карелию, снова заказал (про запас) на перед и на зад. TRW.
post Jun 26 2014, 11:42 PM
Сообщение #92
подскажет кто,нет?Уже два комплекта колодок,и оба "свистят"-либо колодки поганые,либо диски менять dumai.gif
Messir
post Jun 26 2014, 11:50 PM
Сообщение #93
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Диски меняй... у меня тоже свистят уже третью смену. Допилю эти колодки и буду менять полностью, диски и колодки сразу.
_AndY_
post Sep 30 2015, 05:02 PM
Сообщение #94
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
кто что скажет про такие колодки? (дорестайл)
По центру колодки есть прижимная пластина, смотрел колодки других марок, их нету, только Remsa с кодом 60002
Стоят еще с момента покупки.
В первый же месяц после покупки доставало лязгание колодок с одной стороны, снял колеса решил глянуть что к чему, и вот где лязгало, эта пластина еле касалась суппорта, подогнул, поставил все на место и лязг пропал.
Намотал с покупки уже около 20т.км, недавно только поскрипывать начали при притормаживании
e30alex
post Sep 30 2015, 06:28 PM
Сообщение #95
Пользователь №: 11,905
место дислокации: Омск
Смазать нерабочую часть колодки, которая контактирует с поршнем высокотемпературной смазкой мс1600.
Я себе оригинал ставил, там противоскрипная пластина идет и ничего не свистело
Подскажите почему направляшки на рестайле разные, в чем смысл такой конструкции и какой болт ставится сверку, а какой снизу?
Гранд 2003
post Sep 30 2015, 08:30 PM
Сообщение #96
Да ничего там мазать и не надо...поставил колодки Фрикса и скрип,визг пропали....вывод :колодки такие свистючие были biggrin.gif
post Sep 30 2015, 09:58 PM
Сообщение #97
По *рекомендации* корейских инженеров 32a.gif , установивших колодки "Mando* на грузовой ХД, поставил их и на Спорта по кругу.Вместе с заменой дисков и барабанов..Не скрипят,из но со устойчивые,встают плотно- не бренчат, тормозят нормально,равномерно.У них смесь какая-то хитрая- с медью что ли,износ идёт взаимный колодок и металла.По цене нормально.П.С:На спорте 11000 км.стоят.На ХД 550000- родные ещё с барабанами,расчетно - до 700000 должны отбегать... B128.gif B128.gif B228.gif Перед ремонтом затарился:
post Sep 30 2015, 10:35 PM
Сообщение #98
Desson
post Dec 26 2015, 07:07 PM
Сообщение #99
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
В этот раз не стал сильно парится какой фирмы купить колодки.
Взял Kortex KT3241T
Доработал напильником только внутренние колодки, внешние без доработки хорошо ходят в пазах скобы.
А вот старая внутренняя колодка, видно рабочую часть, половина грязная половина чистая.
И так на обоих внутренних колодках обоих суппортов. Очень очень странно. Опережая рассуждения, никаких недостатков в суппортах и в скобах не нашел, кроме как не было 1 пружинки, купил и тоже поставил. Возможно прошлые колодки не качественные, всего наверно 10к км наездил на них, а они уже на 60% стерты.
post Feb 13 2016, 03:20 PM
Сообщение #100
Готовлюсь к весне и лету,заказал ТРВ на перед.Пришли левые, и YO или YQ для Азии короче.Маркировка на коробке и наклейка поставщика разные.Послал емекс на х...Пообещали деньги вернуть.Попробую перезаказать.
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 10:59 AM
