| Petroskoi |
Jul 17 2015, 10:03 PM
#141
Я просмотрел весь свой снимок, взял очки посильнее, не пойму, где ты нашел стальную паутинку? а не проще было посмотреть воочию? -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 18 2015, 08:20 AM
#142
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Jul 22 2015, 10:21 AM
#143
Саша, не понял. Ты считаешь, что конструкция слабая?
Может быть, хотя я ориентировался на первую конструкцию в этой ветке. У меня примерно то же самое. -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 22 2015, 07:02 PM
#144
Саша, не понял. Ты считаешь, что конструкция слабая? Может быть, хотя я ориентировался на первую конструкцию в этой ветке. У меня примерно то же самое. Я наверно перестраховщик. Глядя на фирменный - все самодельные кажутся хлипкими. В далёкие девяностые я на Таврию такие трубочки ставил, но сколько может Таврия буксировать, а сколько жип? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| alldn |
Jul 22 2015, 10:18 PM
#145
Спасибо, подумаю, может ты и прав. В принципе конструкцию можно и усилить.
| Kalevala |
Jul 23 2015, 02:16 AM
#146
Профиль замени на трубу или швеллер и косынки поставь.Профиль максимум 2 мм,а трубы от 3 х и более.Покрепче будет.А так ничего получилось.Если не перегружать или кемпер таскать...
Сайт |
| alldn |
Jul 23 2015, 08:54 AM
#147
Профиль большой нагрузки не несет. Вся нагрузка на 100 мм. швеллер (толщина стенки 10 мм), к которому крепиться продольная 40 мм труба. Этот швеллер закреплен на раме четырьмя 8 мм хомутами.
Обратная сторона трубы и профиль не дают швеллеру провернуться в хомутах, что и так довольно проблематично. Я тут встречал конструкцию, в которой вообще не было этой обратной стороны. Только крепление к поперечине рамы и все. Если где и слабовато, то это участок трубы до шара. Вот там можно подумать над косынками. А лучше бы вообще вварить треугольник над трубой. Надо поискать железку толщиной миллиметров 8 и сделать усиление трубы, а так вроде нормально. PS Прицепа у меня нет, сцепку сделал чтобы на тележке от дома мусор увезти. Нагрузки там не будет. Но все равно хочется по уму сделать. Мало ли... -------------------- |
| Александр 533 |
Jul 23 2015, 10:30 PM
#148
Профиль большой нагрузки не несет. Вся нагрузка на 100 мм. швеллер (толщина стенки 10 мм), к которому крепиться продольная 40 мм труба. Этот швеллер закреплен на раме четырьмя 8 мм хомутами. Обратная сторона трубы и профиль не дают швеллеру провернуться в хомутах, что и так довольно проблематично. Я тут встречал конструкцию, в которой вообще не было этой обратной стороны. Только крепление к поперечине рамы и все. Если где и слабовато, то это участок трубы до шара. Вот там можно подумать над косынками. А лучше бы вообще вварить треугольник над трубой. Надо поискать железку толщиной миллиметров 8 и сделать усиление трубы, а так вроде нормально. PS Прицепа у меня нет, сцепку сделал чтобы на тележке от дома мусор увезти. Нагрузки там не будет. Но все равно хочется по уму сделать. Мало ли... У меня нет сцепки (ну вернее есть, но в гараже), но пару раз были случаи - один раз катер сорвался с ремней и вперёд передвинулся так буксировщик колёса передние от земли оторвал, а другой раз бухие мытищинский прицеп так неправильно нагрузили, что через час езды из Болхунов у пятерки сломали задние лонжероны. Крепкие фаркопы рулят ! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Jul 23 2015, 11:50 PM
#149
На подъемнике висел Гранд... с фаркопом ... . Фаркоп мощно .. косынками и усилителями приварен к задней трубе на раме. Замечательно .... если бы не дикая сквозная коррозия в местах вварки трубы в раму. Пару недель назад .... наблюдал... . Все стремительно гниет. Мы же ориентируемся на трещины и сквозные дыры ... не думая о состоянии железа . Переваривал заднюю часть рамы - все МНОГО хуже чем думалось ... хотя несколько лет назад - ломом приваренным сзади к раме в качестве "причала" - порезал новый Форд Транзит от середины и на вылет вместе с задней дверью .. крышу ему сложил. Лом лопнул ... треснуло стекло на правом заднем фонаре .. немного протерло краску справа на бампере ....- весь мой ущерб от Форда.
А раму переваривал - мял обрезки рамы руками .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Petroskoi |
Jul 24 2015, 08:16 PM
#150
А раму переваривал - мял обрезки рамы руками .... а, может, это все же последствия занятия на тренажерах, а не усталость металла, а? -------------------- |
| c4d8 |
Jul 28 2015, 12:06 AM
#151
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
....Крепкие фаркопы рулят ! -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| ingener |
Oct 13 2015, 09:38 AM
#152
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
подскажите Други!
какой фаркоп удобнее в эксплуатации шар или можно обычный уазовский присобачить, просто уазовский по рукой, а шар надо ваять. -------------------- |
| nik*nik |
Oct 13 2015, 12:04 PM
#153
подскажите Други! какой фаркоп удобнее в эксплуатации шар или можно обычный уазовский присобачить, просто уазовский по рукой, а шар надо ваять. это зависит от того, чего таскать будешь... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| ingener |
Oct 13 2015, 12:43 PM
#154
это зависит от того, чего таскать будешь... Да обычный прицепчик на 2 колесах, картошку там перевезти, шмотки. Назрел вопрос что в хозяйстве нужен фаркоп и прицеп. До этого прицепы не эксплуатировал потому вопрос и возник. -------------------- |
| alldn |
Oct 13 2015, 01:58 PM
#155
Шар удобнее. Это стандартная сцепка для наших прицепов. А если стандартная, значит можно по случаю у соседа прицеп спросить, отвезти чего-то. А со сцепкой типа как от грузовика ничего не прицепишь, она гремит, дергает, потому что в сцепке большой люфт. У шара безлюфтовое соединение.
У меня когда-то была самодельная сцепка. Прицеп в деревне таскал, от него громовень, дергает постоянно... Потом сменил сцепку на шар и стал все время оглядываться, есть ли прицеп. Не слышно его и не чувствуешь его. Так что думать тут нечего - шар. -------------------- |
| ingener |
Oct 14 2015, 10:46 AM
#156
Шар удобнее. Это стандартная сцепка для наших прицепов. А если стандартная, значит можно по случаю у соседа прицеп спросить, отвезти чего-то. А со сцепкой типа как от грузовика ничего не прицепишь, она гремит, дергает, потому что в сцепке большой люфт. У шара безлюфтовое соединение. У меня когда-то была самодельная сцепка. Прицеп в деревне таскал, от него громовень, дергает постоянно... Потом сменил сцепку на шар и стал все время оглядываться, есть ли прицеп. Не слышно его и не чувствуешь его. Так что думать тут нечего - шар. все понял, спасибо -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2025 - 09:32 PM |
