Nicom |
#641
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
дак заряжал
инженер |
#642
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
дак заряжал Утечку на выключенном зажигании померь, где то на форуме это прорабатывали. И токи все есть промерянные. У меня собака зарыта была в главном реле. (МАЙЛ) -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Nicom |
#643
чейта поиск молчит( я попробовал замерил так, тестер на Амперы и его между -й клеммой и контактом АКб, выдал 0.05 я вот хз правильно ли померил и какое значение вообще должно быть
Иной |
#644
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 126 Регистрация: 27-May 12 Пользователь №: 10,592 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
чейта поиск молчит( я попробовал замерил так, тестер на Амперы и его между -й клеммой и контактом АКб, выдал 0.05 я вот хз правильно ли померил и какое значение вообще должно быть Очень загадочная единица измерения - 0.05 я. ![]() -------------------- "rooikаt"
Кореец 2002 янкес --------------------------------------- каждый индивидуум имеет право на собственные грабли |
samoxa7 |
#645
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#646
![]() ![]() ![]() ![]() эт такой? -тада 0K2A2 18 W63....а какой у тебя гена-они разные ![]() -------------------- |
samoxa7 |
#647
эт такой? -тада 0K2A2 18 W63....а какой у тебя гена-они разные ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
709 |
#648
![]() ![]() думаешь я знаю ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Kalevala |
#649
думаешь я знаю ![]() ![]() ![]() В производителях:mando или valeo(вроде они ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Nicom |
#650
у меня блин уже не оригинал генер стоит от jakoparts и я хз как у него прозвонить регулятор, подскажите схемку на стандарт, кстати отличие только в том что - припаян и чуть видом
Блин я даже хз че делать када щетки подойдут а им осталось не долго ![]() ![]() |
Kalevala |
#651
у меня блин уже не оригинал генер стоит от jakoparts и я хз как у него прозвонить регулятор, подскажите схемку на стандарт, кстати отличие только в том что - припаян и чуть видом Блин я даже хз че делать када щетки подойдут а им осталось не долго ![]() ![]() У меня такого типа на грузовой.Все отпаивается , но можно отогнуть аккуратно,для замены щеток.Щетки:5#8 с длинным центральным проводом.Можно и жигулевские, подходят.Не меняй щетки-им ходить ещё долго!Токосьемное кольцо смотри,больше мм. износ меняй его.Подшипники по замену, большой руб 600, малый за 200 найдешь.Вот про перебор от грузовика: Ближе к зиме , и с пробегом в 530т.к решился на ремонт генератора.Ну не вечный же ОН.Вскрытие показало:подшипники-50%,щетки -20%износа,коллектор(токосъёмное кольцо)99%.Щетки очень жёсткие,практически не износились.А коллектор,внутреннее кольцо, прогрызло почти до пластика.Под замену пошло всё, для надёжности. Что приобрел:щетки cargo-bx2022,коллектор cargo-232295,подшипник задний 6202rs(AMD.EL336336),передний cargo 140754(стоял:NSK B17-116DG).Вышло почти на 1700 рябчиков.Брал что в наличии,под заказ дешевле..Можно аналоги. Для разбора надо тиски и паяльник .Разбирается на ура.Всё поставил,пропаял.Установил обратно- работает!Подшипники срезал аккуратно болгаркой,закисли.Съёмник не взял.Коллектор напрессовывается на зубчатую часть вала-приклеивать эбокситкой не надо.Но надо проточить(не одеть подшипник,больше на 0.2 мм),Я убрал излишки наждачкой.Распаивать надо аккуратно!,запаса проводов нет. Итого:сэкономил на переборке порядка 2 килорублей.В сервисах и более просят...А новый от 11000. ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Nicom |
#652
У меня такого типа на грузовой.Все отпаивается , но можно отогнуть аккуратно,для замены щеток.Щетки:5#8 с длинным центральным проводом.Можно и жигулевские, подходят.Не меняй щетки-им ходить ещё долго!Токосьемное кольцо смотри,больше мм. износ меняй его.Подшипники по замену, большой руб 600, малый за 200 найдешь.Вот про перебор от грузовика: Ближе к зиме , и с пробегом в 530т.к решился на ремонт генератора.Ну не вечный же ОН.Вскрытие показало:подшипники-50%,щетки -20%износа,коллектор(токосъёмное кольцо)99%.Щетки очень жёсткие,практически не износились.А коллектор,внутреннее кольцо, прогрызло почти до пластика.Под замену пошло всё, для надёжности. Что приобрел:щетки cargo-bx2022,коллектор cargo-232295,подшипник задний 6202rs(AMD.EL336336),передний cargo 140754(стоял:NSK B17-116DG).Вышло почти на 1700 рябчиков.Брал что в наличии,под заказ дешевле..Можно аналоги. Для разбора надо тиски и паяльник .Разбирается на ура.Всё поставил,пропаял.Установил обратно- работает!Подшипники срезал аккуратно болгаркой,закисли.Съёмник не взял.Коллектор напрессовывается на зубчатую часть вала-приклеивать эбокситкой не надо.Но надо проточить(не одеть подшипник,больше на 0.2 мм),Я убрал излишки наждачкой.Распаивать надо аккуратно!,запаса проводов нет. Итого:сэкономил на переборке порядка 2 килорублей.В сервисах и более просят...А новый от 11000. ![]() хмммм значится карговские щетки попрут? |
Kalevala |
#653
И щетки, и кольцо и подшипники..Не знаю как каталог выложить, он в ПДФ.Тока на электронку показывает...
Сайт |
Nicom |
#654
Kalevala |
#655
Собирай и всё. 0.3 мм.смеешься что ли...Пчистить не забудь.
Сайт |
Nicom |
#656
ой блин не 0.3 а 3
да буду собирать только за болтами днем мотанусь тк те что были под ответку порвал на фиг |
Вадимка |
#657
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 22-July 13 Пользователь №: 12,243 место дислокации: светлогорск ![]() |
samoxa7 |
#658
Вадимка |
#659
samoxa7 |
#660
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 09:08 AM |
