40 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Генератор
Nicom
post Oct 11 2015, 01:03 PM
Сообщение #641
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
дак заряжал
инженер
post Oct 12 2015, 09:05 AM
Сообщение #642
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(Nicom @ Oct 11 2015, 02:03 PM) *
дак заряжал
Утечку на выключенном зажигании померь, где то на форуме это прорабатывали. И токи все есть промерянные. У меня собака зарыта была в главном реле. (МАЙЛ)
Nicom
post Oct 12 2015, 12:25 PM
Сообщение #643
чейта поиск молчит( я попробовал замерил так, тестер на Амперы и его между -й клеммой и контактом АКб, выдал 0.05 я вот хз правильно ли померил и какое значение вообще должно быть
Иной
post Oct 13 2015, 06:37 PM
Сообщение #644
Пользователь №: 10,592
Очень загадочная единица измерения - 0.05 я. dumai.gif. Никогда не встречал. Но если это всё-таки 50 мА, то дело не в утечке.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
post Oct 20 2015, 06:46 PM
Сообщение #645
B200.gif Примажусь. Подскажите неместному,отставшему от сгоревшего поезда... B200.gif Реле регулятор хочу,номерок дайте? blink.gif Ну или продайте регулятор... biggrin.gif
post Oct 20 2015, 06:58 PM
Сообщение #646
post Oct 20 2015, 08:15 PM
Сообщение #647
post Oct 20 2015, 09:08 PM
Сообщение #648
Цитата(samoxa7 @ Oct 20 2015, 07:15 PM) *
думаешь я знаю ef.gif -на мой рестайловский такой пробился...чем разница ....у Валька надо узнать B228.gif smile.gif
post Oct 21 2015, 02:36 AM
Сообщение #649
В производителях:mando или valeo(вроде они dumai.gif ).Соответственно и конструкции разные.Наклейку на боковине надо смотреть.
Nicom
post Oct 21 2015, 08:59 PM
Сообщение #650
у меня блин уже не оригинал генер стоит от jakoparts и я хз как у него прозвонить регулятор, подскажите схемку на стандарт, кстати отличие только в том что - припаян и чуть видом
Блин я даже хз че делать када щетки подойдут а им осталось не долго
Изображение Изображение
post Oct 21 2015, 09:29 PM
Сообщение #651
У меня такого типа на грузовой.Все отпаивается , но можно отогнуть аккуратно,для замены щеток.Щетки:5#8 с длинным центральным проводом.Можно и жигулевские, подходят.Не меняй щетки-им ходить ещё долго!Токосьемное кольцо смотри,больше мм. износ меняй его.Подшипники по замену, большой руб 600, малый за 200 найдешь.Вот про перебор от грузовика:
Ближе к зиме , и с пробегом в 530т.к решился на ремонт генератора.Ну не вечный же ОН.Вскрытие показало:подшипники-50%,щетки -20%износа,коллектор(токосъёмное кольцо)99%.Щетки очень жёсткие,практически не износились.А коллектор,внутреннее кольцо, прогрызло почти до пластика.Под замену пошло всё, для надёжности. Что приобрел:щетки cargo-bx2022,коллектор cargo-232295,подшипник задний 6202rs(AMD.EL336336),передний cargo 140754(стоял:NSK B17-116DG).Вышло почти на 1700 рябчиков.Брал что в наличии,под заказ дешевле..Можно аналоги. Для разбора надо тиски и паяльник .Разбирается на ура.Всё поставил,пропаял.Установил обратно- работает!Подшипники срезал аккуратно болгаркой,закисли.Съёмник не взял.Коллектор напрессовывается на зубчатую часть вала-приклеивать эбокситкой не надо.Но надо проточить(не одеть подшипник,больше на 0.2 мм),Я убрал излишки наждачкой.Распаивать надо аккуратно!,запаса проводов нет.
Итого:сэкономил на переборке порядка 2 килорублей.В сервисах и более просят...А новый от 11000.
Nicom
post Oct 21 2015, 09:58 PM
Сообщение #652
хмммм значится карговские щетки попрут?
post Oct 21 2015, 10:56 PM
Сообщение #653
И щетки, и кольцо и подшипники..Не знаю как каталог выложить, он в ПДФ.Тока на электронку показывает...
Nicom
post Oct 21 2015, 11:04 PM
Сообщение #654
кстати ща посмотрел кольцо в полном порядке, а вот одна щетка по какой то причине стерта больше 2й на 0.3мм
и подшипы в норме
post Oct 21 2015, 11:28 PM
Сообщение #655
Собирай и всё. 0.3 мм.смеешься что ли...Пчистить не забудь.
Nicom
post Oct 22 2015, 12:31 AM
Сообщение #656
ой блин не 0.3 а 3
да буду собирать только за болтами днем мотанусь тк те что были под ответку порвал на фиг
Вадимка
post Oct 23 2015, 10:10 AM
Сообщение #657
Пользователь №: 12,243
место дислокации: светлогорск
есть рр Прикрепленное изображение есть еще диодный мост Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Вадимка - Oct 23 2015, 10:14 AM
post Oct 23 2015, 12:08 PM
Сообщение #658
Цена вопроса?
Вадимка
post Oct 23 2015, 01:20 PM
Сообщение #659
Цитата(samoxa7 @ Oct 23 2015, 10:08 AM) *
Цена вопроса?
2000 за все
post Oct 23 2015, 01:56 PM
Сообщение #660
Цитата(Вадимка @ Oct 23 2015, 12:20 PM) *
2000 за все
И твоя почта россии? biggrin.gif Забираю.
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 12:16 AM
