Ермыч |
#1781
Что то как то меня совсем не устраивает эффективность задних тормозов. Ясное дело, что задние колодк только поддтормажвают, а основное торможение выполняют передние тормоза. Но вот я поставил новые задние колодки 20 000 км. назад, а они до сих пор не как новые, а именно новые - совсем не малейшего износа. При заведённом двигателе и поднятом заднем колесе прошу человека максимально выжать тормоз, пробую руками прокрутить заднее колесо и оно хоть и с усилием, но прокручивается. Прокачиваются задние тормоза нормально, задние тормозные трубки, тормозной шланг, и центральная длинная трубка новые. Не понимаю в чём может быть дело?
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Desson |
#1782
Что то как то меня совсем не устраивает эффективность задних тормозов. Ясное дело, что задние колодк только поддтормажвают, а основное торможение выполняют передние тормоза. Но вот я поставил новые задние колодки 20 000 км. назад, а они до сих пор не как новые, а именно новые - совсем не малейшего износа. При заведённом двигателе и поднятом заднем колесе прошу человека максимально выжать тормоз, пробую руками прокрутить заднее колесо и оно хоть и с усилием, но прокручивается. Прокачиваются задние тормоза нормально, задние тормозные трубки, тормозной шланг, и центральная длинная трубка новые. Не понимаю в чём может быть дело? Возможно подклинивает задние поршни. Или после поездок (км 10 по городу, со светофорами) передние тормозные диски очень горячие? палец обжигают? если нет, тогда думаю вакуумник слабоват уже. А какой вы меняли тормозной шланг? Там их 2 шт на зад идут. 1й между двигателем и рамой. 2й между кузовом и мостом. Колодки шаркают по барабану если колесо вывесить и покрутить? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Ермыч |
#1783
Возможно подклинивает задние поршни. Или после поездок (км 10 по городу, со светофорами) передние тормозные диски очень горячие? палец обжигают? если нет, тогда думаю вакуумник слабоват уже. А какой вы меняли тормозной шланг? Там их 2 шт на зад идут. 1й между двигателем и рамой. 2й между кузовом и мостом. Колодки шаркают по барабану если колесо вывесить и покрутить? Колодки шаркают. Шланг менял задний (к мосту). Вакуумник на передний контур работает отлично. Оба задних поршня подклинивать не могут, тем более, что один из них новый, а второй не менял так как он не просится на замену. Думаю, что может быть в главном цилиндре пропускает манжета на задний контур. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Desson |
#1784
Чем можно заварить старое отверстие под штуцер в переднем суппорте?
Пробовали полуавтоматом - сварка крошится. В общем аргоном заварили. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
RuBiker |
#1785
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск ![]() |
Добрый день! Столкнулся с проблемой не понятного глухого звука при торможении в задней части подвески, при нажатии на тормоз идут периодичные глухие стуки уменьшающиеся при уменьшении скорости в плоть до остановки, если при торможении поднять ручник на одно деление то звуки пропадают. Ударов в педаль нет, тормоза прокачал, колодки новые оригинал, буртик на барабане сточил. Что может вызывать такой эффект, все разбирал и смазывал.
Ермыч |
#1786
Добрый день! Столкнулся с проблемой не понятного глухого звука при торможении в задней части подвески, при нажатии на тормоз идут периодичные глухие стуки уменьшающиеся при уменьшении скорости в плоть до остановки, если при торможении поднять ручник на одно деление то звуки пропадают. Ударов в педаль нет, тормоза прокачал, колодки новые оригинал, буртик на барабане сточил. Что может вызывать такой эффект, все разбирал и смазывал. 1. Бывает, что отрываются накладки на тормозной колодке. Нудно снимать барабаны и смотреть состояние тормозных механизмов. 2. Разбит подшипник полуоси. Нужно вывесить колесо и проверить люфты, в том числе и продольный. 3. Разбиты сайлентблоки задней подвески, тяги панара. 4. Увеличенный диаметр колёс или вылет дисков при малой лифтовке. 5. В багажнике болтается забытая всеми бутылка водки. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
RuBiker |
#1787
1. Бывает, что отрываются накладки на тормозной колодке. Нудно снимать барабаны и смотреть состояние тормозных механизмов. 2. Разбит подшипник полуоси. Нужно вывесить колесо и проверить люфты, в том числе и продольный. 3. Разбиты сайлентблоки задней подвески, тяги панара. 4. Увеличенный диаметр колёс или вылет дисков при малой лифтовке. 5. В багажнике болтается забытая всеми бутылка водки. 1,4 и 5 пункт исключаем, остальное может быть, буду проверять. Как проверить 3 пункт? |
Panzer38 |
#1788
Добрый день! Столкнулся с проблемой не понятного глухого звука при торможении в задней части подвески, при нажатии на тормоз идут периодичные глухие стуки уменьшающиеся при уменьшении скорости в плоть до остановки, если при торможении поднять ручник на одно деление то звуки пропадают. Ударов в педаль нет, тормоза прокачал, колодки новые оригинал, буртик на барабане сточил. Что может вызывать такой эффект, все разбирал и смазывал. Сними-ка снова тормозные барабаны и посмотри - на месте тормозные колодки или нет. "Солдатики" с пружинами, которые притягивают колодки к тормозному щиту, на место поставил? З.Ы. Тут не гадать надо - надо просто взять и посмотреть - что там внутри. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
RuBiker |
#1789
Сними-ка снова тормозные барабаны и посмотри - на месте тормозные колодки или нет. "Солдатики" с пружинами, которые притягивают колодки к тормозному щиту, на место поставил? З.Ы. Тут не гадать надо - надо просто взять и посмотреть - что там внутри. вчера все снимал и смотрел, уже раз 5 разобрал собрал. все на месте. Сомнения правда в положении механизма ручника, он должен быть ближе или дальше к пыльнику? Мог перепутать комплекты колодок когда полностью мост разбирал на поиск ударов, подшипники на вид нормальные, без переката и посторонних шумов, редуктор на вид тоже цел и без видимых повреждений, в масле стружки и грязи нет. |
Ермыч |
#1790
вчера все снимал и смотрел, уже раз 5 разобрал собрал. все на месте. Сомнения правда в положении механизма ручника, он должен быть ближе или дальше к пыльнику? Мог перепутать комплекты колодок когда полностью мост разбирал на поиск ударов, подшипники на вид нормальные, без переката и посторонних шумов, редуктор на вид тоже цел и без видимых повреждений, в масле стружки и грязи нет. Снимите барабан и сфотографируйте то как Вы тормозные цилиндры вместо тормозных колодок поставили. А мы посмотрим и по дружески подскажем - может там нужно кое, что кувалдочкой подправить. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Lexadies |
#1791
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
Что то как то меня совсем не устраивает эффективность задних тормозов. Ясное дело, что задние колодк только поддтормажвают, а основное торможение выполняют передние тормоза. Но вот я поставил новые задние колодки 20 000 км. назад, а они до сих пор не как новые, а именно новые - совсем не малейшего износа. При заведённом двигателе и поднятом заднем колесе прошу человека максимально выжать тормоз, пробую руками прокрутить заднее колесо и оно хоть и с усилием, но прокручивается. Прокачиваются задние тормоза нормально, задние тормозные трубки, тормозной шланг, и центральная длинная трубка новые. Не понимаю в чём может быть дело? А колдун на моторном отсеке есть на твоем дорестайле? может в нем поршень закис -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
Ермыч |
#1792
А колдун на моторном отсеке есть на твоем дорестайле? может в нем поршень закис Колдуна нет. Есть так называемый обратный клапан системы. Не знаю его истинное назначение и принцип работы. Судя по названию он не разделяет усилия. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
RuBiker |
#1793
Снимите барабан и сфотографируйте то как Вы тормозные цилиндры вместо тормозных колодок поставили. А мы посмотрим и по дружески подскажем - может там нужно кое, что кувалдочкой подправить. Фото тормозного механизма. Заменил все сайлент блоки в задней подвеске. Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
myxalov6 |
#1794
Колдуна нет. Есть так называемый обратный клапан системы. Не знаю его истинное назначение и принцип работы. Судя по названию он не разделяет усилия. я эту приблуду выкинул и появились задние тормоза. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Ермыч |
#1795
я эту приблуду выкинул и появились задние тормоза. Ну, что значит "выкинул"? Просто трубки соединил между собой? А каким образом - нужно тогда крестовину какую то вытачивать под штуцера трубок, или просто внутренности из этой убирать? На ней же ещё датчик тормозной стоит. Фото тормозного механизма. Заменил все сайлент блоки в задней подвеске. Простите, а Вы сами можете разобрать, что там на этой фотографии изображено? Еле контуры деталей вырисовываются. Ну какой смысл вообще размещать фотографию с такой резкостью изображения? Ничего не видно - не понятно как там рычаг подводки в зацепление с гайкой входит, к чему пружина рычага крепится. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
lutohinai |
#1796
Фото тормозного механизма. Заменил все сайлент блоки в задней подвеске. Механизм ручника должен быть внутрь, а у вас снаружи -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
Ден2 |
#1797
Мда)) Собрано неправильно, и вместо "солдатиков" какое-то г влеплено. Потрать 50р, купи комплект Волговских, идеально подходят, и устроены лучше оригинальных.
Схема сборки тормозного механизма есть в легионовской книге. Я когда машину купил, тоже пересобирал всё заново, у меня из-за неправильной сборки предхозом ещё и периодически заклинивало колодки в разжатом положении. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
RuBiker |
#1798
Мда)) Собрано неправильно, и вместо "солдатиков" какое-то г влеплено. Потрать 50р, купи комплект Волговских, идеально подходят, и устроены лучше оригинальных. Схема сборки тормозного механизма есть в легионовской книге. Я когда машину купил, тоже пересобирал всё заново, у меня из-за неправильной сборки предхозом ещё и периодически заклинивало колодки в разжатом положении. Тормозной механизм собрал по рисунку, в общем теперь звук присутствует и просто при езде, грешу на подшипник ступицы, отчетливо слышно если на ходу выполняя змейку при левом повороте. Какой подшипник менять? |
Ермыч |
#1799
Тормозной механизм собрал по рисунку, в общем теперь звук присутствует и просто при езде, грешу на подшипник ступицы, отчетливо слышно если на ходу выполняя змейку при левом повороте. Какой подшипник менять? Оба. И ещё по два сальника на каждом. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
RuBiker |
#1800
Текстовая версия | Сейчас: 27th July 2025 - 08:37 AM |
