85 страниц V « < 74 75 76 77 78 > »
Братан
post Mar 12 2015, 03:22 PM
Сообщение #1501
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
что значит достается и пилится??? расскажите мне, у меня испаритель как раз снят!
post Mar 12 2015, 09:08 PM
Сообщение #1502
Пошукать нужно в печных темах .. и фотки были не по одному разу.
а отпиливаются на испарителе трубки в месте перехода на раэный диаметр ...на остатки трубков подбирается пара длинных Г-образных шлангов и выводиться в моторный отсек.. ставиться кран от 10-ки....
Братан
post Mar 13 2015, 09:35 AM
Сообщение #1503
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ааа, ну тогда понятно. Зачем фото????? ясно и коротко, и самое главное - понятно где пилить!!
Я когда ГБО 3-го поколения снял - шланги на прогрев редуктора закольцевал между собой.
Так что мне и отвод от охлаждайки делать не надо - у меня все есть.
_AndY_
post May 30 2015, 06:08 PM
Сообщение #1504
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
Помогите пожалуйста! Перестали включаться кондиционер (в т.ч. лампочка) и вентилятор отопителя. Предохранители в норме. Колодки какие нашел, тоже все в порядке. За одним регулятор скоростей вентилятора разобрал и почистил, а то 3я скорость плохо срабатывала. Подозреваю главное реле, но не знаю где оно находится.
зы: ручное управление отопителем
Разобрался...
Дело было не в реле, а в самом регуляторе вентилятора отопителя, "бегунок" подплавился внутри и был плохой контакт с площадкой. Саму контактную площадку зачислили мелкой шкуркой, под контактный узлом бегунка растянул пружинку и сам бегунок немного "подточил" от оплавышей, нанес свежую смазку. Теперь все скорости работают нормально и кондей тоже включается.
Зы: без бутылки (пива) не обошлось, да и сосед немного помог, хотя в технике не разбирается.
_AndY_
post Aug 19 2015, 10:33 PM
Сообщение #1505
Из: Ижевск
У нас тут вот климат как в великобритании стал, даже может чуть холоднее... Почти каждый день дождь, прохладно... Последний раз лето было в мае-начало июня... Естественно в дождь, особенно в сильный или проливной, окна запотевают, ну 5минутный обдув кондеем спасает, но ненадолго, запотевает снова. НО тут решил действовать наоборот:включил печку с вентилятором на максимум, 2 окна чуть-чуть приоткрыл (на пару см, стоят ветровики), и конденсат с окон уходит, хоть и медленнее чем от кондея, но как только в салоне довел температуру до 23поцельсию (по нештатному термометру), все окна практически чистые, так и держал эту температуру всю дорогу.
post Aug 19 2015, 11:07 PM
Сообщение #1506
фотку на автарку вчера фоткал? dumai.gif судя по настроению - максимум позавчера B200.gif
_AndY_
post Aug 20 2015, 09:22 AM
Сообщение #1507
Из: Ижевск
есть посвежее, менять ломает
Андрей 55
post Aug 21 2015, 04:57 AM
Сообщение #1508
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вот и ко мне пришла беда, печурка потекла. Ну уходил чуть антифриз, я все понять не мог куда, а тут как польется из печки на пол. Пришлось кольцевать шланги, чтоб до дому добраться. А вчера весь день убил на замену радиатора, второй раз меняю и ох sensored.gif ю от процесса. Благо старая родная лежала, ее и воткнул, а в той что потекла, в двух наружных трубках свищи sad.gif . А подскажите, заварить, запаять, ее можно, реально, выгодно или мозг не забивать, потекла пошел новую купил и забыл?
post Aug 21 2015, 07:59 AM
Сообщение #1509
ПОСЛЕДНЯЯ лежит в гараже ... 11 -я .. точно никогда не поставлю....
Пилить в салоне короб .... возможно стойку от торпеды ... менять значительно быстрее
post Aug 21 2015, 10:33 AM
Сообщение #1510
Цитата(Андрей 55 @ Aug 21 2015, 05:57 AM) *
... А подскажите, заварить, запаять, ее можно, реально, выгодно или мозг не забивать, потекла пошел новую купил и забыл?
Я когда своего брал, там такая была проблема! За неимением времени и кучки денег - рассматривал твой вопрос, искал, нашел спеца, он сказал: "Да как два пальца обос..вальт, мы тут всяческие экстремальные техники делаем, даже летательные"... Потом затянулось это на пару дней, то не получилось, это не так ..., так и отдали мне с намазанным клеем (типа эпоксидки), без оплаты - я даже испытывать не стал!
Андрей 55
post Aug 21 2015, 06:08 PM
Сообщение #1511
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да испытывать такое надо характер, или отсутствие головы. Я эксперименты люблю, только на чужих машинах делать. biggrin.gif
gans
post Aug 28 2015, 05:06 PM
Сообщение #1512
Пользователь №: 9,486
Цитата(kross @ Mar 10 2015, 05:58 PM) *
Дык .. крантик от 10-ки .. регулировка из-под капота вручную .. чеснослово - хотел сделать электронно - но нах не нужно - посезонно запускаем ручонку к кранику и приоткрываем-призакрываем...
Вот токмо сегодня вполовину прикрыл ... а то в багажнике веники кончились... biggrin.gif
я уже пару лет как увеличил площадь обдува радиатора печки( где-то в этой теме была статья такая) естественно заслонка перестала полностью закрывать радиатор и весной приходилось закольцовывать систему, на а на зиму всё возвращать на места. Вчера приобрёл электронный кран печки Волга с двигателем Крайслер он с байпаснным каналом, купил за 640 р. производства Арзамас, были ещё импортные за 480 но доверия не внушили, так же купил тройник.Сразу его разобрал плату с электроникой обработал нано-протеком,а со стороны механизма шестерен все оси промазал смазкой которая была внутри. Завтра поеду устанавливать, если фотик не забуду то сфотографирую результат. П.С. почему не купил от бмв кран? а нафиг он мне не нужен искать его по разборам б\у.
post Aug 30 2015, 10:22 PM
Сообщение #1513
Даже не знал что есть краны с регулировкой элктронной.
Отстал от жизни. Спасибо за инфу.
gans
post Aug 31 2015, 04:03 PM
Сообщение #1514
[quote name='kross' date='Aug 30 2015, 06:22 PM' post='410453']
нет-нет никакой электронной регулировки нету там тупо закрыто-открыто управляется это не сложной электроникой. Вот здесь мой отчёт
http://www.drive2.ru/l/7529122/
ingener
post Sep 4 2015, 11:08 AM
Сообщение #1515
Из: томск
Пользователь №: 10,994
место дислокации: Томск
У хуиндаев печка почти как у нас, только полностью металл. Я со своей потекшей пошел в магаз киа, они рылись на полках подносили к моей печке и сверяли размеры. В результате в одном из полиэтиленовых пакетов без определенных знаков нашли один в один только длиннее на 1 см, и трубки на другом расстоянии друг от друга, поставил себе, 2 года ни капает ни лопается, зимой стоит на улице при минус 40 завожу. Теплоотдача такая же как и у наших родных херовая. На холостых в пробке вобще ничего не греет, на 2500 оборотах за 40 минут при -40 прогревает. Вот как на фото и стоил он меньше родного рублей на 500.
SergTrucker
post Oct 29 2015, 10:22 AM
Сообщение #1516
Пользователь №: 14,460
место дислокации: Красноярск
А у меня следующая проблема. Месяц назад заменили бежавший радиатор отопителя. Теперь в ноги дует воздух горячий, а вверх чуть тёплый! Думал завоздушено, встал на бугор, три тысячи оборотов дал, сверху тоже начал горячий идти! Через некоторое время опять остыл. И теперь чтобы горячий воздух сверху шел необходимо эту процедуру каждый раз делать, что вообще не вариант! На спуск когда еду, да если ещё и на холостых воздух вверх вообще холодный начинает идти. В расширительном на половину антифриза (тосол). Заставил заново разобрать всё тех кто ставил, развели руками и сказали, что всё нормально, просто нет давления необходимого! Которое до этого 18 лет было... Печку меняли во время капиталки мотора, помпа и термостат новые, патрубки подозрительные все заменены были. В чём дело не могу понять... Знакомый утверждает что нет давления и предлагает поставить дополнительный насос от Газели. Но ведь раньше то всё нормально было...
вовка2222
post Oct 29 2015, 12:20 PM
Сообщение #1517
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
А у каких "хундаев"?
инженер
post Oct 29 2015, 03:50 PM
Сообщение #1518
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Езжу быстро .. печки не выдерживают ибо конструктивное г.вно... Иной год по 3 печки менял ...
[/quote]
Где то я уже это читал.... А! Вспомнил! Только там про бензонасосы было!
post Oct 29 2015, 06:05 PM
Сообщение #1519
biggrin.gif Точно .. про десятошные безусы и родные печки ничего другого сказать я не мог.... только правду B162.gif
инженер
post Oct 29 2015, 08:30 PM
Сообщение #1520
Печки ты вообще, как грелки на шоу! ep.gif ladosi.gif На "отсечке" похоже летаешь? B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 6th November 2026 - 10:58 AM
