| Михаил776 |
Oct 29 2015, 08:45 PM
#1521
Печки ты вообще, как грелки на шоу! А если убрать давление с системы? -------------------- |
| инженер |
Oct 29 2015, 09:40 PM
#1522
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
А если убрать давление с системы? Тогда его вообще ничто останавливать не будет! -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Oct 29 2015, 09:50 PM
#1523
А если убрать давление с системы? Ничего не меняется ... пробку на радиаторе подрезал году в 9-ом - 10-м ... с тех пор " без давления" ... рвет печки все равно. ... лишь испаритель не рвет ... Да и после второго пожара летать на Спорте стал пониже да потише .. Кстати рвет когда нехватает тяги на 4-й передаче и скорости около 140 авто врубает 3-ю передачу обороты становятся ...за 5 ..к 6 -ти - вот тогда печурка делает первый "кап" и на следующие день другой может хлестануть даже при 2000 оборотах. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Антон14 |
Oct 29 2015, 10:11 PM
#1524
У тебя машина какого года?
Трубку хитровыгнутую, диаметром примерно 16 мм, идет за мотором, от радиатора печки до помпы, проверял? Если она засорится, то и печка греть не будет и радиатор печечный может порвать. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Oct 29 2015, 10:26 PM
#1525
У тебя машина какого года? Трубку хитровыгнутую, диаметром примерно 16 мм, идет за мотором от радиатора печки до помпы, проверял? Если она засорится, то и печка греть не будет и радиатор печечный может порвать. Кстати - применял несколько типов герметиков и жидких и сыпучих и глинообразных. толку было НОЛЬ - но и следов герметиков я в движкке в капиталку не увидел - похоже все летело в радиаторы - но течь не устраняло. Кстати плоские трубки радиаторов при хорошей перегазовке - дышат ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Михаил776 |
Oct 30 2015, 08:34 AM
#1526
Кстати - применял несколько типов герметиков и жидких и сыпучих и глинообразных. толку было НОЛЬ - но и следов герметиков я в движкке в капиталку не увидел - похоже все летело в радиаторы - но течь не устраняло. Кстати плоские трубки радиаторов при хорошей перегазовке - дышат ... Вот с тем что" трубки дышат"-соглашусь! -------------------- |
| ingener |
Nov 2 2015, 08:42 AM
#1527
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
А у каких "хундаев"? у разных хьюндаев, у них у всех разница в габаритах пляшет порядка 10 мм, номер по моему 97221-22001 по этому номеру алюминиевые радиаторы разных производителей, размеры нашего штатного 163х170х30 (могу ошибаться). а по этому номеру варьируется 163х163х30, 165х167х26 и т.д. разница в мм, и положении трубок, одно отверстие в стенке мне пришлось досверлить. -------------------- |
| Asyl |
Nov 6 2015, 11:59 AM
#1528
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Народ подскажите как поменять переключатель вентилятора а то 3.4 не работает его снимать, значит тарпеду всю снимать.
| mike482 |
Nov 6 2015, 12:05 PM
#1529
Народ подскажите как поменять переключатель вентилятора а то 3.4 не работает его снимать, значит тарпеду всю снимать. Панелька центральная на защелках. Отщелкивается в 5 секунд Под ней виден крепеж панели управления печкой - 4 самореза -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Messir |
Nov 6 2015, 12:24 PM
#1530
Народ подскажите как поменять переключатель вентилятора а то 3.4 не работает его снимать, значит тарпеду всю снимать. В переключателе ломаться практически нечему. Смотреть надо блок балластных сопротивлений, а он стоит на корпусе вентилятора. Хотя если не работает 4-я скорость (это прямое включение без резисторов), то очень может быть, что и переключатель хандрит... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| GrafAristarh |
Nov 6 2015, 10:45 PM
#1531
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
у разных хьюндаев, у них у всех разница в габаритах пляшет порядка 10 мм, номер по моему 97221-22001 по этому номеру алюминиевые радиаторы разных производителей, размеры нашего штатного 163х170х30 (могу ошибаться). а по этому номеру варьируется 163х163х30, 165х167х26 и т.д. разница в мм, и положении трубок, одно отверстие в стенке мне пришлось досверлить. Дополню: ставил 97221-22000 размер один в один, только разное расстояние между трубками и немного подогнуть их надо, вбок смотрят.)))Сейчас приоровский стоит. -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
| николай 72 |
Nov 7 2015, 08:30 PM
#1532
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,728 место дислокации: карелия медвежьегорск |
С приоровским лучше греет? -------------------- 8-кл.1994 года
| GrafAristarh |
Nov 8 2015, 07:46 PM
#1533
С приоровским лучше греет? Чуть теплее, разница заметна.Я доволен ВОТ. сообщение #1180 Сверху родной. -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
| Asyl |
Nov 11 2015, 12:27 PM
#1534
Народ кто вибасту ставил на наше авто
| Виктор_19 |
Nov 11 2015, 12:47 PM
#1535
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
Глубочайшее заблуждение о более высокой теплоотдаче медного радиатора. Алюминий отдает тепло гораздо лучше. А производительность радиатора больше всего зависит от того, какая площадь передачи тепла от ОЖ. А у радиаторов с круглыми трубками она не очень большая, частично решается завихрителями внутри трубок - но сдается мне что в родном радиаторе их нет.
-------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Nels |
Dec 15 2015, 08:03 PM
#1536
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia |
Мельком прошелся по теме , может быть кто то и задавал подобный вопрос , но я не нашел .
Скажите коллеги , в этом режиме раздачи направления воздуха у меня кондер включается . Т е после включения печки , я кручу ручку , выбираю предпоследний режим и кондер сам включается .Так должно быть или у моего коня мозги глючат . Вот режим на фотке пару страниц назад Прикреплю сюда . Эскизы прикрепленных изображений -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| Simych |
Dec 15 2015, 08:32 PM
#1537
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 17-September 08 Пользователь №: 5,632 место дислокации: Челябинск |
У меня было так же. На последнем режиме (все на стекло) тоже включался.
Думаю, это сделано для быстрого отпотевания стекол. -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был. Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал. L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал Аваланш 2002г.- сейчас |
| удав |
Dec 15 2015, 08:33 PM
#1538
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата Так должно быть так и должно... -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Dec 15 2015, 08:39 PM
#1539
Мельком прошелся по теме , может быть кто то и задавал подобный вопрос , но я не нашел . Скажите коллеги , в этом режиме раздачи направления воздуха у меня кондер включается . Т е после включения печки , я кручу ручку , выбираю предпоследний режим и кондер сам включается .Так должно быть или у моего коня мозги глючат . Вот режим на фотке пару страниц назад Прикреплю сюда . вертушок вентилятора ставишь на ноль(пофиг-на заведённой иль нет машине)-нажимаешь пять раз на кнопку рециркуляции воздуха и опа-кондёр прекращает включаться,удобно,но до первого отключения ,включения массы АКБ-потом таже процедура -------------------- |
| Nels |
Dec 15 2015, 09:03 PM
#1540
вертушок вентилятора ставишь на ноль(пофиг-на заведённой иль нет машине)-нажимаешь пять раз на кнопку рециркуляции воздуха и опа-кондёр прекращает включаться,удобно,но до первого отключения ,включения массы АКБ-потом таже процедура Спасибо всем за ответы ) Тогда уж лучше просто 1 раз нажать и отключать кондер , как делаю сейчас -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
| Текстовая версия | Сейчас: 8th November 2026 - 09:44 PM |
