100 страниц V « < 83 84 85 86 87 > »
Ермыч
post Oct 29 2015, 07:02 PM
Сообщение #1681
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(mexas @ Oct 29 2015, 07:13 PM) *
Колбасит двигатель на холостых и вот,что выдает :
8 октября
Отчёт об ошибках, созданный Torque
P0103: Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0440: Evaporative Emission Control System
P0172: System too Rich (Bank 1)
P0101: Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
10 октября
P0301: Cylinder 1 Misfire Detected
16 октября
ID калибровки ECU12SG
Журнал текущих ошибок ------------------
P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
P0300: Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0302: Cylinder 2 Misfire Detected
22 октября
28 октября
P0128: Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature)
В морг.....
Snek
post Oct 29 2015, 07:05 PM
Сообщение #1682
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(Ермыч @ Oct 29 2015, 08:02 PM) *
В морг.....
хороший диагноз smile.gif к вам на лечение я бы не пошел )))
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
Ермыч
post Oct 29 2015, 07:24 PM
Сообщение #1683
p0440 - неисправность контроля системы улавливания паров бензина
p0103 - высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0172 - слишком богатая смесь - бензина много поступает
P0101 - неисправность датчика ДМРВ
P0301 - пропуски зажигания в первом цилиндре
P0304 - пропуск зажигания в четвёртом цилиндре
P0300 - множественные пропуски зажигания во всех цилиндрах всех машин в округе 200 метров
P0302 - легко угадать из вышеследующего
P0128 - двигатель замёрз - низкая температура о.ж. - или термостат заклинен, или датчик температуры неисправен.
Смотрите где есть подсос воздуха в системе его подачи от ДМРВ до самой головки блока - может где то сорван шланг, может просто перепутан при установки, может перепутана колодка подключения ДПДЗ с РХХ - они одинаковые, может трещина где в впускном коллекторе.
ДМРВ случайно или скорее нарочно какими ни будь растворителями внутри не чистили? Не снимали его, на протирали? Может он неисправен.
mexas
post Oct 29 2015, 09:08 PM
Сообщение #1684
Пользователь №: 6,734
С 2009 г. не трогал.В качестве попытки исправить проблему,было заменено:
Фильтр воздушный
Фильтр топливный
Свечи-оригинал
ВВ провода
Легкая детонация на холостых проявлялась изредка и ранее.С каждым днем, с нарастающим, начала чаще."Колбасит не кисло"- обороты падают до 400 и глохнет периодически. rvu-i-mech.gif
Антон14
post Oct 29 2015, 09:20 PM
Сообщение #1685
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Топливные форсунки засорились. Скидывай по очереди разъёмы с форсунок, тем и вычленишь данную неисправность.
mexas
post Oct 29 2015, 09:43 PM
Сообщение #1686
Так дело в том,что нет постоянства этой колбасни! Сегодня может в пробках трясти,завтра пару раз труханет и стабильно держит ХХ.
инженер
post Oct 29 2015, 09:49 PM
Сообщение #1687
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Вскрой бак. У меня когда сеточку на всасе залепило похожая хрень была. Либо насос с форсами помирают. Короче всю топливную систему проверь, не меняй , проверь.
Антон14
post Oct 29 2015, 10:02 PM
Сообщение #1688
Машина намекает, что пора бы ей к новому хозяину или в металлолом.
Проверяй всё. И топливную систему. И зажигание. И регулятор холостого хода. И проводку. Лучше в сервисе. У них и оборудование и специалисты.
post Oct 29 2015, 10:14 PM
Сообщение #1689
Из " легкого " -
- РХХ - снять - проверить - может подклинивать. Мыть аккуратно - " затвором " вниз каким-нить
карбоклинером .... разъемы на том же РХХ проверить - промыть ВДшкой -
- контакты на температурном - "мозговом" датчике на термостате - он со стороны водителя.
- утеплитель капота - воздух может перекрыть ...
- разъем на управление катушками зажигания - сверху за движком - осторожно - ежели он старый - он ломучий ....
Я сегодня почти все тоже самое лечил ...
Lexadies
post Oct 30 2015, 07:32 AM
Сообщение #1690
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
1 Проверить на подсосы - не свистит когда работает двигло?
2 Причина непостоянства:
2.1 Пропаять обжимку по посту 128, заодно форсунки промыть самому карбклинером с подкючением через кнопочку. У себя к обжимке доп проводок на массу (на коллектор) кинул, много что пропало из ошибок.
2.2 Обслужить/проверить состояние массы под пластиковой накладкой в основании стойки правой передней двери (в ногах пассажира)
У меня началось такое со сгнившей заливной горловины и воды в баке
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
mexas
post Oct 31 2015, 12:46 PM
Сообщение #1691
На заведенном ДВС снимал разъем с ДМРВ и датчика ОЖ который перед термостатом-реакции ноль.Закрывал воздухоприемник плотной тряпкой-появлялся свист в районе корпуса воздушного фильтра,ДВС не глохнет. dumai.gif
Ермыч
post Oct 31 2015, 05:09 PM
Сообщение #1692
В районе корпуса воздушного фильтра не влияет. Влияет подсос между ДМРВ и впускными клапанами, а до ДМРВ повлияет если только вообще фильтр убрать.
Такой вопрос - У Вас ни когда не зависали обороты - педаль бросаешь, а обороты не падают? Или не плавали обороты на холостом ходу? Сами не произвольно не поднимались?
mexas
post Oct 31 2015, 06:43 PM
Сообщение #1693
В прошлом году произвольно подымались,но после замены прокладки клапанной крышки проблема ушла.Обороты держит-900,но не постоянно,начинается колбасня вплоть до остановки ДВС.
Ермыч
post Oct 31 2015, 08:38 PM
Сообщение #1694
Меняйте ка сразу ДПДЗ. Совокупность признаков указывает именно на него. Знаете где? Стоит на дроссельной заслонке и крепится всего двумя винтами. Стоит всего 220 руб. от Газели - он точно такой же как и родной, даже номер тот же на нём выбит. Осторожно с винтами, если сорвёте шлицы - придётся дроссельную заслонку снимать (да скорее всего и придётся снимать). Сразу замените винты на болты на М4 там... Машину не узнаете - такая фигушечка, а очень влияет и на стабильность работы двигателя, и на расход, и на динамику.
mexas
post Oct 31 2015, 10:35 PM
Сообщение #1695
Lexadies
post Oct 31 2015, 11:02 PM
Сообщение #1696
Цитата(mexas @ Oct 31 2015, 11:35 PM) *
Не спешить, слишком много ошибок это раз
Второе, напрягает то, если на прогретом движке при отключении датчика температуры
(Двухпроводного! Который на эбу работает) не повышаются обороты. Это говорит о том что там нада рыть
mexas
post Oct 31 2015, 11:23 PM
Сообщение #1697
Заказал датчик.В понедельник поменяю.
Ермыч
post Oct 31 2015, 11:37 PM
Сообщение #1698
Датчик температуры не даёт эффект плавающих оборотов ХХ, а ДПДЗ даёт все те эффекты, которые описаны. Конечно точно сказать невозможно. Возможна не одна, а совокупность неисправностей. Например, температурный датчик даёт повышенный расход, но пока это особо не беспокоит можно доездится до другой неисправности, пока уже всё наружу полезет. В общем если нет хорошей диагностической базы, то нужно идти по цепочке постепенно, начиная от наиболее вероятного и простого, и если не поможет, то дальше. Другого ничего не остаётся, когда делаешь сам.
Какой датчик? Температурный? Температурный прежде, чем новый заказывать, можно легко и точно проверить при помощи тестера и термометра в кружке воды на плите.
Антон14
post Nov 1 2015, 12:24 AM
Сообщение #1699
Надо не менять на угад, а гнать авто в автосервис. Там посмотрят все датчики и скажут что неисправно.
Я один раз отдавал смотреть авто после ремонта. Человек первым делом померил сопротивление датчика температуры. Потом посмотрел датчик фаз, ДМРВ, ДПКВ и лямбда-зонд. Сказал, что у брата такой же автомобиль, и что через сгнивший сепаратор под задней аркой колеса (который я уже вырезал) в бак попадает грязь. Оттого гибнут топливные насосы и форсунки. Цена проверки была 600 рублей, меньше, чем цена покупки, предположим, нового лямбда-зонда.
Единственное чего не помню - проверял он датчик дроссельной заслонки или нет. По идее его надо проверять омметром и специальным устройством, которое собирается самостоятельно. Но т.к. сервис был серьёзный и дорогой, на подъёмниках сплошь мерседесы, диагност не парился сборкой этого устройства. За ворота машина выйдет и без такой проверки. Ну будет малясь тупить и жрать на пару литров больше - это уже проблемы владельца.
Регулятор холостого хода он за эти деньги не проверял. Проверял я самостоятельно. Расковырял, вытряс ржу, смазал полусгнившие подшипники, и как ни странно - работает до сих пор.
gendos
post Nov 1 2015, 12:47 AM
Сообщение #1700
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Я прям стесняюсь спросить, а где в рхх подшипники?
Чудес на свете не бывает.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4th July 2026 - 03:35 PM
