113 страниц V « < 88 89 90 91 92 > »
> Тормоза
Ермыч
post Oct 16 2015, 07:31 PM
Сообщение #1781
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Что то как то меня совсем не устраивает эффективность задних тормозов. Ясное дело, что задние колодк только поддтормажвают, а основное торможение выполняют передние тормоза. Но вот я поставил новые задние колодки 20 000 км. назад, а они до сих пор не как новые, а именно новые - совсем не малейшего износа. При заведённом двигателе и поднятом заднем колесе прошу человека максимально выжать тормоз, пробую руками прокрутить заднее колесо и оно хоть и с усилием, но прокручивается. Прокачиваются задние тормоза нормально, задние тормозные трубки, тормозной шланг, и центральная длинная трубка новые. Не понимаю в чём может быть дело?
Desson
post Oct 16 2015, 07:59 PM
Сообщение #1782
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Возможно подклинивает задние поршни.
Или после поездок (км 10 по городу, со светофорами) передние тормозные диски очень горячие? палец обжигают? если нет, тогда думаю вакуумник слабоват уже.
А какой вы меняли тормозной шланг? Там их 2 шт на зад идут. 1й между двигателем и рамой. 2й между кузовом и мостом.
Колодки шаркают по барабану если колесо вывесить и покрутить?
Ермыч
post Oct 16 2015, 11:35 PM
Сообщение #1783
Колодки шаркают. Шланг менял задний (к мосту). Вакуумник на передний контур работает отлично. Оба задних поршня подклинивать не могут, тем более, что один из них новый, а второй не менял так как он не просится на замену. Думаю, что может быть в главном цилиндре пропускает манжета на задний контур.
Desson
post Oct 22 2015, 10:55 PM
Сообщение #1784
Из: Нижний Новгород
Чем можно заварить старое отверстие под штуцер в переднем суппорте?
Пробовали полуавтоматом - сварка крошится.
В общем аргоном заварили.
RuBiker
post Oct 29 2015, 11:27 AM
Сообщение #1785
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Добрый день! Столкнулся с проблемой не понятного глухого звука при торможении в задней части подвески, при нажатии на тормоз идут периодичные глухие стуки уменьшающиеся при уменьшении скорости в плоть до остановки, если при торможении поднять ручник на одно деление то звуки пропадают. Ударов в педаль нет, тормоза прокачал, колодки новые оригинал, буртик на барабане сточил. Что может вызывать такой эффект, все разбирал и смазывал.
Ермыч
post Oct 29 2015, 01:18 PM
Сообщение #1786
1. Бывает, что отрываются накладки на тормозной колодке. Нудно снимать барабаны и смотреть состояние тормозных механизмов.
2. Разбит подшипник полуоси. Нужно вывесить колесо и проверить люфты, в том числе и продольный.
3. Разбиты сайлентблоки задней подвески, тяги панара.
4. Увеличенный диаметр колёс или вылет дисков при малой лифтовке.
5. В багажнике болтается забытая всеми бутылка водки.
RuBiker
post Oct 29 2015, 02:08 PM
Сообщение #1787
1,4 и 5 пункт исключаем, остальное может быть, буду проверять.
Как проверить 3 пункт?
post Oct 29 2015, 02:35 PM
Сообщение #1788
Сними-ка снова тормозные барабаны и посмотри - на месте тормозные колодки или нет.
"Солдатики" с пружинами, которые притягивают колодки к тормозному щиту, на место поставил?
З.Ы. Тут не гадать надо - надо просто взять и посмотреть - что там внутри.
RuBiker
post Oct 29 2015, 02:42 PM
Сообщение #1789
вчера все снимал и смотрел, уже раз 5 разобрал собрал. все на месте.
Сомнения правда в положении механизма ручника, он должен быть ближе или дальше к пыльнику? Мог перепутать комплекты колодок когда полностью мост разбирал на поиск ударов, подшипники на вид нормальные, без переката и посторонних шумов, редуктор на вид тоже цел и без видимых повреждений, в масле стружки и грязи нет.
Ермыч
post Oct 29 2015, 04:42 PM
Сообщение #1790
Снимите барабан и сфотографируйте то как Вы тормозные цилиндры вместо тормозных колодок поставили. А мы посмотрим и по дружески подскажем - может там нужно кое, что кувалдочкой подправить.
Lexadies
post Oct 30 2015, 05:09 PM
Сообщение #1791
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
А колдун на моторном отсеке есть на твоем дорестайле? может в нем поршень закис
Ермыч
post Oct 30 2015, 05:35 PM
Сообщение #1792
Колдуна нет. Есть так называемый обратный клапан системы. Не знаю его истинное назначение и принцип работы. Судя по названию он не разделяет усилия.
RuBiker
post Nov 1 2015, 05:40 PM
Сообщение #1793
Фото тормозного механизма.
Заменил все сайлент блоки в задней подвеске.
myxalov6
post Nov 1 2015, 06:04 PM
Сообщение #1794
Пользователь №: 10,878
я эту приблуду выкинул и появились задние тормоза.
Ермыч
post Nov 1 2015, 07:11 PM
Сообщение #1795
Ну, что значит "выкинул"? Просто трубки соединил между собой? А каким образом - нужно тогда крестовину какую то вытачивать под штуцера трубок, или просто внутренности из этой убирать? На ней же ещё датчик тормозной стоит.
Простите, а Вы сами можете разобрать, что там на этой фотографии изображено? Еле контуры деталей вырисовываются. Ну какой смысл вообще размещать фотографию с такой резкостью изображения? Ничего не видно - не понятно как там рычаг подводки в зацепление с гайкой входит, к чему пружина рычага крепится.
lutohinai
post Nov 1 2015, 08:06 PM
Сообщение #1796
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Механизм ручника должен быть внутрь, а у вас снаружи
Хабы Риф
Ден2
post Nov 1 2015, 09:55 PM
Сообщение #1797
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Мда)) Собрано неправильно, и вместо "солдатиков" какое-то г влеплено. Потрать 50р, купи комплект Волговских, идеально подходят, и устроены лучше оригинальных.
Схема сборки тормозного механизма есть в легионовской книге. Я когда машину купил, тоже пересобирал всё заново, у меня из-за неправильной сборки предхозом ещё и периодически заклинивало колодки в разжатом положении.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
RuBiker
post Nov 3 2015, 11:51 AM
Сообщение #1798
Тормозной механизм собрал по рисунку, в общем теперь звук присутствует и просто при езде, грешу на подшипник ступицы, отчетливо слышно если на ходу выполняя змейку при левом повороте. Какой подшипник менять?
Ермыч
post Nov 3 2015, 12:38 PM
Сообщение #1799
Оба. И ещё по два сальника на каждом.
RuBiker
post Nov 3 2015, 01:08 PM
Сообщение #1800
Заказал оба подшипника, дайте ссылку где почитать о замене этих деталей. О результатах отпишусь как все сделаю.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:01 AM
