113 страниц V « < 89 90 91 92 93 > »
> Тормоза
Ермыч
post Nov 3 2015, 01:12 PM
Сообщение #1801
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(RuBiker @ Nov 3 2015, 02:08 PM) *
Заказал оба подшипника, дайте ссылку где почитать о замене этих деталей. О результатах отпишусь как все сделаю.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3171&st=0
Там все странички почитать нужно, но особо сразу внимание обратите на 10 страницу - там с фотографиями, что бы сразу иметь представление как делается.
alzh
post Nov 4 2015, 02:20 AM
Сообщение #1802
Пользователь №: 13,792
Цитата(Ермыч @ Oct 16 2015, 08:31 PM) *
Что то как то меня совсем не устраивает эффективность задних тормозов. Ясное дело, что задние колодк только поддтормажвают, а основное торможение выполняют передние тормоза. Но вот я поставил новые задние колодки 20 000 км. назад, а они до сих пор не как новые, а именно новые - совсем не малейшего износа. При заведённом двигателе и поднятом заднем колесе прошу человека максимально выжать тормоз, пробую руками прокрутить заднее колесо и оно хоть и с усилием, но прокручивается. Прокачиваются задние тормоза нормально, задние тормозные трубки, тормозной шланг, и центральная длинная трубка новые. Не понимаю в чём может быть дело?
Доброго времени! была такая песня трубки на мосту поменяли шланг тоже прокачали а тормоза эфективно только со второго качка и если педаль держать то из под ноги уходит поменяли цилиндры таже песнябарабаны тоже течей негде нет но и тормозов задних тоже пытались приговорить и главный и вакуумник и разделитель но решение оказалось проще Вопрос трубки покупались готовыми или вальцевали сами?
Ермыч
post Nov 4 2015, 09:51 AM
Сообщение #1803
Вы хотите сказать, что вальцовка трубки перекрывает проход? Благодарю за подсказку, но там всё нормально.
myxalov6
post Nov 4 2015, 12:53 PM
Сообщение #1804
Пользователь №: 10,878
Цитата(Ермыч @ Nov 1 2015, 06:11 PM) *
Ну, что значит "выкинул"? Просто трубки соединил между собой? А каким образом - нужно тогда крестовину какую то вытачивать под штуцера трубок, или просто внутренности из этой убирать? На ней же ещё датчик тормозной стоит.
Простите, а Вы сами можете разобрать, что там на этой фотографии изображено? Еле контуры деталей вырисовываются. Ну какой смысл вообще размещать фотографию с такой резкостью изображения? Ничего не видно - не понятно как там рычаг подводки в зацепление с гайкой входит, к чему пружина рычага крепится.
ничего не надо кроме как трубки переднего и заднего контуров прикрутить на прямую к гтц
post Nov 4 2015, 01:18 PM
Сообщение #1805
Цитата(RuBiker @ Nov 1 2015, 04:40 PM) *
Фото тормозного механизма.
Заменил все сайлент блоки в задней подвеске.
Смотри - как правильно (это левое заднее колесо. Перед - слева)
Все детали стояночного механизма и механизм самоподводки - за колодками.
У меня как-то однажды после замены заднего тормозного цлиндра задние тормоза появились только после ЧЕТВЕРТОЙ (!) прокачки всех контуров. И переднего и заднего. . wink.gif
Desson
post Nov 4 2015, 08:15 PM
Сообщение #1806
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Заметил, при нажатии на педаль тормоза появляется звук пфффффф от вакуумного усилителя, как будто спускает воздух. Слышно на заведенном двигателе и на заглушенном. Педаль тормозит на 3/4. Воздух в системе? или вакуумник подыхает? Если воздух, так я уже прокачивал раза 4. Плохо чтоли прокачиваю? ( метод - шланг опускаю в стакан).
Кстати по поводу задних тормозов. Тоже не устраивает, ручник и то лучше тормозит.
Тут написанно, что этот регулятор может выйти из строя. ценник от 1500 до 25к)
Попробую выкинуть, как дойдут руки.
post Nov 4 2015, 10:10 PM
Сообщение #1807
А у меня, без АБС, без индикации износа, почему то лампа сигнальная на панели приборов загорается при динамичном торможении, но не на долго - как будто датчик уровня торм.жидкости! Но уровень в норме (чуть ниже "макс"). Так то работают без особых претензий, ну (накрутил может себя) иногда, при том же "динамичном торможении" - как будто немного отдаёт в педаль, типа АБСки!
Че за Х...
alzh
post Nov 5 2015, 10:10 AM
Сообщение #1808
нет как раз трубка не перекрывается из за неправильной вольцовки а вот трубка прижимается несовсем правильно в следствии чего течи при нажатии нет а вовремя того как педаль отпускаете трубка подсасывает воздух в результате чего при прокачке через штуцер выходит чистая жидкость а в самом цилиндре под поршнями остается воздух. у меня была проблема такого характера с одной из трубок после перевольцовки проблема решилась честно сейчас не вспомню точно но по моему трубка должна иметь вид шарообразный а не приплюснутый как чаще всего продают готовые
RuBiker
post Nov 9 2015, 04:34 PM
Сообщение #1809
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Цитата(RuBiker @ Oct 29 2015, 11:27 AM) *
Добрый день! Столкнулся с проблемой не понятного глухого звука при торможении в задней части подвески, при нажатии на тормоз идут периодичные глухие стуки уменьшающиеся при уменьшении скорости в плоть до остановки, если при торможении поднять ручник на одно деление то звуки пропадают. Ударов в педаль нет, тормоза прокачал, колодки новые оригинал, буртик на барабане сточил. Что может вызывать такой эффект, все разбирал и смазывал.
Добрый день, спасибо всем кто откликнулся, сегодня за 2 часа поменял все подшипники и сальники на задних колесах, посторонние звуки пропали. Тормозной механизм механизм собрал по книжке как на приложенном фото.
post Nov 18 2015, 09:49 PM
Сообщение #1810
Всем привет!Случилась непонятная хрень.Менял резину, заодно и ревизию задних тормозов- почистил, планку самоподвода левую поменял.При снятии колодки с планкой наполовину выскочил один цилиндрик .Вставил обратно, собрал все, прокачал конечно.Развел колодки, отрегулировал ручник.Поехал до магазина, а тормоза в самом конце стали.Но тормозят все.Сегодня опять прокачал по кругу, также.Поехал купил новый оригинальный задний цилиндр(стояли патрон-2 года), поменял, прокачал- тоже самое в конце, со второго как было.Полчаса назад спустил немного с трубок ГТЦ и АБС(АБС отключен предохр.)- вроде чуть получше стало.Главный еб...т или всё-таки воздух(откуда??)На всякое заказал ремкомлект ГТЦ-seinsa D1616 and Ert 200601.Они подойдут?? Диаметр 25.4 вроде.Жду советов!В выхи делать по любому надо.
post Nov 18 2015, 10:08 PM
Сообщение #1811
колодки задние разведи нормально
post Nov 18 2015, 10:37 PM
Сообщение #1812
Не шути,я проф.водитель.Уж колодки то развести могуsmile.gif)Понадобиться и движку с коробасом на обочине дерну... А тут в ступоре - ну не трогал лишнего.И трогать не охота.Поэтому и обращаюсь за советом.
post Nov 18 2015, 10:38 PM
Сообщение #1813
скажи, а как ты разводил колодки задние?
shaft
post Nov 18 2015, 11:14 PM
Сообщение #1814
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Я вот тоже как с предком закончу буду ревизию задних делать, может лучше сразу так , чем рем комплект покупать, само подводящие замастырить, кто нибудь ещё пробовал?
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=317634
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
post Nov 18 2015, 11:24 PM
Сообщение #1815
Максимально возможное выбрал до установки барабана,установил его. И разводил рег.болотом (от моста вверх ) до заклинивания .Потом отпускал на 2-3-4 щелчка, до более свободного вращения.Два года назад при полной переборке также делал и нормально было. p.s:до завтра, спать пошёл, в нижний ночью ехать.Могу чо нибудь туда обратно закинуть..
post Nov 18 2015, 11:34 PM
Сообщение #1816
Цитата(Trucker @ Nov 18 2015, 10:24 PM) *
Максимально возможное выбрал до установки барабана,установил его. И разводил рег.болотом (от моста вверх ) до заклинивания .Потом отпускал на 2-3-4 щелчка, до более свободного вращения.Два года назад при полной переборке также делал и нормально было..
а кишки колодок задних правильно все установил? все сходится и контрится лапкой?
post Nov 19 2015, 02:30 AM
Сообщение #1817
Снимал по одной колодке, где подводной рычаг.При замене цилиндра- пружину только верхнюю и все....
post Nov 19 2015, 10:17 AM
Сообщение #1818
а лапка контрит шестеренку на самоподводке?
post Nov 19 2015, 10:27 AM
Сообщение #1819
Х.з,зацеп точно есть,щелкает.Колодки сами обратно не сводятся-барпбан не снять.. dumai.gif
Лечу 90 по владимирский окружной,не удобно писать:-)) ...
Ермыч
post Nov 19 2015, 06:47 PM
Сообщение #1820
А ты за рулём сообщения печатаешь? Тогда зачем тебе вообще тормоза? Они тебе не помогут.
Текстовая версия Сейчас: 6th February 2026 - 01:26 PM
