88 страниц V « < 65 66 67 68 69 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Marfom
post Nov 6 2015, 09:27 AM
Сообщение #1321
Пользователь №: 14,027
место дислокации: Московская обл. г.Королев
Народ подскажите номерок клапана вентиляции картера
16кл 2.0
mike482
post Nov 6 2015, 10:20 AM
Сообщение #1322
Пользователь №: 4,826
16кл 2.0
K B603 13 890 - клапан
M E301 13 338A - резинка
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
brabus_dub
post Nov 6 2015, 12:00 PM
Сообщение #1323
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
16кл 2.0
при замене будь осторожен - резинка дубовая, рвется и крошится - смотри, чтоб внутрь не ушла. а то придецца снимать крышку и ее доставать.
клапан в новую резинку тоже нелегко входит - вэдэшка в помощь
post Nov 6 2015, 12:19 PM
Сообщение #1324
ivany4
post Nov 11 2015, 09:54 PM
Сообщение #1325
Пользователь №: 11,745
Зачем ента дырка ?
А то ночью спать не буду , изведусь весь .
post Nov 11 2015, 10:14 PM
Сообщение #1326
Цитата(ivany4 @ Nov 11 2015, 08:54 PM) *
Зачем ента дырка ?
ivany4
post Nov 11 2015, 10:20 PM
Сообщение #1327
Цитата(709 @ Nov 11 2015, 11:14 AM) *
В кожухе . Или грязеотражателе .
post Nov 11 2015, 10:22 PM
Сообщение #1328
Зачем ента дырка ?
элементарно... для уменьшения массы и следовательно увеличения мощности )))
удав
post Dec 5 2015, 03:28 PM
Сообщение #1329
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Подскажите, как можно проверить исправность регулятора давления топлива (исключая проверку давления в топливной магистрали) B200.gif
удав
post Dec 6 2015, 11:19 AM
Сообщение #1330
Из: Кировская обл.
двигаеи4
Если на снятом регуляторе давления топлива создать разряжение воздуха на вакуумной трубочке,то будет ли видно что клапан в регуляторе двигается?
Ермыч
post Dec 6 2015, 04:08 PM
Сообщение #1331
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(удав @ Dec 6 2015, 11:19 AM) *
двигаеи4
Вот устройство. Из этого будет понятно как его проверить.
Asyl
post Dec 14 2015, 10:06 AM
Сообщение #1332
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
nik*nik
post Dec 14 2015, 11:14 AM
Сообщение #1333
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Asyl @ Dec 14 2015, 06:06 AM) *
на насосе ГУРа? если да, то вот...
Asyl
post Dec 15 2015, 11:58 AM
Сообщение #1334
Рахмет
Если в продаже еще крышка термостата или придется варить ее
olgherd
post Dec 18 2015, 01:06 PM
Сообщение #1335
Пользователь №: 11,965
место дислокации: SPb
Друзья, посоветуйте, как быть. В общем, машина стала откровенно тупить, жрать неприлично много топлива, в сервисе приговорили АКПП. АТФ меняли, чутка полегчало, но ненадолго. Варианта два - в сервисе предлагают купить поюзанную коробку где-нить на разборе и поставить, но, как я понимаю, есть вариант попасть на такую же ушатанную. Либо можно восстанавливать старую, но как сказали мастера, это может до 80 000 стоить. Сорентируйте, плз, по ценам, как лучше поступить и насколько это дорого может стать.
Sportage 1999. 2.0/128.
post Dec 18 2015, 01:12 PM
Сообщение #1336
Пользователь №: 11,527
У вас в Питере есть клубный сервис http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ED%F2+%EA%E8%E0
olgherd
post Dec 18 2015, 01:41 PM
Сообщение #1337
У них я бывал пару раз, хотелось бы другие варианты услышать.
Ферганская 10
post Dec 18 2015, 01:56 PM
Сообщение #1338
Пользователь №: 14,267
есть бу в наличии с английской мкашины пробег 70т миль 30000 руб
post Dec 18 2015, 03:52 PM
Сообщение #1339
А как можно убить автомат ????
Оно ж неубиваемо....
Может тупо катализатор посыпался... это ж легко проверить .
Пробег сколько???
Артем1976
post Dec 18 2015, 04:01 PM
Сообщение #1340
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Будешь ремонтировать, есть коробка разобранная, подгоню, что надо, договоримся. Но лучше бы, наверно, тупо донора воткнуть и не париться. Я думаю, на форуме у разборщиков до 20 тыров можно найти, их полно должно быть. Потому как реально неубиваемый механизм, как уже выше говорили.
Текстовая версия Сейчас: 29th January 2026 - 02:52 AM
