Marfom |
#1321
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-March 15 Пользователь №: 14,027 место дислокации: Московская обл. г.Королев ![]() |
Народ подскажите номерок клапана вентиляции картера
16кл 2.0 |
mike482 |
#1322
Народ подскажите номерок клапана вентиляции картера 16кл 2.0 K B603 13 890 - клапан M E301 13 338A - резинка -------------------- Там где Opirus не пройдет,
brabus_dub |
#1323
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО ![]() |
Народ подскажите номерок клапана вентиляции картера 16кл 2.0 при замене будь осторожен - резинка дубовая, рвется и крошится - смотри, чтоб внутрь не ушла. а то придецца снимать крышку и ее доставать. клапан в новую резинку тоже нелегко входит - вэдэшка в помощь -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
709 |
#1324
при замене будь осторожен - резинка дубовая, рвется и крошится - смотри, чтоб внутрь не ушла. а то придецца снимать крышку и ее доставать. клапан в новую резинку тоже нелегко входит - вэдэшка в помощь я не доставал-так и лежит кусочек где-то внутри под крышкой ![]() -------------------- |
ivany4 |
#1325
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
709 |
#1326
а где дырка-то? ![]() -------------------- |
ivany4 |
#1327
cladsl |
#1328
удав |
#1329
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Подскажите, как можно проверить исправность регулятора давления топлива (исключая проверку давления в топливной магистрали)
![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
удав |
#1330
двигаеи4
Цитата как можно проверить исправность регулятора давления топлива Если на снятом регуляторе давления топлива создать разряжение воздуха на вакуумной трубочке,то будет ли видно что клапан в регуляторе двигается? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Ермыч |
#1331
двигаеи4 Если на снятом регуляторе давления топлива создать разряжение воздуха на вакуумной трубочке,то будет ли видно что клапан в регуляторе двигается? Вот устройство. Из этого будет понятно как его проверить. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Asyl |
#1332
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Добрый День подскажите код подшипника на гуре гудит сильно
nik*nik |
#1333
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Asyl |
#1334
Рахмет
Если в продаже еще крышка термостата или придется варить ее |
olgherd |
#1335
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 3-May 13 Пользователь №: 11,965 место дислокации: SPb ![]() |
Друзья, посоветуйте, как быть. В общем, машина стала откровенно тупить, жрать неприлично много топлива, в сервисе приговорили АКПП. АТФ меняли, чутка полегчало, но ненадолго. Варианта два - в сервисе предлагают купить поюзанную коробку где-нить на разборе и поставить, но, как я понимаю, есть вариант попасть на такую же ушатанную. Либо можно восстанавливать старую, но как сказали мастера, это может до 80 000 стоить. Сорентируйте, плз, по ценам, как лучше поступить и насколько это дорого может стать.
-------------------- Sportage 1999. 2.0/128.
111 |
#1336
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
Друзья, посоветуйте, как быть. В общем, машина стала откровенно тупить, жрать неприлично много топлива, в сервисе приговорили АКПП. АТФ меняли, чутка полегчало, но ненадолго. Варианта два - в сервисе предлагают купить поюзанную коробку где-нить на разборе и поставить, но, как я понимаю, есть вариант попасть на такую же ушатанную. Либо можно восстанавливать старую, но как сказали мастера, это может до 80 000 стоить. Сорентируйте, плз, по ценам, как лучше поступить и насколько это дорого может стать. У вас в Питере есть клубный сервис http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ED%F2+%EA%E8%E0 -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
olgherd |
#1337
У них я бывал пару раз, хотелось бы другие варианты услышать. -------------------- Sportage 1999. 2.0/128.
Ферганская 10 |
#1338
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,306 Регистрация: 25-June 15 Пользователь №: 14,267 место дислокации: Москва ![]() |
Друзья, посоветуйте, как быть. В общем, машина стала откровенно тупить, жрать неприлично много топлива, в сервисе приговорили АКПП. АТФ меняли, чутка полегчало, но ненадолго. Варианта два - в сервисе предлагают купить поюзанную коробку где-нить на разборе и поставить, но, как я понимаю, есть вариант попасть на такую же ушатанную. Либо можно восстанавливать старую, но как сказали мастера, это может до 80 000 стоить. Сорентируйте, плз, по ценам, как лучше поступить и насколько это дорого может стать. есть бу в наличии с английской мкашины пробег 70т миль 30000 руб |
kross |
#1339
А как можно убить автомат ????
Оно ж неубиваемо.... Может тупо катализатор посыпался... это ж легко проверить . Пробег сколько??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Артем1976 |
#1340
Друзья, посоветуйте, как быть. В общем, машина стала откровенно тупить, жрать неприлично много топлива, в сервисе приговорили АКПП. АТФ меняли, чутка полегчало, но ненадолго. Варианта два - в сервисе предлагают купить поюзанную коробку где-нить на разборе и поставить, но, как я понимаю, есть вариант попасть на такую же ушатанную. Либо можно восстанавливать старую, но как сказали мастера, это может до 80 000 стоить. Сорентируйте, плз, по ценам, как лучше поступить и насколько это дорого может стать. Будешь ремонтировать, есть коробка разобранная, подгоню, что надо, договоримся. Но лучше бы, наверно, тупо донора воткнуть и не париться. Я думаю, на форуме у разборщиков до 20 тыров можно найти, их полно должно быть. Потому как реально неубиваемый механизм, как уже выше говорили. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 23rd August 2025 - 09:54 AM |
