100 страниц V « < 84 85 86 87 88 > »
Антон14
post Nov 1 2015, 12:32 PM
Сообщение #1701
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Я прям стесняюсь спросить, а где в рхх подшипники?
Внутри. Игольчатые подшипники, по крайней мере у меня были. На них вращается ось с заслонкой.
Многие покупают новый РХХ, тратят деньги. Хотя можно расковырять старый, выгрести оттуда продукты разложения и коррозии, и всё будет нормально работать пока не продашь машину два раза.
Lexadies
post Nov 2 2015, 05:10 PM
Сообщение #1702
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Итак была проблема, что при полном прогреве падали обороты до 500 и глох через раз на светофорах (хх хреново держало) из ошибок богатая смесь и длительная коррекция -25%
Заменил форсунки на ГАЗелевские с переходниками, пропаял по посту 128 обжимку заземления, припаял к ней доп провод и кинул его на впускной коллектор.
Заработало ровно , приятно ездить коррекция от -1,5 до -3%" вроде все гут, даже радовался неделю, сегодня опять приехал - бросил на 10 минут машинку, вернулся,а вместо хх держит где-то 600-720 оборотов, поехал снова в растроенных чувствах. PS ошибок нет. При слежении за датчиками ДМРВ, Долговременной еще чем-то, заметил, что на холостых опережение зажигания то 6 градусов , то 0, вот при 0 обороты не на месте. На бенз не грешу, бак вымыт, топливник заменен, давление в рампе чуть выше нормы (2,9-3,4 атм), на вакуум реагирует.
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Nov 2 2015, 06:36 PM
Сообщение #1703
Складывается ощущение, что вы карданную крестовину перепутали с РХХ. Это в крестовине игольчатые, а у РХХ внутри моторчик импульсный, ходовой винт, который двигает конус регулировочный, который в воздушный канал входит ну и бла,бла,бла. Неразборная штуковина вобщето.
https://atlib.ru/Templates/storage/blog/16/...ostogo-xoda.jpg
Антон14
post Nov 2 2015, 07:02 PM
Сообщение #1704
Это на рестайле РХХ неразборный с моторчиком и ходовым винтом.
На дорестайле всё разбирается и ремонтируется.
post Nov 3 2015, 03:33 PM
Сообщение #1705
Круто ! Отличная игрушка для субботнего вечера.
удав
post Nov 18 2015, 06:19 PM
Сообщение #1706
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Не могу понять...
Изменился звук в выхлопную трубу по мере прогрева двигателя . . После заводки на холодную выхлоп тихий и ровный. через минуту по мере прогрева стаёт громким и немного прерывистым(как бы подтраивает) Стал загораться чек. показывает ошибку 37(подсос) сбрасываю ошибку пару дней не горит.
двигатель везёт как прежде и подтраивания на ходу не слышно.
подсоса воздуха нигде не нашёл. свечи менял...изменений нет . хотя по свечам видно что смесь бедная. при скидывании фишки с датчика хх обороты двигателя возрастают,тоесть дмрв рабочий.
Lexadies
post Nov 19 2015, 10:51 PM
Сообщение #1707
Цитата(удав @ Nov 18 2015, 07:19 PM) *
Не могу понять...
про подсос:
а вакуумник цел? улавливание паров топлива заглушено? бывает под прокладку РХХ на коллекторе сосет
и клапан вентиляции картера кинит...
а может давлениЯ в рампе не хватает? НАСОС ДОХНЕТ ...
удав
post Nov 20 2015, 11:25 AM
Сообщение #1708
Из: Кировская обл.
Цитата(Lexadies @ Nov 19 2015, 11:51 PM) *
про подсос:
Вакуумные муфты работают исправно....здесь точно подсоса нет. улавливание паров не заглушено но здесь похоже тоже всё в порядке.
на насос тоже не грешу так как машина вроде везёт.
снимал на заведённой машине разьём с датчика дмрв ...выхлоп в трубе стаёт ровным и более тихим. обороты слегка повышаются. снимал разьём с мямбда-зонд......никаких изменений не заметно(разъём дмрв подключен) если убираю разьёмы с лямбды и дмрв то начинают плавать обороты двигателя. может лямбда не исправна?
стоит сейчас КО8А LSH25 КЕFICO 12V 9 350 930108 48617 4хпроводная
Ден2
post Nov 20 2015, 03:03 PM
Сообщение #1709
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Поделюсь опытом: устранить колбасню мотора помогла ревизия всех разъёмов под ногами пассажира, разъёма мозгов и массы на правой стойке, с ВД40. Причем внешне у них никаких проблем типа гнили или зелени не было, но уже два дня езжу без симптомов. Может, кому поможет) ПОтратил 20 минут.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Nov 20 2015, 04:11 PM
Сообщение #1710
Цитата(удав @ Nov 18 2015, 05:19 PM) *
Не могу понять...
Ермыч
post Nov 20 2015, 04:23 PM
Сообщение #1711
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Что прямо на разъёмы ВД брызгать? Это же гадость от которой резина и пластмасса разбухают и портятся. Есть специальный аэрозоль для чистки и восстановления контактов. Вот например - http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2250
Цитата(Panzer38 @ Nov 20 2015, 05:11 PM) *
Помогает это диагностировать следующим образом - на прогретом двигателе нужно "газануть" и резко сбросить газ, если есть подсос (трещина или пробита прокладка выпускного коллектора), то при падении оборотов можно услышать один - два не громких хлопка в коллекторе.
удав
post Nov 20 2015, 06:22 PM
Сообщение #1712
Из: Кировская обл.
Проверь ВЫПУСКНОЙ колллектор.
завтра ещё всё посмотрю.......но всё же лямбда смущает. сегодня снял .....завтра постараюсь проверить. если будет не слишком холодно smile.gif
post Nov 20 2015, 07:00 PM
Сообщение #1713
На "сейчас" на коллекторе трещин сантиметров с 20-25 наберется .. еще не варил. На холодную четко слышны пропуски .. при резком газе слышно цоканье и на горячем движке.
Все работает стабильно. Лямбда материться но жить не мешает.
Что - то другое. Мне выхл. коллектор колбасни ни разу не давал.
Коллектор я менял ... после начал варить (пару раз .... на два - три года хватало ).
Разъемы прошерстить все доступные в т. ч и бензуса. Осень .. сыро.
удав
post Nov 20 2015, 08:10 PM
Сообщение #1714
Из: Кировская обл.
учту про бензо.....авполне может после керхера намокнуть.
а на расход и мощность не сказывается?
Ермыч
post Nov 20 2015, 08:27 PM
Сообщение #1715
А чего он так уж слишком часто трескается? Машина водоплавающая или что?
post Nov 20 2015, 08:28 PM
Сообщение #1716
Цитата(удав @ Nov 20 2015, 07:10 PM) *
учту про бензо.....авполне может после керхера нам. " нуть.
Прет как прапор со склада. Расход может и завышен .. но не намного...
Коллектор и нагрузок больших не держит и понятно воды боится и много ему не надо ... пара - тройка луж "ходом " на проселке и трещинки растут на глазах..
Подгнивший разъем топливного и "мама" от реле сигналки давали прличную колбасню..
Ден2
post Nov 20 2015, 09:24 PM
Сообщение #1717
Из: Белгород
Полная чушь. Лет 10 занимаюсь электрикой и радиоэлектроникой, всё это время пользуюсь ВДщкой для читски и профилактики контактных групп, и ничего ни разу не не разбухло и не испортилось. Привет маркетологам Ликвимолли)))
Ермыч
post Nov 20 2015, 11:03 PM
Сообщение #1718
"WD-40 НЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКИ !!!" - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38434.0
Привет маркетологам WD)))
Ну я в принципе ни чего плохого про WD не имею, просто у него совсем другое назначение. Для обслуживания контактов есть специальные средства. Вы же 10 лет занимаетесь электрикой и радиоэлектроникой - профессионала отличает профессиональный инструмент и материалы.
Ден2
post Nov 21 2015, 12:01 AM
Сообщение #1719
Из: Белгород
Ещё я умею считать деньги в своём кармане, и место в наборе инструмента. Если средство выполняет те задачи, которые я на него возлагаю, удобно в эксплуатации, стоит относительно недорого, довольно многофункционально (настолько, чтобы не носить в рабочем ящике десяток разных баллонов) - зачем брать что-то ещё? У каждого второго в инструменте есть ВД40, а нет - можно взять у соседа по гаражу или купить в супермаркете "между хлебом и газетами". И оно эффективно защищает контактную группу, смывает пыль, грязь, оксиды. И при это им же можно смазать петли, отловить подсос, разморозить замок, открутить приржавевшую гайку, и даже разжечь костёр на природе в дождь))) А спецсредство? среднему автолюбителю придётся его заказывать, неделю ждать, переплачивать... с примерно тем же результатом только в одном узкоспециальном случае.
И да, я прекрасно знаю, что это газированный керосин + ПАВ)) ОТличная комбинация, чтобы всегда быть под рукой.
post Nov 21 2015, 05:19 PM
Сообщение #1720
ВДшка универсальнее тоже пользуюсь ей.
Пара таких баллонов Прикрепленное изображение пылятся который год. Ибо возить их - это еще место .. и они сильно охлаждают место применения....
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19th June 2026 - 04:45 PM
