5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Редуктор заднего моста., Может кто подскажет!
post Nov 29 2015, 04:08 PM
Сообщение #61
Цитата(korol @ Nov 29 2015, 02:43 PM) *
можно у макса попробовать выпросить внутрянку + подшипники с регулировкой 8 тыс вроде и оставить себе про запас.
если тока отправить ему на переборку с регулировкой....дорого выйдет думаю....тебе не надо? B200.gif
post Nov 29 2015, 04:57 PM
Сообщение #62
а мне на что? dumai.gif если только обменять на что нибудь себе на кулибничество dumai.gif
post Nov 29 2015, 05:59 PM
Сообщение #63
post Nov 29 2015, 09:38 PM
Сообщение #64
Цитата(709 @ Nov 29 2015, 04:59 PM) *
Ермыч
post Nov 29 2015, 10:08 PM
Сообщение #65
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(709 @ Nov 29 2015, 04:01 PM) *
..........Стоит-ли ваще восстанавливать редуктор,с учётом того,что под замену всё что в дифференциале, сальник,подшипники хвостовика,втулка распорная,гайка,морковка+регулировка dumai.gif
А цены сейчас какие... Год назад пара 7-8 тысяч стоила, а сейчас 15-16. Если всё менять с регулировкой обойдётся наверное не на много дешевле, чем новый редуктор. Наверное лучше будет хороший редуктор с разбора искать.
post Dec 4 2015, 05:01 PM
Сообщение #66
Пришёл почти новый редуктор Изображение-поставил,обкатал...тишина B198.gif B198.gif B198.gif
Desson
post Dec 4 2015, 05:06 PM
Сообщение #67
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Круто! Это ведь ЛСД дифф?
post Dec 4 2015, 05:17 PM
Сообщение #68
post Mar 24 2017, 09:06 PM
Сообщение #69
Цитата(709 @ Dec 4 2015, 06:01 PM) *
Пришёл почти новый редуктор ...
ДОООлго я искал Вжик-Вжик, но ни кто не смог определить поломку (очередной антиреспект "суперспецам"! 1111480105.gif B093.gif ), а он уже начал реально беспокоить! (подробности в теме
Оказалось - выкрошен внутренний подшипник хвостовика заднего моста (дифференциала)!
Заменил его (подобрал аналог, за 600рэ прикупил - из Германии (написано)), да чудом сальник быстро в одном месте нашел (250 рэ, они только оригинал, другие не находились). Распорную найти не смог - просто добавил шайбочку из 0,5мм оцинковки (зубило, ножницы и кровельная сталь в помощь!)
А состояние остального на вид - вполне еще "почти новый редуктор"! Я на нем больше 80 тскм, а так на счетчике уже за 235 тскм.
Регулировал сам. гайка затянулась "конкретно". шайбу, регулирующую положение "морковки" - не менял.
За снятие-установку и разборку-сборку отдал 3000р. (гаражники), в итоге - думал по минимуму, убью сумму раза в 2-3 больше, но Слава Богу - по легкому отделался!
Фотоотчет позже ...
всем B128.gif без вжиков, гуков и пр...
post Mar 24 2017, 09:27 PM
Сообщение #70
Фотоотчет позже ...
tu4enok
post Mar 25 2017, 06:53 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 11,073
Колек поздравляю....вывод,хочешь сделать хорошо,сделай сам
[/quote]
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post Mar 25 2017, 08:55 PM
Сообщение #72
Так вот подшипник износился (фирма, как и наружный (фото ниже) КБС Корея)
Это наружный хвостовика, нормальный, оставил его
Это новый поставленный подшипник и номер сальника хвостовика, и он старый
post Apr 16 2020, 10:16 AM
Сообщение #73
Появился гул 1111480105.gif , на скорости вроде незаметно.А при торможении от 30 км/ч и ниже троллейбусный вой по наростающей B228.gif .
Хвостовик? Или пары?Было у кого такое?
Перед этим 500 км проехал свыше 100км/ч B093.gif
post Apr 16 2020, 10:42 AM
Сообщение #74
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Я бы крестовины глянул для начала
Desson
post Apr 16 2020, 11:21 AM
Сообщение #75
Из: Нижний Новгород
Пары загудят, если уровень масла упал ниже минимума. Хвостовик можно пошатать на предмет люфта, если есть какое-то шевеление можно просто гайку довернуть. Должно помочь.
А у кардана с крестовинами прежде всего вибрация будет, не?
post Apr 16 2020, 11:28 AM
Сообщение #76
В начале месяца бак менял, поэтому кардан снимал.Там нормально, заодно помазал.
Мамло с осени.
post Apr 27 2020, 06:56 PM
Сообщение #77
Вскрыл.Пары нормальные, диф.тоже в норме.Виновник воя наружный хвостовика 1111480105.gif .Остальные на вид ещё ничего B228.gif .Но под замену всё равно dumai.gif .
Не горазд Я редуктор дёргать часто biggrin.gif .
Наружный хвостовика Прикрепленное изображение
НаружныйПрикрепленное изображение
Внутренний Прикрепленное изображение
Desson
post Apr 28 2020, 11:10 AM
Сообщение #78
Из: Нижний Новгород
Словно песочек побывал. Замена ерунда) главное выставить правильно пятно контакта ГП)
post Apr 28 2020, 01:04 PM
Сообщение #79
ГП старая , со своими шайбами встанет нормально.Походу когда сальник менял, хвостовик перетянул 1111480105.gif Этим и загубил подшипник, или время пришло уже( родной ещё).
post Apr 29 2020, 08:48 AM
Сообщение #80
Текстовая версия Сейчас: 15th May 2026 - 07:46 PM
