12 страниц V « < 8 9 10 11 12 >
> ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ, ПОДШИПНИК
Ермыч
post Dec 2 2015, 12:26 AM
Сообщение #181
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(shaft @ Dec 2 2015, 12:32 AM) *
к Емексу чет не привык интерфейс у них какой то непонятный!!! Т.к. очкую подтвердите оно? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=82D06523&sr=-4
Да.
Там же на странице кнопочка с изображением фотоаппарата - нажмите и будет Вам подробная информация о товаре и его фотография.
Экзист это самый дорогой интернет магазин с самым скудным ассортиментом. Ну если Вам там интерфейс нравится... Хозяин - барин.
shaft
post Dec 2 2015, 01:31 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
Цитата(Ермыч @ Dec 1 2015, 11:26 PM) *
Да.
Да действительно на емексе дешевле , вот только почему у них он идет как подшипник шариковый? https://www.emex.ru/f?detailNum=26589&brand...&locationId=553
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
Ермыч
post Dec 2 2015, 02:03 PM
Сообщение #183
Не обращайте внимание на название. Важно, что бы номер совпадал. В складских каталогах очень часто названия ставят вообще не впопад - могут подшипник сальником назвать, шаровую опору - рулевым наконечником, и т.д.
shaft
post Dec 2 2015, 02:22 PM
Сообщение #184
Спасибо, теперь буду на двух сайтах вычислять и где дешевле там заказывать!
JOKER35
post Dec 23 2015, 08:35 PM
Сообщение #185
Пользователь №: 12,067
место дислокации: Череповец
Доброго времени суток. Подскажите размерность подшипников. Попробую подобрать Вологодские подшипники, мож прокаит.
post Dec 24 2015, 01:10 AM
Сообщение #186
Думаю , не стоит Гумно.Столовка их няя на90% изжога до углича....Пробуй аналоги... sorry.gif
Ермыч
post Dec 24 2015, 01:50 AM
Сообщение #187
Вот к этому случаю как раз подойдёт истина, что скупой платит дважды. Вы, что не знаете о качестве отечественных подшипников?
post Dec 24 2015, 09:52 AM
Сообщение #188
К вопросу о качестве ... американских подшипников:
(на фотографиях "новый", только что из упаковки ef.gif )
Так что нарваться на полное гумно можно везде. И свою лепту вносят продавцы.
post Dec 24 2015, 05:40 PM
Сообщение #189
Кто бы сказал - не поверил!
И до сих пор ...
Такие подшипники даже не брак - только явный подлог, левак и т п !
Не могут их выпускать - нет таких нормативов, по которым они бы прошли!
Я знаю - вся стана на них поднялась! отличные были подшипники! СВОЁ ОТРАБАТЫВАЛИ! а теперь переплатишь, а эффект ... ХЗ
Тем более - установка, регулировка и поддержание в рабочем состоянии (тех уход) могут любые подшипники в Г превратить за пол года-год! (а могут постараться и за раз!) biggrin.gif B093.gif
Андрей 55
post Feb 11 2016, 09:17 AM
Сообщение #190
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Чтоб не плодить новые темы, спрошу здесь - Я вот не пойму почему такое у меня.
Хабы мокреют, точнее лезет с них смазка с болтов и прокладок, было такое по лету, подшипник ступичный грелся, с хабов смазка перла, пока не захрустел и не рассыпался, был заменен на б/ушный, пока, хабы от смазки почистил, а сейчас опять засопливило, или б/у кирдык приходит, но не скрипит, крутится легко, люфт в приделах, насчет греется не скажу, холодно, не определить.
Есть мысли по этому поводу?
Ермыч
post Feb 11 2016, 10:34 AM
Сообщение #191
Не плохо было бы указать какие у Вас хабы. А то вдруг ещё вакуумные или автоматы.
Может смазки слишком много набиваете? Вижу, что написали, что хабы от смазки почистили, но ведь не может же смазка сама внутри вырабатываться, а попадать её туда, кроме как по закладке в хаб и ступицу, неоткуда. В хаб нужно закладывать смазки совсем чуть-чуть - только поверхностно смазывать шлицы и трущиеся детали. От переизбытка смазки плохо переключаются режимы в хабе, он быстро ломается и конечно может смазку выдавливать, если поставлен не герметично.
Если ступичный подшипник перегревается так, что он начинает сильно разжижать тугоплавкую смазку, то значит он перетянут и скоро сгорит или уже сгорел. Нужно менять подшипник - наверняка на нём уже задиры от перегрева.
Чем Вы смазываете хаб и ступичный подшипник?
Вакуумные трубки (если они были) конечно отключены и заглушены?
Маловероятно, но всё таки допустимо - заталкивание воды и грязи внутрь привода со стороны изношенных сальников игольчатого подшипника. Когда сальники изношены или повреждены, то под них попадает вода и при небольшом люфте, сальники работают как мембранный насос, заталкивая воду в игольчатый, а через него по валу в ступицу и в хаб.
Андрей 55
post Feb 25 2016, 08:25 PM
Сообщение #192
Самоделошник
Из: Омская губерня
Хабы АVМ, подшипники мажу литолом,(хорошим), в хабах сейчас смазки минимум, трубки отключены полностью, а подвод на ступице заглушен. Сальники живые, и сильно некуда в говна не лазил этой осенью, так что грязи неоткуда браться. Вот на подшипник я грешу, это есть, не свежий, жду тепла, поменяю.
Desson
post Feb 25 2016, 11:04 PM
Сообщение #193
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Если смазка лезет из под прокладки хаба, то соответственно и вода, через эту прокладку будет просачиваться в хаб - фигня прокладка.
По поводу вакуумных трубок. Попробуйте подсоединить трубку с кулаку и подуть в нее. Если ступица не герметична, скорее всего кончился сальник ступицы, отсюда и вода в ней и подшипник сухой -греется.
У самого не давно резко сальник ступицы кончился.
Andrey832
post Feb 26 2016, 12:11 AM
Сообщение #194
Пользователь №: 4,841
Подшипник плохой нетрудно определить: питтинг на кольце или каверны на роликах.
А насчёт воды через прокладку хаба,- я бы даже не думал.(в грязь-же не лазил по ступицы)
+7 916 607 3858
Антон14
post Feb 26 2016, 01:44 AM
Сообщение #195
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Помимо рукожопости есть вариант, что подшипники быстро изнашиваются по причине износа посадочных мест на поворотных кулаках. Предыдущие хозяева имеют обыкновение ездить на шумящих подшипниках, пока их не заклинет и не начнёт проворачивать. Потом ставят новые подшипники, но их надолго не хватает по причине износа посадочных мест.
Andrey832
post Feb 26 2016, 11:29 AM
Сообщение #196
+100500!
+7 916 607 3858
post Feb 26 2016, 12:20 PM
Сообщение #197
Скорее всего у тебя )как и у меня было) откручиваются болты крепления хаба к ступице. Появляется щель. Вот в нее и просачивается смазка.
Чтобы засопливилось - достаточно простого ослабления на пол оборота крепежных болтов.
himon-tazovod
post Feb 26 2016, 07:40 PM
Сообщение #198
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
С авм только герметик поможет
Протереть плоскости грязной тряпкой, потом почище, помазать, собрать и ничего не прёт ни от куда.
И про кулаки верно написано. Я уже 1 поменял, после предыдущего владельца, а ща второй менять буду
Посадочные размеры подшипников на кулаке я указал в факе.жми сюда-->>
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
Desson
post Feb 26 2016, 09:25 PM
Сообщение #199
Из: Нижний Новгород
Где-то кто-то писал, что места восстановил с помощью керна, наделал насечек и все ок. Металл кулака конечно перекаленный жутко, может быть каким нибудь алмазным резцом или сверлом, его можно взять. (я так буду пытаться восстанавливать свой кулак, если у меня будет такая проблема)
post Feb 26 2016, 11:49 PM
Сообщение #200
Держаком сварочным почиркать, тоже уплотняется посадочное. Но это все временно.
Текстовая версия Сейчас: 8th December 2025 - 11:27 AM
