73 страниц V « < 58 59 60 61 62 > »
> ВОПРОСЫ "НОВИЧКОВ", .... без обсуждения и флуда!!!
Nazar88
post Nov 21 2015, 10:05 AM
Сообщение #1181
Пользователь №: 14,529
место дислокации: Сургут
Цитата(Ермыч @ Nov 20 2015, 06:04 PM) [sn&pb&ck]416462[/sn&pb&ck]
А у него такая "неисправность" - на улице температура минус 25 градусов, завёл машину прогрел её пол часа, потом выехал из двора и попал в пробку, в пробке проехал 3 км. за час и приехал... В итоге расход составил 60 литров на 100 километров при совершенно исправной и экономичной машине ... Ерунду какую то человек пишет - пяти тонная машина при - 25 градусах по городу вместе с прогревами расходует 22 - 25 литров бензина...
Спасибо, надеюсь, что все в порядке. Скоро потеплеет, проверю снова расход.
Bullet
post Dec 4 2015, 01:11 AM
Сообщение #1182
Из: Москва( Полярная)
Пользователь №: 14,021
место дислокации: Москва(Сутормино,калужская область)
Ребят не подскажите как поменять лампы в блоке управления печькой , разобрал блок , на кнопки диоды стоят -работают , а подсветка зон стоят малюханькие лампочки , не рискнул их трогать а то ваще все потухнет (их и надо поменять ) слева сдохли походу !!! Машинка калининградец 1999 года короткобазка !???????
mike482
post Dec 4 2015, 02:02 PM
Сообщение #1183
Пользователь №: 4,826
там вроде обычные безцокольные лампочки стоят.
вынимай патрон, вытаскивай лампочку и в магазин с ней. они вроде как универсальные
называется лампа безцокольная.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Dec 4 2015, 03:08 PM
Сообщение #1184
Пользователь №: 13,894
место дислокации: Volgodonsk
Парни подскажите где почитать(если есть здесь) как добраться до радиатора отопителя?
С Уважением,Иваныч!
2004 Кал.128 МКПП без ABC
Snek
post Dec 4 2015, 03:56 PM
Сообщение #1185
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_7.htm можно здесь
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=2305&hl=
http://sportage-club.com/remont/98-remont-...adiatora-pechki
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Dec 4 2015, 04:06 PM
Сообщение #1186
Пользователь №: 11,527
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=2669&st=1160
wodkolei
post Dec 8 2015, 11:56 AM
Сообщение #1187
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Зачем в коробке вторая пробка, которая с пружинкой. Масло я заливаю при смене под пробку которая без пружинки. Это правильно?
Ikarik
post Dec 9 2015, 11:48 AM
Сообщение #1188
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Масло лить в правое отверстие! Левое забыть! Сливать снизу. Коробку снимать не надо! С пружинкой-фиксатор задней передачи biggrin.gif B020.gif
fermer34
post Dec 22 2015, 12:22 PM
Сообщение #1189
Пользователь №: 14,470
место дислокации: вoлгoградская область
Цитата(Виктор @ Feb 3 2011, 08:32 PM) [sn&pb&ck]154768[/sn&pb&ck]
Вновь пришедшие на форум (новички) могут задавать здесь любые вопросы в надежде на подсказку!
Запрещается устраивать обсуждения и просто флуд!
Давайте не засорять форум и уважать друг друга!
Всем доброго времени суток. Недавно купил спорт 2000 г. американец п.п.
Раз можно спрашивать то вот суть вопроса:
Загорелась лампа BR&KE! Жидкость уходила после замены задних трубок на медные, грешу на задний правый цилиндр(левый менял), подливал лампа гасла. Утром завел, с ручника снял лампа не потухла, открыл капот жидкость в норме ну подлил немного до уровня M&X лампа так и горит. Проехал км 200 ничего криминального все в как обычно, единственно когда с утра трогался сцепа показалась мягче чем обычно. Подскажите где поглядеть ( по поводу горящей лампы) машинка ездит все путем но ведь тормоза же)
2000 г. 4х4 Американец без ABS. 16 клап. короткий
детские игрушки
Ермыч
post Dec 22 2015, 02:01 PM
Сообщение #1190
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Загорелась лампа BR&KE! Жидкость уходила после замены задних трубок на медные, грешу на задний правый цилиндр(левый менял), подливал лампа гасла. Утром завел, с ручника снял лампа не потухла, открыл капот жидкость в норме ну подлил немного до уровня M&X лампа так и горит. Проехал км 200 ничего криминального все в как обычно, единственно когда с утра трогался сцепа показалась мягче чем обычно. Подскажите где поглядеть ( по поводу горящей лампы) машинка ездит все путем но ведь тормоза же) :dum&i:
Попробуйте залить тормозную жидкость не до отметки МАХ, а по горлышко бачка. Такая конструктивная особенность поплавка, что при уровне выше среднего уже начинает лампа гореть.
mike482
post Dec 22 2015, 02:58 PM
Сообщение #1191
доброго дня
я бы, как уже сказано проверил поплавок. ну хотя бы пошевелить его и посмотреть потухнет лампа или нет.
и проверить концевик стояночного тормоза.
Артем1976
post Dec 23 2015, 12:57 AM
Сообщение #1192
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Цитата(mike482 @ Dec 22 2015, 12:58 PM) *
доброго дня
Согласен. Машина на мешалке, при каждой парковке ручник дергаешь. Я бы в ту сторону копал.
Lexadies
post Dec 23 2015, 09:10 AM
Сообщение #1193
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
у меня кнопка ручника(под подлокотником) снята была када машин купил, ну как положено с ручником и покатался, хорошо что в гараж ехал B128.gif , тормоза и заклинило. Кусок накладки с задних тормозов извлек и до сих пор так езжу B200.gif
P/S/ кнопку починил быстро - это был второй ремонт после тормозов smile.gif
Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12
post Dec 23 2015, 09:49 AM
Сообщение #1194
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Я бы в первую очередь накладку чинил-менял, а уж потом кнопку.
А еще, если не ошибаюсь, лампа может гореть при неисправности в системе АБС.
По моему, если что-то не так с АБС, горит и лампа АБС, и лампа стояночного тормоза.
У меня при покупке авто АБС была отключена(просто вытащен предохранитель). Предыдущий хозяин просто вытащил лампу АБС и ручника. Я потом все отключил по схеме Сергея-ПанциряСайт, воткнул на место лампу ручника и все работает.
Лампа ручника у меня не загорается при наличии жидкости в бачке на-половину.
Ермыч
post Dec 23 2015, 11:38 AM
Сообщение #1195
У меня АБС на Спортаже нет, по этому за Спортаж точно не скажу, но обычно на других машинах, если не исправна цепь одного датчика АБС, то загорается лампа АБС на приборной панели, а если не исправны цепи двух датчиков АБС и более, то загорается и лампа АБС и лампа стояночного тормоза.
Осталось выяснить а есть ли вообще АБС у проходящего мимо медведя.
post Dec 23 2015, 11:42 AM
Сообщение #1196
Кайроновод
Это просто как один из вариантов
Lexadies
post Dec 23 2015, 12:14 PM
Сообщение #1197
Даже независимый тех осмотр сказал, что разницы в силе торможения задних (право/лево) нет, отвалился кусок 1*1,5 см Но все куплено и ждет своего часа, просто по порядку были:
клинят передние суппорта, дохлая виска заменена на электровентилятор, замена правого верхнего рычага подвески передн., левый рулевой наконечник., правая полуось замена подшипника, трос правый ручника, форсунки от газели, заливная горловина ббака, замена топливных магистралей на шланги, теперь вожу новый радиатор двигла .... Млин, аж самому страшно на чем езжу... Продам нах blink.gif
ka-6110
post Dec 24 2015, 10:48 PM
Сообщение #1198
Пользователь №: 10,716
место дислокации: Кострома
Вечер добрый.Подскажите ,лампы и приборы в приборной панели можно продиагностировать или только вскрытие?Не горит знак ПП.
Ермыч
post Dec 24 2015, 10:57 PM
Сообщение #1199
До конца дописать полными словами сил не хватило... Что такое ПП? Правый поворот, или полный привод?
post Dec 24 2015, 11:06 PM
Сообщение #1200
А сам ПП есть?
Так-то значок может не гореть, если проводка на датчике ПП отрывается, п.6 http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/8-...novka-rkpp.html
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 25th January 2026 - 12:58 AM
