9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Диагностика вакуумного привода подключения передка, для тех, кто НЕ отказался от вакуума
dolphin84
post Jul 22 2015, 09:35 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 12,598
место дислокации: Уфа
спасибо. буду думать
Уфа
Desson
post Jul 25 2015, 10:52 PM
Сообщение #82
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Desson @ May 15 2015, 06:45 PM) *
Решил установить контроль за состоянием герметичности вакуумных трубок переднего привода.
Вчера заметил, на выключенном ПП пропускает (слегка) электроклапан вакуум к муфтам.
Красными стрелками и черными как у меня он продувается.
Но если на клапан подать напряжение, он замкнет между собой только верхний и правый штуцер (ориентироваться по фотке).
Вопрос, на исправном клапане, если подуть в верхний штуцер, то никуда воздух не выйдет? (ну если конечно не до красной морды дуть rvu-i-mech.gif )
Купил новый - 600 рублей.. расход чуть упал, что порадовало, т.к. старый был не исправен
Desson
post Oct 15 2015, 11:25 PM
Сообщение #83
Из: Нижний Новгород
Дошли руки, вывел датчик вакуума в салон.
Ну и конечно же с подсветкой, свет подключил к подстветки противотуманок, лень было с клапана тащить.
RuBiker
post Dec 8 2015, 03:28 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 9,010
место дислокации: Архангельск
Добрый день! Если я правильно понят то у меня стоят вакуумные муфты включения переднего привода, с наступлением холодов пришлось включить полный приводи после преодоления снега не смог его выключить. То есть выключаю рычаг и проезжаю несколько метров на зад, после в перед и на скорости где то 30-40 км в час начинает что то жужжать спереди. При сбросе скорости до 10 км происходит удар и машина снова едет, при наборе скорости происходит тоже самое. Если подключить передок то всего выше описанного не происходит. Разобрал привода и прочистил их от смазки и грязи, смазал трансмиссионным маслом и собрал намазав стык со ступицей герметиком, проблема не ушла. Куда далее копать?
post Dec 8 2015, 11:01 PM
Сообщение #85
Странно. Описание неисправности соответствует сломанным автоматическим хабам. И это для их выключения нужно проехать задним ходом пару метров. А у меня точно вакуумные. Возвратная пружина очень слабая. Чтобы все работало и не примерзало смазываю маслянным туманом синтетики 5w30. Я хоть и переделал под болтики, но расцепление то всё равно пружина делает. Это я к чему - трудно диагноз ставить по телефону, но можно : напиши какие "привода" ты разобрал и зачем (может хабы ?). Прилепи какое-нибудь фото, не обязательно твоё, но с твоими хабами (чтоб понять, что там у тебя установлено), потом будем думать.
Desson
post Dec 8 2015, 11:06 PM
Сообщение #86
Из: Нижний Новгород
Если у вас вакуумный привод, то смотриите пост №82, там фотка клапана (находится почти рядом с ГТЦ), изза которого у вас всегда включен передний привод. Возможно его нужно менять, нужно проверить есть ли на его фишке 12В, когда ПП выключен в салоне. Если есть, значит проблема не в нем, а в электрике. И если у вас вакуумный привод, никаких шаманских сдаваний назад при выключении привода делать не надо.
RuBiker
post Dec 9 2015, 11:23 AM
Сообщение #87
Прилагаю фото снятой детали.
post Dec 9 2015, 11:56 AM
Сообщение #88
Это не вакуумные хабы, к бабке не ходить. Вот тут немного букв и на второй картинке хабы автоматы для КИА http://sportage.narod.ru/Faq/Trans/FCHubs.htm
Вот тут про вакуумные с деталировкой :
https://www.drive2.ru/l/3431673/
А вообще поиск рулит. Набираешь "ХАБЫ" и куришь часа 2.
SadMan
post Dec 9 2015, 01:18 PM
Сообщение #89
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
Все было один в один - и звук, и удар. Вне сомнений - засорился вакуумный клапан. Хотя ПП отключен, он продолжает подсасывать. Продуть как следует компрессором. Доказательство - снять трубку, идущую от клапана и убедиться, что он сосет при отключенном ПП. Заткнуть болтиком и проверить, что со снятой трубкой все ОК.
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
post Dec 9 2015, 01:56 PM
Сообщение #90
RuBiker выложил фото автохаба - не нужно уже про вакуум...
RuBiker
post Dec 10 2015, 01:56 PM
Сообщение #91
Вот такие у меня
Ikarik
post Dec 10 2015, 02:51 PM
Сообщение #92
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(RuBiker @ Dec 10 2015, 12:56 PM) *
Вот такие у меня
Чистокровный автомат. Ему все вакуумные приблуды пофиг. На левой коробочке так и написано HUB-AUTO
post Dec 10 2015, 05:51 PM
Сообщение #93
Ия, ия,ия того же мнения. Диагноз - хабы кильдым. Совет - купить "ручки" и помощнее. Призрак барыжит кстати.
RuBiker
post Dec 10 2015, 08:59 PM
Сообщение #94
Понимаю что уже не в этой теме, но все же:
А починить заменив одну из деталей можно ( на пример 0K01A33040A) или у меня сам колпачек уже ..................? у меня полный включается только когда катер спускаю- поднимаю, а это 1 раз в неделю летом, редко зимой по снегу, да и привык уже к автоматам (вакуумным как считал ранее) biggrin.gif . И кто такой призрак? дайте контакты и приблизительную стоимость ручных хабов.
post Dec 12 2015, 11:18 PM
Сообщение #95
Призрак - это по русски. По англицки ghost (модератор кстати по многим темам)
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showuser=6977
CTAPbIu
post Dec 23 2015, 10:54 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
Вот и меня в очередной раз "подставили" вакумы... В выхи приехали в лес на охоту и вместо бодрого преодоления колеи послышалось унылое бжжжжжжжж, минут за сорок норматив по переворачиванию пружинок был успешно сдан. Сегодня наконец то наладилась погода и было принято решение провести реанимационные мероприятия. По результатам "дутья в трубочку" была выявлена глобальная утечка в левом кулаке. Из истории владения известно, что в нем "зеркало" потеряно еще до меня. Собственно лечение было предпринято стандартное - хаб снят, кулак скинут, ржа промыта керосинкой, сальник отчищен мягкой ветошью, все заново смазано и собрано. Трубка не продувается, хаб, су*а, не срабатывает...
Смеркалось...
Волевым решением извлек из коробки новые РИФы, пролежавшие там два года (с прошлого краха вакуума), и заинсталлировал их...
Спортадж кал - 2006, коротыш
Desson
post Dec 24 2015, 12:37 AM
Сообщение #97
Из: Нижний Новгород
Теперь будешь стройным из-за беготни туда-сюда) в этом плюс)
post Jan 10 2016, 01:44 AM
Сообщение #98
Вопрос на засыпку! Стоят ваакумы,включаются!!!Но справа слышен шорох,как будто колесо по снегу на арке цепляет.Не постоянно, в какой-то амплитуде..Скрип резины по мне,хрум-хрум- не металл.Почему-то при торможении заметнее.При прогреве трансмиссии становится потише.Раньше не замечал такого.Карданы промазаны,об этом не забываю.Хабы года полтора не трогал,там смазка и моторка на пополам- жидкая короче.
post Jan 11 2016, 01:55 AM
Сообщение #99
Up!!!???Гряземешателей,каждый третий.Проще пофлудить, чем советом поделиться 1111480105.gif
post Jan 11 2016, 05:12 PM
Сообщение #100
Ну чего сразу ругаться ? Так то по телефону то не лечим. По фото или кино - ещё возможно, а так.... ну щкрябает пыльник гранаты по кулаку по поворотному из-за того, что игольчатый кончился. Как то так.
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 04:10 PM
