| m@loy |
Dec 19 2015, 04:20 PM
#61
Подскажите что у меня за хабы?должны быть вакумы но на них не похоже все шланги стоят Это автоматы 100% -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| zhiga |
Dec 19 2015, 09:27 PM
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 30-November 15 Пользователь №: 14,553 место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя |
судя по фотке Автоматы ты бы перевернул сам хаб !! если их поставить то вакум нуно отключать?я правильно понимаю?купил машину левый наружний шрус конченный был,сейчас меняю его* а можно по этим фото определитбь рабочие они в смысле сама ответка в самом хабе люфтов вроде нет больших Сообщение отредактировал zhiga - Dec 19 2015, 09:35 PM Эскизы прикрепленных изображений |
| Snek |
Dec 19 2015, 09:28 PM
#63
если их поставить то вакум нуно отключать?я правильно понимаю?купил машину левый наружний шрус конченный был,сейчас меняю его* )))) -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| alldn |
Dec 19 2015, 09:33 PM
#64
Снять разъем с клапана и заглушить саму магистраль, чтобы ничего не сосало в движок. Тут даже с картинками это объясняли. Поищи по форуму, много полезного найдешь.
| cladsl |
Dec 19 2015, 09:41 PM
#65
| mister.tolma4ev |
Jan 25 2016, 06:50 PM
#66
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
вопрос сколько видов хабов? развалился хаб заказал новые варн а старые оставил на запчасти.но у новых большой диаметр в нутри и он свободно крутится на шлицах машина калининградская, ставлю на америкоса подходят отлично,пробовал с америкоса тоже прокручиваются.Пришлось старые заблокировать и так едить.Получается разные диаметры валов на кале меньше на америкосе.и что заказывать на кал?
-------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| cladsl |
Jan 25 2016, 07:08 PM
#67
вопрос сколько видов хабов? развалился хаб заказал новые варн а старые оставил на запчасти.но у новых большой диаметр в нутри и он свободно крутится на шлицах машина калининградская, ставлю на америкоса подходят отлично,пробовал с америкоса тоже прокручиваются.Пришлось старые заблокировать и так едить.Получается разные диаметры валов на кале меньше на америкосе.и что заказывать на кал? да не должно так быть... может шрусы у тебя от чего другова приколхожены ???))) а так хабов три вида... ручные автоматические и вакумные... ну и на каждый вид по пяток производителей... фото шрусов (шлицов) и хабов можно посмотреть ???))) |
| mister.tolma4ev |
Jan 25 2016, 07:21 PM
#68
да не должно так быть... может шрусы у тебя от чего другова приколхожены ???))) а так хабов три вида... ручные автоматические и вакумные... ну и на каждый вид по пяток производителей... фото шрусов (шлицов) и хабов можно посмотреть ???))) завтра сфотаграфирую.На америкоса подходят идеально а на кале вал тоньше и они вкюченые свободно крутятся вокруг своей оси. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
Jan 25 2016, 09:06 PM
#69
тут скорее развлившийся хаб убил шлицы на валу.
на всех спортажах шлицы под хабы абсолютно одинаковые -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Ермыч |
Jan 25 2016, 10:41 PM
#70
завтра сфотаграфирую.На америкоса подходят идеально а на кале вал тоньше и они вкюченые свободно крутятся вокруг своей оси. Не знаю какой смысл фотографировать. Хабов на Спортаж-1 три вида - вакуумные, автоматические и ручные (механические). Механических с ручным переключением несколько моделей. Но все хабы имеют одинаковое шлицевое посадочное отверстие потому, что все наружные шрусы, всех Спортажей-1 имеют одинаковые наружные валы - с наружным диаметром 27 и количеством шлицев - 26. Если у Вас диаметр вала шруса и количество шлицев другое, то это шрус не от Спортажа-1. Может у Вас просто срезаны шлицы на шрусе? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| cladsl |
Jan 25 2016, 10:54 PM
#71
Не знаю какой смысл фотографировать. Хабов на Спортаж-1 три вида - вакуумные, автоматические и ручные (механические). Механических с ручным переключением несколько моделей. Но все хабы имеют одинаковое шлицевое посадочное отверстие потому, что все наружные шрусы, всех Спортажей-1 имеют одинаковые наружные валы - с наружным диаметром 27 и количеством шлицев - 26. Если у Вас диаметр вала шруса и количество шлицев другое, то это шрус не от Спортажа-1. Может у Вас просто срезаны шлицы на шрусе? а как без фото то уважаемый ??? погадать на кофейной гуще чтоль иль с духами пообщаца ??? будут фото будет ясно шо там за ребус со шлицами ))) если шрусы не те то конечно трудно определить от чего но точно знаю шо нивовские кто то вкарячивал... причём вместе со ступицами и делал вечный передний привод ))) |
| Ермыч |
Jan 25 2016, 11:56 PM
#72
а как без фото то уважаемый ??? погадать на кофейной гуще чтоль иль с духами пообщаца ??? будут фото будет ясно шо там за ребус со шлицами ))) если шрусы не те то конечно трудно определить от чего но точно знаю шо нивовские кто то вкарячивал... причём вместе со ступицами и делал вечный передний привод ))) Да я про то, что если диаметр и количество шлицев не то, то и без фото понятно, что шрус не Спортажа, а если он не Спортажа, то в принципе какая разница то, чей он - всё одно Спортажевские хабы не станут. В любом случае нужно покупать нормальный шрус. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| NSG |
Mar 23 2016, 10:45 AM
#73
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 165 Регистрация: 7-May 10 Из: Сталинград Пользователь №: 7,863 место дислокации: ПФО |
Прошу пояснить вопрос про вакуумные муфты. Меняя колодки и прокручивая колесо, заметил, что при включённом 2ВД крутится граната колеса и кардан на раздатку. На работающей машине в движении также крутятся привода и кардан.
Рычагом 4 ВД включается, передок гребёт. Это так и должно быть, или что-то не так? Просто на другой машине с механическими хабами привода на 2ВД не крутятся. -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| mike482 |
Mar 23 2016, 12:58 PM
#74
Прошу пояснить вопрос про вакуумные муфты. Меняя колодки и прокручивая колесо, заметил, что при включённом 2ВД крутится граната колеса и кардан на раздатку. На работающей машине в движении также крутятся привода и кардан. Рычагом 4 ВД включается, передок гребёт. Это так и должно быть, или что-то не так? Просто на другой машине с механическими хабами привода на 2ВД не крутятся. думаю что хабы заблокированы. хабы часом не переделывались в постоянное заблокированное положение? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| m@loy |
Mar 23 2016, 05:54 PM
#75
Прошу пояснить вопрос про вакуумные муфты. Меняя колодки и прокручивая колесо, заметил, что при включённом 2ВД крутится граната колеса и кардан на раздатку. На работающей машине в движении также крутятся привода и кардан. Рычагом 4 ВД включается, передок гребёт. Это так и должно быть, или что-то не так? Просто на другой машине с механическими хабами привода на 2ВД не крутятся. Разбирай хаб, переставляй пружину не за шестеренками, а между ними. Разберешь, сразу поймешь. И скорее всего у тебя вакуум уже давно не работает. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Александр 533 |
Mar 23 2016, 06:03 PM
#76
Разбирай хаб, переставляй пружину не за шестеренками, а между ними. Разберешь, сразу поймешь. И скорее всего у тебя вакуум уже давно не работает. И были они заблокированы с 2010 года ? Ну судя по регистрации автора на сайте. И что же там с игольчатыми ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| NSG |
Mar 23 2016, 06:33 PM
#77
Раньше не обращал внимания на кардан передка, пока с другой машиной не столкнулся. Игольчатые вроде не воют, не гремят. Передок включается и отключается рычагом когда надо.
Было, после "мастеров" - передок перестал работать, нашел на правом колесе ненадетую вакуумную трубку - заработало. Ещё расход 11,5 л многоват кажется и передний мост весь потеет маслом. -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
Mar 23 2016, 06:47 PM
#78
Ещё расход 11,5 л многоват кажется не бывает такого расхода на спортаже -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 23 2016, 11:36 PM
#79
не бывает такого расхода на спортаже по трассе... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| NSG |
Mar 24 2016, 09:46 AM
#80
Разобрал правую муфту - пружинка стоит как бы наружу, между грибком и большими шестерёнками. И без муфты диск всё равно с трудом вращается, хоть привод теперь и стоит.
Ступичные подшипники износились? На вывешенном колесе вертикальный люфт имелся. Или игольчатый? -------------------- Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th March 2026 - 07:46 AM |
