| Nazar88 |
Nov 21 2015, 10:05 AM
#1181
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 19-November 15 Пользователь №: 14,529 место дислокации: Сургут |
Цитата(Ермыч @ Nov 20 2015, 06:04 PM) [sn&pb&ck]416462[/sn&pb&ck] А у него такая "неисправность" - на улице температура минус 25 градусов, завёл машину прогрел её пол часа, потом выехал из двора и попал в пробку, в пробке проехал 3 км. за час и приехал... В итоге расход составил 60 литров на 100 километров при совершенно исправной и экономичной машине ... Ерунду какую то человек пишет - пяти тонная машина при - 25 градусах по городу вместе с прогревами расходует 22 - 25 литров бензина... Спасибо, надеюсь, что все в порядке. Скоро потеплеет, проверю снова расход. |
| Bullet |
Dec 4 2015, 01:11 AM
#1182
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 28-February 15 Из: Москва( Полярная) Пользователь №: 14,021 место дислокации: Москва(Сутормино,калужская область) |
Ребят не подскажите как поменять лампы в блоке управления печькой , разобрал блок , на кнопки диоды стоят -работают , а подсветка зон стоят малюханькие лампочки , не рискнул их трогать а то ваще все потухнет (их и надо поменять ) слева сдохли походу !!! Машинка калининградец 1999 года короткобазка !???????
| mike482 |
Dec 4 2015, 02:02 PM
#1183
Ребят не подскажите как поменять лампы в блоке управления печькой , разобрал блок , на кнопки диоды стоят -работают , а подсветка зон стоят малюханькие лампочки , не рискнул их трогать а то ваще все потухнет (их и надо поменять ) слева сдохли походу !!! Машинка калининградец 1999 года короткобазка !??????? там вроде обычные безцокольные лампочки стоят. вынимай патрон, вытаскивай лампочку и в магазин с ней. они вроде как универсальные называется лампа безцокольная. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| 808 |
Dec 4 2015, 03:08 PM
#1184
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 7-January 15 Пользователь №: 13,894 место дислокации: Volgodonsk |
Парни подскажите где почитать(если есть здесь) как добраться до радиатора отопителя?
-------------------- С Уважением,Иваныч!
2004 Кал.128 МКПП без ABC |
| Snek |
Dec 4 2015, 03:56 PM
#1185
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 498 Регистрация: 2-January 13 Из: Иваново Пользователь №: 11,445 место дислокации: г.Иваново |
Парни подскажите где почитать(если есть здесь) как добраться до радиатора отопителя? http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_7.htm можно здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=2305&hl= http://sportage-club.com/remont/98-remont-...adiatora-pechki -------------------- KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
| 111 |
Dec 4 2015, 04:06 PM
#1186
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Парни подскажите где почитать(если есть здесь) как добраться до радиатора отопителя? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=2669&st=1160 -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| wodkolei |
Dec 8 2015, 11:56 AM
#1187
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 312 Регистрация: 24-October 13 Из: Сибирь Пользователь №: 12,562 место дислокации: Сибирь |
Зачем в коробке вторая пробка, которая с пружинкой. Масло я заливаю при смене под пробку которая без пружинки. Это правильно?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Кал. 2006 гранд бенз.+газ мех, 2л, 128л.с.
| Ikarik |
Dec 9 2015, 11:48 AM
#1188
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
Масло лить в правое отверстие! Левое забыть! Сливать снизу. Коробку снимать не надо! С пружинкой-фиксатор задней передачи
| fermer34 |
Dec 22 2015, 12:22 PM
#1189
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 27-October 15 Пользователь №: 14,470 место дислокации: вoлгoградская область |
Цитата(Виктор @ Feb 3 2011, 08:32 PM) [sn&pb&ck]154768[/sn&pb&ck] Давайте не засорять форум и уважать друг друга! Всем доброго времени суток. Недавно купил спорт 2000 г. американец п.п. Раз можно спрашивать то вот суть вопроса: Загорелась лампа BR&KE! Жидкость уходила после замены задних трубок на медные, грешу на задний правый цилиндр(левый менял), подливал лампа гасла. Утром завел, с ручника снял лампа не потухла, открыл капот жидкость в норме ну подлил немного до уровня M&X лампа так и горит. Проехал км 200 ничего криминального все в как обычно, единственно когда с утра трогался сцепа показалась мягче чем обычно. Подскажите где поглядеть ( по поводу горящей лампы) машинка ездит все путем но ведь тормоза же) -------------------- |
| Ермыч |
Dec 22 2015, 02:01 PM
#1190
Всем доброго времени суток. Недавно купил спорт 2000 г. американец п.п. Раз можно спрашивать то вот суть вопроса: Загорелась лампа BR&KE! Жидкость уходила после замены задних трубок на медные, грешу на задний правый цилиндр(левый менял), подливал лампа гасла. Утром завел, с ручника снял лампа не потухла, открыл капот жидкость в норме ну подлил немного до уровня M&X лампа так и горит. Проехал км 200 ничего криминального все в как обычно, единственно когда с утра трогался сцепа показалась мягче чем обычно. Подскажите где поглядеть ( по поводу горящей лампы) машинка ездит все путем но ведь тормоза же) :dum&i: Попробуйте залить тормозную жидкость не до отметки МАХ, а по горлышко бачка. Такая конструктивная особенность поплавка, что при уровне выше среднего уже начинает лампа гореть. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| mike482 |
Dec 22 2015, 02:58 PM
#1191
Всем доброго времени суток. Недавно купил спорт 2000 г. американец п.п. Раз можно спрашивать то вот суть вопроса: Загорелась лампа BR&KE! Жидкость уходила после замены задних трубок на медные, грешу на задний правый цилиндр(левый менял), подливал лампа гасла. Утром завел, с ручника снял лампа не потухла, открыл капот жидкость в норме ну подлил немного до уровня M&X лампа так и горит. Проехал км 200 ничего криминального все в как обычно, единственно когда с утра трогался сцепа показалась мягче чем обычно. Подскажите где поглядеть ( по поводу горящей лампы) машинка ездит все путем но ведь тормоза же) :dum&i: доброго дня я бы, как уже сказано проверил поплавок. ну хотя бы пошевелить его и посмотреть потухнет лампа или нет. и проверить концевик стояночного тормоза. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Артем1976 |
Dec 23 2015, 12:57 AM
#1192
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
доброго дня я бы, как уже сказано проверил поплавок. ну хотя бы пошевелить его и посмотреть потухнет лампа или нет. и проверить концевик стояночного тормоза. Согласен. Машина на мешалке, при каждой парковке ручник дергаешь. Я бы в ту сторону копал. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
| Lexadies |
Dec 23 2015, 09:10 AM
#1193
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
Согласен. Машина на мешалке, при каждой парковке ручник дергаешь. Я бы в ту сторону копал. у меня кнопка ручника(под подлокотником) снята была када машин купил, ну как положено с ручником и покатался, хорошо что в гараж ехал P/S/ кнопку починил быстро - это был второй ремонт после тормозов -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
| m@loy |
Dec 23 2015, 09:49 AM
#1194
у меня кнопка ручника(под подлокотником) снята была када машин купил, ну как положено с ручником и покатался, хорошо что в гараж ехал P/S/ кнопку починил быстро - это был второй ремонт после тормозов Я бы в первую очередь накладку чинил-менял, а уж потом кнопку. А еще, если не ошибаюсь, лампа может гореть при неисправности в системе АБС. По моему, если что-то не так с АБС, горит и лампа АБС, и лампа стояночного тормоза. У меня при покупке авто АБС была отключена(просто вытащен предохранитель). Предыдущий хозяин просто вытащил лампу АБС и ручника. Я потом все отключил по схеме Сергея-ПанциряСайт, воткнул на место лампу ручника и все работает. Лампа ручника у меня не загорается при наличии жидкости в бачке на-половину. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Ермыч |
Dec 23 2015, 11:38 AM
#1195
Я бы в первую очередь накладку чинил-менял, а уж потом кнопку. А еще, если не ошибаюсь, лампа может гореть при неисправности в системе АБС. По моему, если что-то не так с АБС, горит и лампа АБС, и лампа стояночного тормоза. У меня при покупке авто АБС была отключена(просто вытащен предохранитель). Предыдущий хозяин просто вытащил лампу АБС и ручника. Я потом все отключил по схеме Сергея-ПанциряСайт, воткнул на место лампу ручника и все работает. Лампа ручника у меня не загорается при наличии жидкости в бачке на-половину. У меня АБС на Спортаже нет, по этому за Спортаж точно не скажу, но обычно на других машинах, если не исправна цепь одного датчика АБС, то загорается лампа АБС на приборной панели, а если не исправны цепи двух датчиков АБС и более, то загорается и лампа АБС и лампа стояночного тормоза. Осталось выяснить а есть ли вообще АБС у проходящего мимо медведя. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| m@loy |
Dec 23 2015, 11:42 AM
#1196
У меня АБС на Спортаже нет, по этому за Спортаж точно не скажу, но обычно на других машинах, если не исправна цепь одного датчика АБС, то загорается лампа АБС на приборной панели, а если не исправны цепи двух датчиков АБС и более, то загорается и лампа АБС и лампа стояночного тормоза. Осталось выяснить а есть ли вообще АБС у проходящего мимо медведя. Это просто как один из вариантов -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Lexadies |
Dec 23 2015, 12:14 PM
#1197
Я бы в первую очередь накладку чинил-менял, а уж потом кнопку. А еще, если не ошибаюсь, лампа может гореть при неисправности в системе АБС. По моему, если что-то не так с АБС, горит и лампа АБС, и лампа стояночного тормоза. У меня при покупке авто АБС была отключена(просто вытащен предохранитель). Предыдущий хозяин просто вытащил лампу АБС и ручника. Я потом все отключил по схеме Сергея-ПанциряСайт, воткнул на место лампу ручника и все работает. Лампа ручника у меня не загорается при наличии жидкости в бачке на-половину. Даже независимый тех осмотр сказал, что разницы в силе торможения задних (право/лево) нет, отвалился кусок 1*1,5 см Но все куплено и ждет своего часа, просто по порядку были: клинят передние суппорта, дохлая виска заменена на электровентилятор, замена правого верхнего рычага подвески передн., левый рулевой наконечник., правая полуось замена подшипника, трос правый ручника, форсунки от газели, заливная горловина ббака, замена топливных магистралей на шланги, теперь вожу новый радиатор двигла .... Млин, аж самому страшно на чем езжу... Продам нах -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| ka-6110 |
Dec 24 2015, 10:48 PM
#1198
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 24-June 12 Пользователь №: 10,716 место дислокации: Кострома |
Вечер добрый.Подскажите ,лампы и приборы в приборной панели можно продиагностировать или только вскрытие?Не горит знак ПП.
| Ермыч |
Dec 24 2015, 10:57 PM
#1199
Вечер добрый.Подскажите ,лампы и приборы в приборной панели можно продиагностировать или только вскрытие?Не горит знак ПП. До конца дописать полными словами сил не хватило... Что такое ПП? Правый поворот, или полный привод? -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| шурале56 |
Dec 24 2015, 11:06 PM
#1200
Вечер добрый.Подскажите ,лампы и приборы в приборной панели можно продиагностировать или только вскрытие?Не горит знак ПП. А сам ПП есть? Так-то значок может не гореть, если проводка на датчике ПП отрывается, п.6 http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/8-...novka-rkpp.html -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 18th December 2025 - 04:40 PM |
