87 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
Ермыч
post Dec 23 2015, 12:41 PM
Сообщение #921
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
На целостность от пробоя изоляции проводов и колпачков проверить можно только на специальном приборе. Если есть тестер, мультиметр простой, то можно проверить целостность центральной жилы на сопротивление - должно быть в пределах от 2 до 10 кОм в зависимости от длины провода.
Shelden
post Dec 23 2015, 12:42 PM
Сообщение #922
Пользователь №: 14,510
место дислокации: Марий Эл
Цитата(Ермыч @ Dec 23 2015, 01:24 PM) *
Хлопки в выхлопе при сбросе газа или на постоянных оборотах?
Обследуйте выхлопной коллектор на подсос воздуха - целы ли шпильки крепления и затянуты ли, нет ли трещин на коллекторе.
Нет , на постоянных оборотах холостого хода , на ходу не проверял .
Ермыч
post Dec 23 2015, 12:49 PM
Сообщение #923
Важно - сразу при заводке на холодную и при прогреве хлопки появляются, или только после прогрева на горячем двигателе?
post Dec 23 2015, 01:23 PM
Сообщение #924
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Shelden @ Dec 23 2015, 11:34 AM) *
Нет провода они не проверяли , у тебя в городе сможем проверить как ни буть ?
Ну я только по-старинке, как Серега говорил.
Shelden
post Dec 23 2015, 02:16 PM
Сообщение #925
Точно не помню , на холодном движке идут хлопки
Ермыч
post Dec 23 2015, 04:02 PM
Сообщение #926
Тогда нужно попробовать не только свечные провода, но и катушки зажигания попробовать с рабочей машины.
Попробуйте определить отключением проводов от свечей нет ли не работающего цилиндра. Если есть не работающий цилиндр, то нужно вывернуть из него свечу и посмотреть сухая она или нет. Если свеча сухая - значит она работает, и дело не работы цилиндра в прогорании клапана. Тогда проверьте компрессию в этом цилиндре и сравните с другими.
Но всё же не исключается, что хлопки идут из за воспламенения недогоревшей смеси в выхлопном коллекторе по причине его негерметичности.
post Dec 23 2015, 04:30 PM
Сообщение #927
Цитата(Shelden @ Dec 23 2015, 10:33 AM) *
Нет ,обычные хомуты . Малой , а хлопки из выхлопной , это признак чего ? Я думаю надо все равно надо провода проверять к свечам которые идут . Сегодня с механики созвонюсь и спрошу .
Shelden
post Dec 23 2015, 05:59 PM
Сообщение #928
Цитата(709 @ Dec 23 2015, 05:30 PM) *
Типун те на язык женек , скажешь тоже . По любому провод пробило. У нас в магазинах в наличие есть , кто нибудь знает ?
post Dec 23 2015, 06:16 PM
Сообщение #929
были в а студио )))
Shelden
post Dec 23 2015, 06:41 PM
Сообщение #930
Цитата(cladsl @ Dec 23 2015, 07:16 PM) *
были в а студио )))
Это где ?
post Dec 23 2015, 07:08 PM
Сообщение #931
Цитата(Shelden @ Dec 23 2015, 05:41 PM) *
Это где ?
это на эшпая... между ленинским и бульваром победы )))
ЗЫ: 55-12-89 АМ-Студио... звони предварительно они скажут есть или нет в наличии... я обычно сначала звоню )))
post Dec 23 2015, 10:40 PM
Сообщение #932
Кайроновод
Цитата(Shelden @ Dec 23 2015, 06:41 PM) *
Это где ?
В Автокорее на Водопроводной много чего есть в наличии
Женек из того, что здесь понаписали, я смогу тебе помочь только в проверке свечек, да в снятии бензонасоса. По остальному наверно тебе к спецам надо
post Dec 23 2015, 10:45 PM
Сообщение #933
на форсы если чё комплектик переходников имееца... шипко надо будет заберёте приедете я дома озадачу когоньть шоп отдали... да и форсы в принципе новые лежат комплект 107-е ))) ну это как бы себе на чёрный день но он у меня ещё не настал )))
Shelden
post Dec 24 2015, 01:53 AM
Сообщение #934
Дак я думаю , что провод перебило . Пока клапаную крышку не вскрыли , провода не потревожили .все нормально было . 3 года машина стояла , провода и окислились .
post Dec 24 2015, 02:00 AM
Сообщение #935
если провод пробит (не перебит) можно сделать так...
ездил так довольно таки долго... думал поменяю как куплю новый комплект катушек... комплект купил но поменял ещё не скоро... как то при случае чёта менял и заменил всё на новое... кароч миф о том что нет ничё постоянней временного совсем не миф )))
post Dec 24 2015, 09:08 AM
Сообщение #936
Кайроновод
Так чего сегодня едем в гараж или нет. Я свободен после 6-ти вечера. Гараж в Звездном. Телефон если что выше давал, звони
Shelden
post Dec 24 2015, 09:19 AM
Сообщение #937
Да едем надо разбираться , только номер долго искать повтори пожалуйста .
post Dec 24 2015, 09:24 AM
Сообщение #938
Кайроновод
92768одинО7Оодин
Shelden
post Dec 24 2015, 04:35 PM
Сообщение #939
Кто ни будь такие видел ?
post Dec 24 2015, 04:40 PM
Сообщение #940
на десяткины похожи )))
но эт тока провода )))
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 03:40 PM
