cladsl |
#941
Ден2 |
#942
если провод пробит (не перебит) можно сделать так... ![]() ездил так довольно таки долго... думал поменяю как куплю новый комплект катушек... комплект купил но поменял ещё не скоро... как то при случае чёта менял и заменил всё на новое... кароч миф о том что нет ничё постоянней временного совсем не миф ))) А чем бинтовал? Я пробитый наконечник изолентой так замотал, что он еле в колодец влез - и все равно пробило практически сразу. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
cladsl |
#943
Shelden |
#944
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 11-November 15 Пользователь №: 14,510 место дислокации: Марий Эл ![]() |
Хотите кошмаров на ночь , вот это плавает у меня в баке
![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
cladsl |
#945
Shelden |
#946
m@loy |
#947
сборку то чё высверливали иль отмокла ??? или это через сливную пробку ???))) Короче, у него винты стоят уже под плоскую отвертку, кроме одного. Соответственно меняли их видимо. Но, сволочи, не поддаются ни хрена. Надо пробовать отмачивать. Если не выйдет, сверлить и новую резьбу нарезать -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
#948
Хотите кошмаров на ночь , вот это плавает у меня в баке ![]() это что за зеленое желе ??? -------------------- Старый безответственный флудер
cladsl |
#949
Короче, у него винты стоят уже под плоскую отвертку, кроме одного. Соответственно меняли их видимо. Но, сволочи, не поддаются ни хрена. Надо пробовать отмачивать. Если не выйдет, сверлить и новую резьбу нарезать башки старым болтикам сворачиваете шоп дырок не осталось... и на новые саморезы по металлу... тока не в старые болты а между ними ))) |
Tuc |
#950
фу ты это пластиковая бутыль )))
а в ней ржавчина ![]() ![]() ![]() я когда фильтр менял - у меня тож ржа выливалась -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#951
башки старым болтикам сворачиваете шоп дырок не осталось... и на новые саморезы по металлу... тока не в старые болты а между ними ))) Я тоже как один из вариантов рассматривал так. Женек, мы забили проводок на массу подсоединить ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Shelden |
#952
cladsl |
#953
кароч малой форсы с переходниками нашёл... я сказал чтоб при нём были... нужны будут то дам тел его а то его дома практически не бывает... или на учёбе или в медведево торчит недалеко от заправки )))
Shelden |
#954
Бак вскрыли сетку тока поменяли ни чё не дало , завтра маторик видимо брать буду .
m@loy |
#955
Бак вскрыли сетку тока поменяли ни чё не дало , завтра маторик видимо брать буду . А подробней, как вскрывали, сетка в каком состоянии и бак были? Давление меряли? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Shelden |
#956
А подробней, как вскрывали, сетка в каком состоянии и бак были? Давление меряли? вообщем , вскрыли бак с помощью дрели и сверла 3 , сетка в итоге нормальная была , но все равно поставил новую . В итоге ни чё не дало , вот и думается , что это моторчик бензанасоса . Сегодня буду смотреть какой ставить . Скорее всего от патриота поставлю аналог , только не бош , а соате . А давление , сказали что не нормальное 2.5 бара , а должно быть 3.2-3.7 . Но опять же следствие покажет моторчик или нет . Бак чистый , но вот бензин какой-то мутный . |
Shelden |
#957
вообщем , вскрыли бак с помощью дрели и сверла 3 , сетка в итоге нормальная была , но все равно поставил новую . В итоге ни чё не дало , вот и думается , что это моторчик бензанасоса . Сегодня буду смотреть какой ставить . Скорее всего от патриота поставлю аналог , только не бош , а соате . А давление , сказали что не нормальное 2.5 бара , а должно быть 3.2-3.7 . Но опять же следствие покажет моторчик или нет . Бак чистый , но вот бензин какой-то мутный . Причем , интересно как факт , обороты начали замирать , пока еще раз на педаль газа не нажмешь . |
cladsl |
#958
709 |
#959
ну чё у тебя там починился нет ???))) пока некогда ему-корпоративы во всех организациях ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
m@loy |
#960
пока некогда ему-корпоративы во всех организациях ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Евген, привет. У тебя сохранились размеры кронштейна для запаски? А то тему нашел, а размеров и фото там нет -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 09:46 AM |
