87 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
post Dec 24 2015, 06:27 PM
Сообщение #941
Цитата(Shelden @ Dec 24 2015, 03:35 PM) *
Кто ни будь такие видел ?
позвонил вопщем малому... вечером домой приедет объясню где чё лежит шоп форсы с переходниками с собой таскал... а там уж где его ловить видно будет... )))
Ден2
post Dec 24 2015, 08:10 PM
Сообщение #942
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(cladsl @ Dec 24 2015, 02:00 AM) *
если провод пробит (не перебит) можно сделать так...
ездил так довольно таки долго... думал поменяю как куплю новый комплект катушек... комплект купил но поменял ещё не скоро... как то при случае чёта менял и заменил всё на новое... кароч миф о том что нет ничё постоянней временного совсем не миф )))
А чем бинтовал? Я пробитый наконечник изолентой так замотал, что он еле в колодец влез - и все равно пробило практически сразу.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Dec 24 2015, 08:37 PM
Сообщение #943
вв изолента )))
Shelden
post Dec 24 2015, 10:51 PM
Сообщение #944
Пользователь №: 14,510
место дислокации: Марий Эл
Хотите кошмаров на ночь , вот это плавает у меня в баке rvu-i-mech.gif . Есть у кого еще на лукоил захаживать ?
post Dec 24 2015, 11:13 PM
Сообщение #945
сборку то чё высверливали иль отмокла ??? или это через сливную пробку ???)))
Shelden
post Dec 24 2015, 11:33 PM
Сообщение #946
Это из фильтра , а бак мы так и не вскрыли . После завтра тряпку с керосином кину . Скорее все высверливать надо будет .
post Dec 25 2015, 11:39 AM
Сообщение #947
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Короче, у него винты стоят уже под плоскую отвертку, кроме одного. Соответственно меняли их видимо. Но, сволочи, не поддаются ни хрена. Надо пробовать отмачивать. Если не выйдет, сверлить и новую резьбу нарезать
Tuc
post Dec 25 2015, 11:43 AM
Сообщение #948
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
это что за зеленое желе ???
post Dec 25 2015, 11:46 AM
Сообщение #949
башки старым болтикам сворачиваете шоп дырок не осталось... и на новые саморезы по металлу... тока не в старые болты а между ними )))
Tuc
post Dec 25 2015, 11:48 AM
Сообщение #950
фу ты это пластиковая бутыль )))
я когда фильтр менял - у меня тож ржа выливалась
post Dec 25 2015, 12:32 PM
Сообщение #951
Кайроновод
Я тоже как один из вариантов рассматривал так.
Shelden
post Dec 25 2015, 12:54 PM
Сообщение #952
Ни чё страшного , наматал уже . Сейчас давление измеряют выходящее из бака
post Dec 25 2015, 06:04 PM
Сообщение #953
кароч малой форсы с переходниками нашёл... я сказал чтоб при нём были... нужны будут то дам тел его а то его дома практически не бывает... или на учёбе или в медведево торчит недалеко от заправки )))
Shelden
post Dec 25 2015, 08:58 PM
Сообщение #954
Бак вскрыли сетку тока поменяли ни чё не дало , завтра маторик видимо брать буду .
post Dec 26 2015, 12:43 AM
Сообщение #955
Кайроновод
А подробней, как вскрывали, сетка в каком состоянии и бак были? Давление меряли?
Shelden
post Dec 26 2015, 09:12 AM
Сообщение #956
вообщем , вскрыли бак с помощью дрели и сверла 3 , сетка в итоге нормальная была , но все равно поставил новую . В итоге ни чё не дало , вот и думается , что это моторчик бензанасоса . Сегодня буду смотреть какой ставить . Скорее всего от патриота поставлю аналог , только не бош , а соате . А давление , сказали что не нормальное 2.5 бара , а должно быть 3.2-3.7 . Но опять же следствие покажет моторчик или нет . Бак чистый , но вот бензин какой-то мутный .
Shelden
post Dec 26 2015, 09:40 AM
Сообщение #957
Причем , интересно как факт , обороты начали замирать , пока еще раз на педаль газа не нажмешь .
post Dec 29 2015, 01:13 PM
Сообщение #958
ну чё у тебя там починился нет ???)))
post Dec 29 2015, 01:43 PM
Сообщение #959
пока некогда ему-корпоративы во всех организациях B228.gif h3GOODg.GIF h325g.gif h695g.GIF tanec.gif
post Dec 29 2015, 01:49 PM
Сообщение #960
Кайроновод
Евген, привет. У тебя сохранились размеры кронштейна для запаски? А то тему нашел, а размеров и фото там нет
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 10:36 PM
