4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Снятие стартера
post Sep 4 2012, 09:52 AM
Цитата(Tulyak @ Aug 19 2012, 06:01 AM) *
Вчера занимался камасурой со снятием стартера и заменой бендикса. Снимал впускной коллектор иначе никак не подобраться с земли. Так вот бендикс заменил, все собрал, а машина не заводится. Единственное не заменил прокладку впускного коллектора, может в этом быть причина? Схватывает и глохнет, где я мог накосячить?
надо было просто его покрутить и выпал бы без снятия коллектора
удав
post Dec 25 2015, 04:44 PM
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Поделюсь своим опытом!Если есть кронштейн впускного,снимаем его.Все косы проводки в сторону.С ямы откручиваем кардан,цилиндр сцепления,еще мешает какой то датчик на кронштейне,пришлось его вверх загнуть,но можно и вниз.Все 3 болта откручивал снизу,тут уж как повезет,места чтоб провернуть ОЧЕНЬ мало."
Тоже начинает барахлить бендикс.
Решил ознакомиться с предстоящей "камасутрой" по снятию стартера......Заглянул сверху и снизу в надежде быстро увидеть стартер. Блин...как же его глубоко запрятали и как его оттуда "выколупать" ???
Всё же возможно его снизу без ямы отвернуть? Эти 2 болта и шпилька выкручиваются со стороны коробки?
Нет ли где фотоотчёта по снятию стартера (128л.с бензин. 2.0л 2004г)
post Dec 25 2015, 06:28 PM
Т 32a.gif а же хрень. Снял защиту,посмотрел, пощупал и плюнул до весны.
удав
post Dec 25 2015, 06:34 PM
Из: Кировская обл.
Но всё же как откручиваются болты?????
Ермыч
post Dec 25 2015, 06:58 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4351&st=180
- нижнее сообщение на этой странице.
А вот это обсуждение о том, что тем про стартер на этом форуме больше, чем всех других вместе взятых -
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9636&hl=
удав
post Dec 25 2015, 07:07 PM
Из: Кировская обл.
Ермыч
post Dec 25 2015, 07:32 PM
Цитата(удав @ Dec 25 2015, 08:07 PM) *
До весны ещё долго, вот пока можно изучить темы про стартеры. В пору специальный раздел про стартеры создавать.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=7963&st=0
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=4351&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=8978&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=10896&st=0
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=10585&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=3228&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=10100&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9943&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9704&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=3336&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=7264&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=3142&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=6928&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=6027&st=0
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=6815&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=6466&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=5824&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=1311&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=1794&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=1337&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=1664&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=4181&st=0
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=2383&hl=
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=38&hl=
удав
post Dec 25 2015, 07:55 PM
Из: Кировская обл.
одну тему про то как по хитрее и легче снять стартер (машинки то разные)
а вторую уже ремонт стартера
post Dec 25 2015, 10:34 PM
да нормально там всё откручивается, лучше конечно когда есть хороший инструмент...
первый раз конечно будет не удобно и сложновато... а потом с каждым разом всё легче и легче))
mike482
post Dec 26 2015, 12:49 PM
Пользователь №: 4,826
соглашусь.
недавно снимал стартер без ямы/подъемника, управился часа за 2.
даже кардан не откручивал.
снимается кронштейн впускного коллектора. причем верхний болт скорее всего придется стронуть только через удлинитель снизу
снимается циллиндр сцепления.
для удобства я снимал аккумулятор и поддон его.
1 болт откручивается со стороны коробки на нем висит масса стартера
остальные 2 со стороны двигателя откручиваются головка-кардан-удлинитель-трещотка, причем болты не видно, головку одевать на ощупь.
на счет датчика на раме не в курсе, у меня его нет, но спецы говорят отгибать его надо. так же говорят что иногда все-таки необходимо снимать кардан.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Dec 27 2015, 12:46 PM
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(mike482 @ Dec 26 2015, 12:49 PM) *
соглашусь.
Самое простое это все же снять кардан и взять пару удлинителей для болта, который над коробкой. За пол часа все снимется без проблем
удав
post Dec 27 2015, 12:55 PM
Сообщение #32
Из: Кировская обл.
Искал но нигде не нашёл фото по снятию стартера. Как я понял ,что самый проблемный болт верхний, который ближе к блоку?
post Dec 27 2015, 03:37 PM
Сообщение #33
Парни - перед покупкой нового стартера проверьте клеммы на старом ... в том числе и клемму которая сидит на одном из трех болтов крепления стартера ... нелишне будет.
Вехний болт можно и не ставить ... 6 лет на двух болтах стартеры живут...
Вован36
post Dec 27 2015, 08:09 PM
Сообщение #34
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
post Dec 27 2015, 08:51 PM
Сообщение #35
Цитата(Вован36 @ Dec 27 2015, 07:09 PM) *
Ну , мастера разборщики 32a.gif , могли бы подсобить в таком не лёгком деле.Хоть на снятом двигле сфоткать с разных сторон.Места крепления, клеммы.Все полегче бы было для *первоклашек* B093.gif B093.gif B093.gif ....Не каждый гинекологом B084.gif рождается....в темноте и на ощупь...
post Dec 27 2015, 08:56 PM
Сообщение #36
стоит тока под машину замырнуть, так там по месту всё станет понятноsmile.gif
post Dec 27 2015, 09:03 PM
Сообщение #37
Я лентяй.Хочу заранее и наглядно продумать данную процедуру....Что бы лишнего не пооткручивать.Если до апреля никто не скинет фоток,то придётся мне фотоотчет делать. B056.gif
post Dec 27 2015, 09:18 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 11,527
Примерно так http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/6_3_6.htm
Ермыч
post Dec 27 2015, 09:41 PM
Сообщение #39
Всего то нужно при помощи карданчиков и удлинителей добраться до трёх болтов и открутить их. Там нет ни каких хитрых технических ходов, требующих наглядности при освоении.
post Dec 28 2015, 05:36 PM
Сообщение #40
Легче стало ????
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 01:37 AM
