| korol |
Sep 4 2012, 09:52 AM
#21
Вчера занимался камасурой со снятием стартера и заменой бендикса. Снимал впускной коллектор иначе никак не подобраться с земли. Так вот бендикс заменил, все собрал, а машина не заводится. Единственное не заменил прокладку впускного коллектора, может в этом быть причина? Схватывает и глохнет, где я мог накосячить? надо было просто его покрутить и выпал бы без снятия коллектора -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| удав |
Dec 25 2015, 04:44 PM
#22
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата Поделюсь своим опытом!Если есть кронштейн впускного,снимаем его.Все косы проводки в сторону.С ямы откручиваем кардан,цилиндр сцепления,еще мешает какой то датчик на кронштейне,пришлось его вверх загнуть,но можно и вниз.Все 3 болта откручивал снизу,тут уж как повезет,места чтоб провернуть ОЧЕНЬ мало." Цитата Вчера занимался камасурой со снятием стартера и заменой бендикса. Снимал впускной коллектор иначе никак не подобраться с земли Тоже начинает барахлить бендикс. Решил ознакомиться с предстоящей "камасутрой" по снятию стартера......Заглянул сверху и снизу в надежде быстро увидеть стартер. Блин...как же его глубоко запрятали и как его оттуда "выколупать" ??? Всё же возможно его снизу без ямы отвернуть? Эти 2 болта и шпилька выкручиваются со стороны коробки? Нет ли где фотоотчёта по снятию стартера (128л.с бензин. 2.0л 2004г) -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Kalevala |
Dec 25 2015, 06:28 PM
#23
Тоже начинает барахлить бендикс. Решил ознакомиться с предстоящей "камасутрой" по снятию стартера......Заглянул сверху и снизу в надежде быстро увидеть стартер. Блин...как же его глубоко запрятали и как его оттуда "выколупать" ??? Всё же возможно его снизу без ямы отвернуть? Эти 2 болта и шпилька выкручиваются со стороны коробки? Нет ли где фотоотчёта по снятию стартера (128л.с бензин. 2.0л 2004г) Т -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| удав |
Dec 25 2015, 06:34 PM
#24
Цитата Снял защиту,посмотрел, пощупал и плюнул до весны. Один в один Но всё же как откручиваются болты????? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Ермыч |
Dec 25 2015, 06:58 PM
#25
Один в один Но всё же как откручиваются болты????? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=4351&st=180 - нижнее сообщение на этой странице. А вот это обсуждение о том, что тем про стартер на этом форуме больше, чем всех других вместе взятых - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=9636&hl= -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| удав |
Dec 25 2015, 07:07 PM
#26
Цитата - нижнее сообщение на этой странице бум пробовать..........весной -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| удав |
Dec 25 2015, 07:55 PM
#28
Цитата В пору специальный раздел про стартеры создавать. одну тему про то как по хитрее и легче снять стартер (машинки то разные) а вторую уже ремонт стартера -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| ghost |
Dec 25 2015, 10:34 PM
#29
Один в один Но всё же как откручиваются болты????? да нормально там всё откручивается, лучше конечно когда есть хороший инструмент... с рожковыми ключами туда конечно лучше не лезть первый раз конечно будет не удобно и сложновато... а потом с каждым разом всё легче и легче)) -------------------- |
| mike482 |
Dec 26 2015, 12:49 PM
#30
да нормально там всё откручивается, лучше конечно когда есть хороший инструмент... с рожковыми ключами туда конечно лучше не лезть первый раз конечно будет не удобно и сложновато... а потом с каждым разом всё легче и легче)) соглашусь. недавно снимал стартер без ямы/подъемника, управился часа за 2. даже кардан не откручивал. снимается кронштейн впускного коллектора. причем верхний болт скорее всего придется стронуть только через удлинитель снизу снимается циллиндр сцепления. для удобства я снимал аккумулятор и поддон его. 1 болт откручивается со стороны коробки на нем висит масса стартера остальные 2 со стороны двигателя откручиваются головка-кардан-удлинитель-трещотка, причем болты не видно, головку одевать на ощупь. на счет датчика на раме не в курсе, у меня его нет, но спецы говорят отгибать его надо. так же говорят что иногда все-таки необходимо снимать кардан. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| m@loy |
Dec 27 2015, 12:46 PM
#31
соглашусь. недавно снимал стартер без ямы/подъемника, управился часа за 2. даже кардан не откручивал. снимается кронштейн впускного коллектора. причем верхний болт скорее всего придется стронуть только через удлинитель снизу снимается циллиндр сцепления. для удобства я снимал аккумулятор и поддон его. 1 болт откручивается со стороны коробки на нем висит масса стартера остальные 2 со стороны двигателя откручиваются головка-кардан-удлинитель-трещотка, причем болты не видно, головку одевать на ощупь. на счет датчика на раме не в курсе, у меня его нет, но спецы говорят отгибать его надо. так же говорят что иногда все-таки необходимо снимать кардан. Самое простое это все же снять кардан и взять пару удлинителей для болта, который над коробкой. За пол часа все снимется без проблем -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| удав |
Dec 27 2015, 12:55 PM
#32
Искал но нигде не нашёл фото по снятию стартера. Как я понял ,что самый проблемный болт верхний, который ближе к блоку?
| kross |
Dec 27 2015, 03:37 PM
#33
Парни - перед покупкой нового стартера проверьте клеммы на старом ... в том числе и клемму которая сидит на одном из трех болтов крепления стартера ... нелишне будет.
Вехний болт можно и не ставить ... 6 лет на двух болтах стартеры живут... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Вован36 |
Dec 27 2015, 08:09 PM
#34
Искал но нигде не нашёл фото по снятию стартера. Как я понял ,что самый проблемный болт верхний, который ближе к блоку? Фото вряд ли кто делал, там все на ощупь делается, фотать нечего -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Kalevala |
Dec 27 2015, 08:51 PM
#35
Фото вряд ли кто делал, там все на ощупь делается, фотать нечего Ну , мастера разборщики -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| ghost |
Dec 27 2015, 08:56 PM
#36
стоит тока под машину замырнуть, так там по месту всё станет понятно
| Kalevala |
Dec 27 2015, 09:03 PM
#37
стоит тока под машину замырнуть, так там по месту всё станет понятно Я лентяй.Хочу заранее и наглядно продумать данную процедуру....Что бы лишнего не пооткручивать.Если до апреля никто не скинет фоток,то придётся мне фотоотчет делать. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| 111 |
Dec 27 2015, 09:18 PM
#38
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. |
Я лентяй.Хочу заранее и наглядно продумать данную процедуру....Что бы лишнего не пооткручивать.Если до апреля никто не скинет фоток,то придётся мне фотоотчет делать. Примерно так http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/6_3_6.htm -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
| Ермыч |
Dec 27 2015, 09:41 PM
#39
Я лентяй.Хочу заранее и наглядно продумать данную процедуру....Что бы лишнего не пооткручивать.Если до апреля никто не скинет фоток,то придётся мне фотоотчет делать. Всего то нужно при помощи карданчиков и удлинителей добраться до трёх болтов и открутить их. Там нет ни каких хитрых технических ходов, требующих наглядности при освоении. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| kross |
Dec 28 2015, 05:36 PM
#40
Я лентяй.Хочу заранее и наглядно продумать данную процедуру....Что бы лишнего не пооткручивать.Если до апреля никто не скинет фоток,то придётся мне фотоотчет делать. Легче стало ???? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 15th February 2026 - 02:44 AM |
