26 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
Ермыч
post Dec 28 2015, 11:43 AM
Сообщение #381
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(brabus_dub @ Dec 28 2015, 10:22 AM) *
спасибо!
оригинал, конечно, зашкаливает, а аналоги выходят даже дешевле нашего оригинала - я вчера нашел за 2800 (https://www.drive.net/b/2295600/)
Аналоги вряд ли будут медными. Это же качественная медь - она и цениться. Берите оригинал медный, но с разборки - будет стоить как и не медный аналог.
Если хотите, могу на разборке спросить за наличие и цену.
brabus_dub
post Dec 28 2015, 12:08 PM
Сообщение #382
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
Цитата(wodkolei @ Dec 28 2015, 10:33 AM) *
Этим летом поменял радиатор печки. (См. машину в подписи.) Поставил от Mазды 626GE медную (Б.У.) Покупал на Авито. На рестайл просто-так на раз-два поменять не получается, она не входит по толщине. На дорестайл поставить проще. Она по толщине такая как на дорестайле. Переставлял без снятия корпуса печки. Методом вырезания пластика из кабины.Вертикальную железную стойку крепления торпеды то-же резал. Пришлось повозиться будь здоров! Вспоминал маму и всех до пятого колена.
а...вон чо - значит, не просто патрубки длинные, которые можно чикнуть - еще и толщина...ясно. ну раз трахаться придется и так и так, выберем е*лю без гамака - буду ставить родной по коду - 0K07061A10A алюминиевый без снятия торпедо
Да, если не сложно, спросите, мож и про запас имеет смысл взять - раз все пишут, что эти печки дохнут чаще, чем хотелось бы
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
Ермыч
post Dec 28 2015, 12:27 PM
Сообщение #383
Хорошо. Приеду сообщу.
brabus_dub
post Dec 28 2015, 12:35 PM
Сообщение #384
Из: быково, МО
Заранее спасибо!
Ермыч
post Dec 28 2015, 03:15 PM
Сообщение #385
Поговорил. Берите лучше вот здесь - http://euroauto.ru/auto/cars/mazda/626/626...tor_otopitelya/
У них полторы тысячи всего стоит. Нормальная контора, я уже у них шкив заказывал - прислали быстро, всё по честному.
brabus_dub
post Dec 28 2015, 04:05 PM
Сообщение #386
Из: быково, МО
да, с ними я тоже знаком - много чего с питера у них заказываю. спасибо
Aspirintus
post Dec 28 2015, 11:20 PM
Сообщение #387
Пользователь №: 14,508
место дислокации: Kaluga
подскажите код запчасти - радиатор печки, авто 2006 г гранд, 2л ручка, радиатор узкий....по вин пришел толстый.....
brabus_dub
post Dec 29 2015, 12:02 AM
Сообщение #388
Из: быково, МО
если про первый спортаж, то это - https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...1a10a_433145497 , тонкий - 22мм,
вот еще - https://www.drive.net/b/2295600/
Aspirintus
post Dec 29 2015, 12:04 AM
Сообщение #389
во спасибо вроде такой да
brabus_dub
post Dec 29 2015, 11:09 AM
Сообщение #390
Из: быково, МО
сгонял я оперативно за радиатором - цена 1900р. но, кажется, херню купил. как бы и код правильный и контора без нае*алова - но глянуть на радиатор без слёз невозможно - качество отстой, я вот не понимаю - если это новые детали такие паршивые, то как они на машине ездят больше года? а в моем случае - 10лет, тк печка сдохла впервые..... даже страшно ставить - мне кажется, радиатор лопнет еще до того, как машина заведется...... или такой радиатор - это нормально и у моего страха глаза велики?
или именно такие "запчасти" люди меняют пачками?
не удивлюсь, если он сдохнет быстро. тогда уж точно буду ставить от мазды
post Dec 29 2015, 11:33 AM
Сообщение #391
brabus_dub
post Dec 29 2015, 12:16 PM
Сообщение #392
Из: быково, МО
Цитата(Михаил776 @ Dec 29 2015, 10:33 AM) *
вопрос такой - резинки на патрубках радиатора (0K07061A43) тоже менять? думаю родные там дубовые или ваще втруху уже сгнили за 10лет.....
post Dec 29 2015, 01:03 PM
Сообщение #393
Резинки, в смысле патрубки? dumai.gif Я поменял, брал от "тазика", с июня полёт нормальный, капели нет, тепло в салоне есть! B162.gif
brabus_dub
post Dec 29 2015, 01:40 PM
Сообщение #394
Из: быково, МО
нет - резинки что одеваются на патрубки радиатора и изолируют его в отверстиях моторного щита - код резинок 0K070 61 A43 - можно посмотреть по схеме
post Dec 29 2015, 01:49 PM
Сообщение #395
Аа, вот о каких разговор. dumai.gif Не , я радиатор внедрил, как бы культурно выразится, задом на перёд. Т. е. шланги завёл в салон, а при такой системе те резинки по..боку. B020.gif
brabus_dub
post Dec 29 2015, 02:10 PM
Сообщение #396
Из: быково, МО
эт я видел. зачот за креатив. ну я так не смогу.......)))
post Jan 3 2016, 01:44 PM
Сообщение #397
Так, для справки - радиатор отопителя "от Приоры":
- радиатор отопления паяный, алюминиевый, трубчато-ленточный
- 2170-8101060-10
или
- 2172-8101060
или
- 21700-8101060-10
для автомобиля "Приора" (2170...2173) с кондиционером "Halla Climat Control"
Код изготовителя LUZAR - LRh 0127b
Размеры "эффективной сердцевины" - 213х190х26 мм
post Jan 3 2016, 03:14 PM
Сообщение #398
- 2170-8101060-10
или
- 2172-8101060
или
- 21700-8101060-10
Солнечный Лес
post Jan 11 2016, 03:56 PM
Сообщение #399
Из: ---
Пользователь №: 14,207
А выручите пожалуйста срочно! отчетом (ссылкой) где Женя 709 менял радиатор печки с фото, никак не найду 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
2001, АКПП, полный сток
post Jan 11 2016, 04:27 PM
Сообщение #400
Пользователь №: 11,527
Это? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=2669&st=1180
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 05:29 PM
