709 |
#1401
Ну простите, что Вам жить помешал. Вроде как ни чего плохого не сказал... Однако с праздником. ну не обижайтесь ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Messir |
#1402
У Славы стопудов трубки медные халявные....ибо не спрашивал-бы ![]() ![]() Угадал))))) А в районе бака уже потеет и появился легкий запах бенза, когда стоишь возле правой задней арки. Вот и заморочился на замену. Уже выяснил диаметры: Топливо (подача, обратка) - 8мм Вентиляция бака (адсорбер) - 6мм Тормоза - 5мм. Штуцера на тормоза - резьба 10х1 (распространенный размер, с покупкой проблем нет). Ориентировочная длина трубок (для гранда) - 2,5м (каждой). Вот как-то так.... То Ермыч: Да вот ничего плохого и не сказали, а мусора в теме добавилось. А потом сами же материмся, шо ничего найти нельзя. Но это я так, как старый админ ворчу))))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Ермыч |
#1403
ну не обижайтесь ![]() ![]() ![]() Да тут не обида, а просто недоумение - вроде как то искренне помочь хотел человеку, подсказать, что понимаю, при чём без всяких намёков, сарказма и флуда, вроде всё по теме, а тут - бац и на на осуждение и раздражение нарвался. Получается, что я человека раздразил только тем, что рассказал ему о том, что он уже знает понимает и умеет. У нас авторынок для подержанных машин расположен отдельно, а авторынок запчастей - отдельно. На авторынке запчастей можно трубку медную и купить и тут же развольцевать как нужно, и стоит это всё дешевле, чем покупать стальную стоковую. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
ivany4 |
#1404
-провинция,тупик ![]() Если есть токарь , можно смастерить свою приблуду . Кстати-некстати : Пару лет назад у знакомого шабашника увидел развальцовку странного вида . Спрашиваю : откель ? А это , говорит , из штатного ремкомплекта виллиса , который нам по лендлизу в сороковых поставляли . ... Такой вот военный ремкомплект . До сих пор работает . -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
СЕРЕГА 425 |
#1405
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми ![]() |
ну не обижайтесь ![]() ![]() ![]() Когда случилась такая беда решил внедрять трубки от отечественных авто и на топливо и на тормоза. У отца спросил как сделать и грамотно ли это будет. На что он ответил Страшного ни чего нет берешь напильник и развальцовываешь той частью которая в ручку входит. В дороге на КАМАЗе так он ремонтировал дажэ воздушную магистраль. Сделал все получилось потом в магазе увидел приблуду для развальцовки за 200р не думая купил. Изготовить самому такую не сложно. Если надо завтра могу фото скинуть. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
mike482 |
#1406
Когда случилась такая беда решил внедрять трубки от отечественных авто и на топливо и на тормоза. У отца спросил как сделать и грамотно ли это будет. На что он ответил Страшного ни чего нет берешь напильник и развальцовываешь той частью которая в ручку входит. В дороге на КАМАЗе так он ремонтировал дажэ воздушную магистраль. Сделал все получилось потом в магазе увидел приблуду для развальцовки за 200р не думая купил. Изготовить самому такую не сложно. Если надо завтра могу фото скинуть. Только у нас развальцовка трубок под грибок. Набор инструмента для такой вальцовки стоит не 200 рублей... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
cladsl |
#1407
ну не обижайтесь ![]() ![]() ![]() кстати Женёк... давно хочу приобрести развальцовку... тока ништяковую (чтоб под грибок)... мож подвернёца где тебе а ??? ты ж часто по строй-инструмент магам катаешься а я сам знаешь раз в пятилетку добираюсь до них... а то в натуре трубки все эти покупать-ждать осто ![]() выглядит примерно так.... ![]() по цене тыщи полторы-две ))) |
709 |
#1408
кстати Женёк... давно хочу приобрести развальцовку... тока ништяковую (чтоб под грибок)... мож подвернёца где тебе а ??? ты ж часто по строй-инструмент магам катаешься а я сам знаешь раз в пятилетку добираюсь до них... а то в натуре трубки все эти покупать-ждать осто ![]() выглядит примерно так.... ![]() по цене тыщи полторы-две ))) В Партнёре видел ![]() -------------------- |
mike482 |
#1409
В Партнёре видел ![]() Только смотрите внимательнее они чащебывают под дюймовые трубкм. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
709 |
#1410
Только смотрите внимательнее они чащебывают под дюймовые трубкм. ага....знаю ....дюймовые не подойдут. -------------------- |
Asyl |
#1411
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Всем привет обороты нормализовались но на ходу дергаеться машина и тяга пропала что может быть ДПДЗ поменял все равно тоже самое
Asyl |
#1412
да еще одна проблема в мороз тормоза становятся тугими как сцепление на жигули что может быть
brabus_dub |
#1413
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО ![]() |
да еще одна проблема в мороз тормоза становятся тугими как сцепление на жигули что может быть если давно тормозуху не менял, думаю, в силу своей гигроскопичности, подмерзает в ней водичка. не сильно так, типа кашицы становится, но достаточно, чтоб почуять разницу в педали. у меня к тому же начал моргать BRAKE - те и колодки стерлись и жижа вся в систему уходила при нажатии педали так, что срабатывал поплавок заменил колодки и все ок -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
Asyl |
#1414
Народ всем привет подскажите у меня такая проблема на холостых оборты не держит до 500 падают и троить начинает. а газу даешь все пропадает а если на холостых то опять троить начинает
огородник |
#1415
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
Народ всем привет подскажите у меня такая проблема на холостых оборты не держит до 500 падают и троить начинает. а газу даешь все пропадает а если на холостых то опять троить начинает глянь резисторы в колпачках свечных -------------------- |
Desson |
#1416
глянь резисторы в колпачках свечных Там есть резисторы? ![]() ![]() Погляди что будет, если снять разьем с РХХ (регулятор холостого хода). Как снимешь, обороты хх должны подняться на 1200 вроде. А еще можно поочередно снимать с провода с каждой свечи, чтобы каждый цилиндр поочередно отключить. Если отсоединил провод от свечи и мотор троит как и раньше троил, то у тебя проблема или со свечой или с проводом от нее или с форсункой. Лично у меня форсунка была забита и похожие симптомы. А еще почитай соседние темы, тут море инфы куда и как копать)_ -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Asyl |
#1417
Привет все в общем залез я сегодня утром под капот побрызгал смазкой разъемы РХХ ДПДЗ вроде прекратилось но еще на ходу немного дергается
огородник |
#1418
Там есть резисторы? ![]() ![]() Погляди что будет, если снять разьем с РХХ (регулятор холостого хода). Как снимешь, обороты хх должны подняться на 1200 вроде. А еще можно поочередно снимать с провода с каждой свечи, чтобы каждый цилиндр поочередно отключить. Если отсоединил провод от свечи и мотор троит как и раньше троил, то у тебя проблема или со свечой или с проводом от нее или с форсункой. Лично у меня форсунка была забита и похожие симптомы. А еще почитай соседние темы, тут море инфы куда и как копать)_ не поверишь ЕСТЬ ) -------------------- |
Asyl |
#1419
свечи новые денсо иридиум форсунки чищенные дергается на ходу и на газу
Ден2 |
#1420
свечи новые денсо иридиум форсунки чищенные дергается на ходу и на газу При тех же симптомах поменял свечные провода и проблема ушла. Нашёл просто: в темноте на работающем моторе снимал по одному наконечники и увидел, как один из них шьет через корпус на массу. Изоленты, кстати, хватило на 10 минут, хотя намотал столько, что впритык в стакан вошло. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Текстовая версия | Сейчас: 31st August 2025 - 01:23 AM |
