88 страниц V « < 69 70 71 72 73 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Jan 4 2016, 10:23 PM
Сообщение #1401
Цитата(Ермыч @ Jan 4 2016, 09:12 PM) *
Ну простите, что Вам жить помешал. Вроде как ни чего плохого не сказал...
Однако с праздником.
ну не обижайтесь smile.gif ....просто не у всех есть рынок,где трубки вальцуют....у нас вот нету....да что там,даже авторынка нету...перекупы все машины к своим домам отогнали,чтоб аренду не платить...нету спроса....да и нигде не вальцуют у нас,чтоб прийти и просто завальцевать sad.gif -провинция,тупик sad.gif
Messir
post Jan 4 2016, 11:45 PM
Сообщение #1402
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(709 @ Jan 4 2016, 08:10 PM) *
У Славы стопудов трубки медные халявные....ибо не спрашивал-бы B228.gif wink.gif
Угадал))))) А в районе бака уже потеет и появился легкий запах бенза, когда стоишь возле правой задней арки. Вот и заморочился на замену.
Уже выяснил диаметры:
Топливо (подача, обратка) - 8мм
Вентиляция бака (адсорбер) - 6мм
Тормоза - 5мм.
Штуцера на тормоза - резьба 10х1 (распространенный размер, с покупкой проблем нет).
Ориентировочная длина трубок (для гранда) - 2,5м (каждой).
Вот как-то так....
То Ермыч:
Да вот ничего плохого и не сказали, а мусора в теме добавилось. А потом сами же материмся, шо ничего найти нельзя. Но это я так, как старый админ ворчу)))))
Ермыч
post Jan 5 2016, 02:36 PM
Сообщение #1403
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Да тут не обида, а просто недоумение - вроде как то искренне помочь хотел человеку, подсказать, что понимаю, при чём без всяких намёков, сарказма и флуда, вроде всё по теме, а тут - бац и на на осуждение и раздражение нарвался. Получается, что я человека раздразил только тем, что рассказал ему о том, что он уже знает понимает и умеет. У нас авторынок для подержанных машин расположен отдельно, а авторынок запчастей - отдельно. На авторынке запчастей можно трубку медную и купить и тут же развольцевать как нужно, и стоит это всё дешевле, чем покупать стальную стоковую.
ivany4
post Jan 6 2016, 01:12 AM
Сообщение #1404
Пользователь №: 11,745
Цитата(709 @ Jan 4 2016, 11:23 AM) *
Если есть токарь , можно смастерить свою приблуду .
Кстати-некстати :
Пару лет назад у знакомого шабашника увидел развальцовку странного вида . Спрашиваю : откель ?
А это , говорит , из штатного ремкомплекта виллиса , который нам по лендлизу в сороковых поставляли .
... Такой вот военный ремкомплект . До сих пор работает .
СЕРЕГА 425
post Jan 6 2016, 01:46 AM
Сообщение #1405
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Когда случилась такая беда решил внедрять трубки от отечественных авто и на топливо и на тормоза. У отца спросил как сделать и грамотно ли это будет. На что он ответил Страшного ни чего нет берешь напильник и развальцовываешь той частью которая в ручку входит. В дороге на КАМАЗе так он ремонтировал дажэ воздушную магистраль. Сделал все получилось потом в магазе увидел приблуду для развальцовки за 200р не думая купил. Изготовить самому такую не сложно. Если надо завтра могу фото скинуть.
mike482
post Jan 6 2016, 01:53 PM
Сообщение #1406
Пользователь №: 4,826
Только у нас развальцовка трубок под грибок.
Набор инструмента для такой вальцовки стоит не 200 рублей...
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jan 6 2016, 04:01 PM
Сообщение #1407
кстати Женёк... давно хочу приобрести развальцовку... тока ништяковую (чтоб под грибок)... мож подвернёца где тебе а ??? ты ж часто по строй-инструмент магам катаешься а я сам знаешь раз в пятилетку добираюсь до них... а то в натуре трубки все эти покупать-ждать осто sensored.gif дело уже... мож и в том же партнёре есть тока вспоминаешь о ней када она ещё вчера нужна была )))
выглядит примерно так....
по цене тыщи полторы-две )))
post Jan 6 2016, 05:59 PM
Сообщение #1408
mike482
post Jan 6 2016, 06:04 PM
Сообщение #1409
Цитата(709 @ Jan 6 2016, 04:59 PM) *
Только смотрите внимательнее они чащебывают под дюймовые трубкм.
post Jan 6 2016, 09:08 PM
Сообщение #1410
ага....знаю ....дюймовые не подойдут.
Asyl
post Jan 8 2016, 10:23 AM
Сообщение #1411
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Всем привет обороты нормализовались но на ходу дергаеться машина и тяга пропала что может быть ДПДЗ поменял все равно тоже самое
Asyl
post Jan 8 2016, 12:56 PM
Сообщение #1412
да еще одна проблема в мороз тормоза становятся тугими как сцепление на жигули что может быть
brabus_dub
post Jan 8 2016, 01:59 PM
Сообщение #1413
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
если давно тормозуху не менял, думаю, в силу своей гигроскопичности, подмерзает в ней водичка. не сильно так, типа кашицы становится, но достаточно, чтоб почуять разницу в педали.
у меня к тому же начал моргать BRAKE - те и колодки стерлись и жижа вся в систему уходила при нажатии педали так, что срабатывал поплавок
заменил колодки и все ок
Asyl
post Jan 22 2016, 04:24 PM
Сообщение #1414
Народ всем привет подскажите у меня такая проблема на холостых оборты не держит до 500 падают и троить начинает. а газу даешь все пропадает а если на холостых то опять троить начинает
огородник
post Jan 22 2016, 04:34 PM
Сообщение #1415
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
глянь резисторы в колпачках свечных
кал 2006 гранд 2.0
Desson
post Jan 22 2016, 06:23 PM
Сообщение #1416
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Погляди что будет, если снять разьем с РХХ (регулятор холостого хода). Как снимешь, обороты хх должны подняться на 1200 вроде.
А еще можно поочередно снимать с провода с каждой свечи, чтобы каждый цилиндр поочередно отключить. Если отсоединил провод от свечи и мотор троит как и раньше троил, то у тебя проблема или со свечой или с проводом от нее или с форсункой. Лично у меня форсунка была забита и похожие симптомы.
А еще почитай соседние темы, тут море инфы куда и как копать)_
Asyl
post Jan 23 2016, 04:05 PM
Сообщение #1417
Привет все в общем залез я сегодня утром под капот побрызгал смазкой разъемы РХХ ДПДЗ вроде прекратилось но еще на ходу немного дергается
огородник
post Jan 23 2016, 07:26 PM
Сообщение #1418
Из: москва восток
не поверишь ЕСТЬ )
кал 2006 гранд 2.0
Asyl
post Jan 25 2016, 10:30 AM
Сообщение #1419
свечи новые денсо иридиум форсунки чищенные дергается на ходу и на газу
Ден2
post Jan 25 2016, 10:39 AM
Сообщение #1420
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
При тех же симптомах поменял свечные провода и проблема ушла. Нашёл просто: в темноте на работающем моторе снимал по одному наконечники и увидел, как один из них шьет через корпус на массу. Изоленты, кстати, хватило на 10 минут, хотя намотал столько, что впритык в стакан вошло.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:48 PM
