Apr 11 2008, 11:51 PM
#161
даже предположить нечего а еще я почистил вентканалы в дисках - там скопилось добрых грамм сто ржы и грязи, они почти полностью были забиты -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| GazOn |
Apr 12 2008, 02:35 PM
#162
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово |
А никто не знет, есть ли отдельно в продаже пыльники задних торозных цилиндров? А то пыльники рассыпались, а цилиндры пока живые.
| вован |
Apr 12 2008, 02:43 PM
#163
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
| Машинка |
Apr 12 2008, 07:15 PM
#164
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург |
А никто не знет, есть ли отдельно в продаже пыльники задних торозных цилиндров? А то пыльники рассыпались, а цилиндры пока живые. покупал рем комплект резинок (на "Маршале"), для этого нужно привезти образец пыльника. -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| iliaf |
Apr 18 2008, 03:25 PM
#165
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
Народ а подскажите пожалуйста существуют ли для наших авто ремкомплекты передних тормозов?
| GazOn |
Apr 18 2008, 07:19 PM
#166
Подкажите пжалуста, если при торможении машина начала сильно клевать носом, а педаль тормоза стала жесткой, где искать причину. может это быть из-за попадания воздуха в систему.
ЗЫ: Задние колодки новые, передние чуть постарее, но накладки еще толстые. Амы каяба, нет еще и 10 тысяч. |
| brat po razumu |
Apr 18 2008, 10:29 PM
#167
Подкажите пжалуста, если при торможении машина начала сильно клевать носом, а педаль тормоза стала жесткой, где искать причину. может это быть из-за попадания воздуха в систему. ЗЫ: Задние колодки новые, передние чуть постарее, но накладки еще толстые. Амы каяба, нет еще и 10 тысяч. Если в систему попал воздух - педаль мягкая (жидкость не сжимается, а газ-воздух сжимается) Если поменял недавно задние колодки,то они могли еще не притереться и тормозят не всей плоскостью и задние тормоза не эффективны и перед "клюет". А пыльник на задний тормозной можно приспособить жигулевский. Он по диаметру подходит, но в глубину меньше. Я тоже порвал родной,когда барабан снимал -поставил жигулевский, зиму пережил нормально. -------------------- |
| Leha |
Apr 19 2008, 01:42 PM
#168
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
С АВС этот совет не актуален. И на авто перед тормозит первый, клевок я думаю от другого...
| МихаилТ |
Apr 21 2008, 04:03 PM
#169
а педаль тормоза стала жесткой, где искать причину. может это быть из-за попадания воздуха в систему. ЗЫ: Задние колодки новые, передние чуть постарее, но накладки еще толстые. Амы каяба, нет еще и 10 тысяч. гдето уже обсуждалось -------------------- |
| dvin-ps |
May 3 2008, 12:40 PM
#170
привет всем!такая заморока!греется задний левый барабан-колодки новые менял на обеих сторонах,цилиндры работают нормально-колодки отходят ,на всякий случай поменял подшипники в полуосях!в итоге на правой стороне всё ОК ,а левая нет
May 3 2008, 02:51 PM
#171
привет всем!такая заморока!греется задний левый барабан-колодки новые менял на обеих сторонах,цилиндры работают нормально-колодки отходят ,на всякий случай поменял подшипники в полуосях!в итоге на правой стороне всё ОК ,а левая нет По левой стороне как раз глушак проходит Гусь на левую часть моста не сечет? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| dvin-ps |
May 3 2008, 04:37 PM
#172
| МихаилТ |
May 5 2008, 10:58 AM
#173
я об этом даже не подумал!проверю обязательно! и в голову не пришло б!потому рил респект за ответ ты уверен что у тебя в заднем цилиндре ОБА поршня ХОДЯТ, ты их пальчиками двигал? А левый трос ручника НЕЗАКИС? -------------------- |
| dvin-ps |
May 5 2008, 03:33 PM
#174
| iliaf |
May 5 2008, 06:44 PM
#175
А каков порядок снятия тормозного диска с нашего авто?(открутил супорт со скобой попытался снять он не пошел чтоб не ломать рекшил сначало спрасить может еще че надо снимать)
| МихаилТ |
May 5 2008, 07:54 PM
#176
А каков порядок снятия тормозного диска с нашего авто?(открутил супорт со скобой попытался снять он не пошел чтоб не ломать рекшил сначало спрасить может еще че надо снимать) там еще два винтика под "крест" -------------------- |
| Дима |
May 5 2008, 08:00 PM
#177
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 26-March 08 Пользователь №: 4,819 место дислокации: Санкт-Петербург |
привет всем!такая заморока!греется задний левый барабан-колодки новые менял на обеих сторонах,цилиндры работают нормально-колодки отходят ,на всякий случай поменял подшипники в полуосях!в итоге на правой стороне всё ОК ,а левая нет Такая же история, уже два месяца так езжу, посоветовали поменять клапан распределения тормозов (под вакумником стоит), но с ним проблемы, в городе есть, но по дикой цене (3600р.), по exist хотел заказать, но вообще зарядили немерянно, заказал через кореану (1400р), через месяц может привезут, может еще быть торм. цилиндр, но снимал барабан (уже раз7), с виду все нормально, еще фишку рассказали, что может быть забиты торм. трубки, т.е, цилиндр под давлением срабатывает нормально, а отпускет плохо , барабан я протачивал, не помогло |
| МихаилТ |
May 5 2008, 08:19 PM
#178
Такая же история, уже два месяца так езжу, посоветовали поменять клапан распределения тормозов (под вакумником стоит), но с ним проблемы, в городе есть, но по дикой цене (3600р.), по exist хотел заказать, но вообще зарядили немерянно, заказал через кореану (1400р), через месяц может привезут, может еще быть торм. цилиндр, но снимал барабан (уже раз7), с виду все нормально, еще фишку рассказали, что может быть забиты торм. трубки, т.е, цилиндр под давлением срабатывает нормально, а отпускет плохо , барабан я протачивал, не помогло Цитата ты уверен что у тебя в заднем цилиндре ОБА поршня ХОДЯТ, ты их пальчиками двигал? А левый трос ручника НЕЗАКИС? мдяяяяяяя..... -------------------- |
| iliaf |
May 5 2008, 10:08 PM
#179
Так я открутил ети болты под крест а дальше че мантировкой поддевать?
| МихаилТ |
May 5 2008, 10:46 PM
#180
Так я открутил ети болты под крест а дальше че мантировкой поддевать? ВОТ СТАТЬЯ ПРО ЗАМЕНУ ПОДШИПНИКОВ тут найдешь ответ..... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd March 2026 - 11:46 AM |
