5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Помогите определить по муфтам
post Dec 19 2015, 04:20 PM
Сообщение #61
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(zhiga @ Dec 19 2015, 12:49 PM) *
Подскажите что у меня за хабы?должны быть вакумы но на них не похоже все шланги стоят
zhiga
post Dec 19 2015, 09:27 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Цитата(Snek @ Dec 19 2015, 02:21 PM) *
судя по фотке Автоматы ты бы перевернул сам хаб !!
если их поставить то вакум нуно отключать?я правильно понимаю?купил машину левый наружний шрус конченный был,сейчас меняю его*
а можно по этим фото определитбь рабочие они в смысле сама ответка в самом хабе люфтов вроде нет больших
Сообщение отредактировал zhiga - Dec 19 2015, 09:35 PM
Snek
post Dec 19 2015, 09:28 PM
Сообщение #63
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
)))) smile.gif Так уже ответили АВТОМАТ ,,,,,,,, Вакуум ?? ну как отключать !!! глушить он при автоматах без надобности
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Dec 19 2015, 09:33 PM
Сообщение #64
Снять разъем с клапана и заглушить саму магистраль, чтобы ничего не сосало в движок. Тут даже с картинками это объясняли. Поищи по форуму, много полезного найдешь.
post Dec 19 2015, 09:41 PM
Сообщение #65
на предыдущей странице этой же темы картинки... разучился народ форумы курить )))
mister.tolma4ev
post Jan 25 2016, 06:50 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 7,373
место дислокации: пенза
вопрос сколько видов хабов? развалился хаб заказал новые варн а старые оставил на запчасти.но у новых большой диаметр в нутри и он свободно крутится на шлицах машина калининградская, ставлю на америкоса подходят отлично,пробовал с америкоса тоже прокручиваются.Пришлось старые заблокировать и так едить.Получается разные диаметры валов на кале меньше на америкосе.и что заказывать на кал?
kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ}
помощь в ремонте.
post Jan 25 2016, 07:08 PM
Сообщение #67
да не должно так быть... может шрусы у тебя от чего другова приколхожены ???))) а так хабов три вида... ручные автоматические и вакумные... ну и на каждый вид по пяток производителей... фото шрусов (шлицов) и хабов можно посмотреть ???)))
mister.tolma4ev
post Jan 25 2016, 07:21 PM
Сообщение #68
завтра сфотаграфирую.На америкоса подходят идеально а на кале вал тоньше и они вкюченые свободно крутятся вокруг своей оси.
помощь в ремонте.
post Jan 25 2016, 09:06 PM
Сообщение #69
тут скорее развлившийся хаб убил шлицы на валу.
на всех спортажах шлицы под хабы абсолютно одинаковые
Ермыч
post Jan 25 2016, 10:41 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Не знаю какой смысл фотографировать. Хабов на Спортаж-1 три вида - вакуумные, автоматические и ручные (механические). Механических с ручным переключением несколько моделей. Но все хабы имеют одинаковое шлицевое посадочное отверстие потому, что все наружные шрусы, всех Спортажей-1 имеют одинаковые наружные валы - с наружным диаметром 27 и количеством шлицев - 26. Если у Вас диаметр вала шруса и количество шлицев другое, то это шрус не от Спортажа-1.
Может у Вас просто срезаны шлицы на шрусе?
post Jan 25 2016, 10:54 PM
Сообщение #71
а как без фото то уважаемый ??? погадать на кофейной гуще чтоль иль с духами пообщаца ??? будут фото будет ясно шо там за ребус со шлицами ))) если шрусы не те то конечно трудно определить от чего но точно знаю шо нивовские кто то вкарячивал... причём вместе со ступицами и делал вечный передний привод )))
Ермыч
post Jan 25 2016, 11:56 PM
Сообщение #72
Да я про то, что если диаметр и количество шлицев не то, то и без фото понятно, что шрус не Спортажа, а если он не Спортажа, то в принципе какая разница то, чей он - всё одно Спортажевские хабы не станут. В любом случае нужно покупать нормальный шрус.
NSG
post Mar 23 2016, 10:45 AM
Сообщение #73
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Прошу пояснить вопрос про вакуумные муфты. Меняя колодки и прокручивая колесо, заметил, что при включённом 2ВД крутится граната колеса и кардан на раздатку. На работающей машине в движении также крутятся привода и кардан.
Рычагом 4 ВД включается, передок гребёт.
Это так и должно быть, или что-то не так? Просто на другой машине с механическими хабами привода на 2ВД не крутятся.
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
mike482
post Mar 23 2016, 12:58 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 4,826
думаю что хабы заблокированы.
хабы часом не переделывались в постоянное заблокированное положение?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Mar 23 2016, 05:54 PM
Сообщение #75
Кайроновод
Разбирай хаб, переставляй пружину не за шестеренками, а между ними. Разберешь, сразу поймешь. И скорее всего у тебя вакуум уже давно не работает.
post Mar 23 2016, 06:03 PM
Сообщение #76
И были они заблокированы с 2010 года ? Ну судя по регистрации автора на сайте. И что же там с игольчатыми ???
NSG
post Mar 23 2016, 06:33 PM
Сообщение #77
Из: Сталинград
Раньше не обращал внимания на кардан передка, пока с другой машиной не столкнулся. Игольчатые вроде не воют, не гремят. Передок включается и отключается рычагом когда надо.
Было, после "мастеров" - передок перестал работать, нашел на правом колесе ненадетую вакуумную трубку - заработало.
Ещё расход 11,5 л многоват кажется и передний мост весь потеет маслом.
post Mar 23 2016, 06:47 PM
Сообщение #78
не бывает такого расхода на спортаже
post Mar 23 2016, 11:36 PM
Сообщение #79
dumai.gif Сам теперь в 11-12 вписываюсь .... без катов ..с "битой" лямбдой .. но обвес ..лампочки на багажнике и 235-я.... huh.gif ....
по трассе...
NSG
post Mar 24 2016, 09:46 AM
Сообщение #80
Из: Сталинград
Разобрал правую муфту - пружинка стоит как бы наружу, между грибком и большими шестерёнками. И без муфты диск всё равно с трудом вращается, хоть привод теперь и стоит.
Ступичные подшипники износились? На вывешенном колесе вертикальный люфт имелся. Или игольчатый?
Текстовая версия Сейчас: 25th March 2026 - 01:57 AM
